Так вот же выше - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 90#p112890sansan писал(а):как отремонтировать перетертый провод датчика АБС?
Проблема с ABS
Re: Проблема с ABS
Re: Проблема с ABS
sansan, Паять как любой провод
Сверху герметик и термоусадка.
Или просто термоусадка, должно хватить
Re: Проблема с ABS
Термоусадочная изолента.*Casper* писал(а):просто термоусадка
Re: Проблема с ABS
Трубкаfidel1970 писал(а):Термоусадочная изолента.
Re: Проблема с ABS
Это если обрыв... а если потёртость? Трубку-то не натянешь...*Casper* писал(а):Трубка
Re: Проблема с ABS
fidel1970 писал(а):Трубку-то не натянешь...
Добавлено спустя 28 секунд:
Еще как натянешь....
Re: Проблема с ABS
Через датчик или через разъём?*Casper* писал(а):Еще как натянешь....
Это во сколько раз она термоусаживается?
Re: Проблема с ABS
через разъем. Из разъема пины надо вынуть естесно.fidel1970 писал(а):Через датчик или через разъём?
Re: Проблема с ABS
Ааааа... вон оно чо. Понял.*Casper* писал(а):Из разъема пины надо вынуть естесно.
- Год выпуска: 2021
Re: Проблема с ABS
А если провод на две части резануть в районе перетертости, один черт паять.*Casper* писал(а):через разъем. Из разъема пины надо вынуть естесно.fidel1970 писал(а):Через датчик или через разъём?
Витара 1.6 2wd
Re: Проблема с ABS
Если паять - резани. А уж если снимать будешь, то в удобных условиях еще лучше сделаешь.
ВДшкой только датчик прлей перед снятием
- Полное имя: Pavel Vladimirovich
Re: Проблема с ABS
Доброво времени суток. Помогите советом.
Машина стояла не ручнике, ударил мороз, колодки "прикипели" - дёрнул машину на заблокированных колёсах.
После этого загорелся индикатор ABS (и больше так и не гаснет).
Самодиагностика показывает 3 ошибки:
С121 (CAN missing frame from ABS) - Отсутствие сообщения CAN от ABS.
E200 (INVALID 'ODO COUNT' DATA) - неверный показатель пробега.
E197 (INVALID 'VEHICLE SPEED' DATA) - неверный показатель скорости.
Кроме того сгорел предохранитель F6(ABS) на 30 Ампер.
Напряжение аккумулятора 12.6 В. Предохранитель заменил.
Клему минусовую сбрасывал минут на 10 - думал ошибки сбросятся.
Что можно предпринять ещё?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Re: Проблема с ABS
pavel512, в первую очередь нужно визуально определить не повреждены ли провода на датчики АBS.
Если видимых повреждений нет, то придется выявлять неработающий датчик диагностикой.
Re: Проблема с ABS
fidel1970, спасибо, посмотрю.
Если я правильно понял нужно поочерёдно снимать колёса и просто визуально просматривать?
Или куда-то ещё заглянуть надо?
P.S. в дополнение к описанию моей ситуации: перез заморозками шёл сильный дождь. может вода попала на разъём (иначе с чего-бы предохранитель сгорел)?
Re: Проблема с ABS
Колеса снимать необязательно... если есть яма или подъемник.
- Год выпуска: 2021
Re: Проблема с ABS
На пршлой неделе меняли датчик АБС переднего правого колеса на машине племянника, долбанные сервисмены при замене стоек не закрепили провод датчика, за два дня перетерло колесом. Сегодня глянул на свои, провода закреплены, но увидел, что потертости на проводах присутствуют, надо будет гофру напялить.
Предупрежден-значит вооружен (с).
Витара 1.6 2wd
Re: Проблема с ABS
sansan, дык ты для датчика термоусадку-то ищешь?
- Год выпуска: 2021
Re: Проблема с ABS
Агаfidel1970 писал(а):sansan, дык ты для датчика термоусадку-то ищешь?
Витара 1.6 2wd
Re: Проблема с ABS
Так ведь это... придётся пины из разъёма выдёргивать... иначе не натянешь.sansan писал(а):Ага
