Замена салонного фильтра
SeregaN
Re: Замена салонного фильтра
#101 Сообщение SeregaN » 22 мар 2017, 02:04
Puwistiy писал(а):M8 X 35MM
Ford 1 148 052 5.0 Болт крепежный
Спасибо, но это вроде для воздушного фильтра.
Значит проще взять образец и пойти с ним в магазин.
#102 Сообщение Puwistiy » 22 мар 2017, 13:04
да для воздушного.
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
M4 x 16M Вроде
Макс78
Полное имя: макс
Автомобиль: Ford Fiesta
#103 Сообщение Макс78 » 21 июн 2017, 14:57
Добрый день товарищи,у меня вопрос. У меея форд фьюж без кондея,есть ли у меня фильтр салонный??
#104 Сообщение MakPol » 21 июн 2017, 15:00
Макс78, есть ли фильтр или нет не известно, а вот место под него есть. Ведь одно то другому не мешает.
Трансмиссия: АКПП+IVD
#105 Сообщение *Casper* » 21 июн 2017, 15:02
Скорее да, чем нет. Одно время их почему-то не было, хотя у меня без кондера с завода был. И было мнение, что дилеры выдергивают их. Но это только мнение.
#106 Сообщение MakPol » 21 июн 2017, 15:06
*Casper*, фильтры то выдернуть могут, поэтому и написал, что не известно есть он там или нет в конкретном случае, а проверить можно только одним способом :D
А вот штатное место то оно судя по схемам в каталогах имеется у всех. Это на пассатах B3 была такая тема, что фильтр стоял со стороны моторного отсека и там у кого-то просто заборное отверстие, а у кого-то сетка, а у кого-то фильтр :) Там еще чулки для фильтрации от жуков и мошек ставили :) Аля фильтр тонкой очистки и он же нулевик :lol:
Santila
#107 Сообщение Santila » 22 июн 2017, 18:52
Место под фильтр есть и сам фильтр есть если его ни кто не украл. читаем форум по замене фильтра. потом можете отписать был фильтр на месте или нет. но фильтр быть должен по определению.
v1adimir
Полное имя: vladimir
Климатика: Двухзонный климат-контроль
#108 Сообщение v1adimir » 31 мар 2019, 21:22
Вот тоже решил заменить фильтр салона. Как и все долго ругая производителя открутил, снял заменил.
В итоге поломал клипсу, вернее сказать ухо куда она вставляется, о которой тут неоднократно писали, а также выяснил что предыдущий фильтр стоял неправильно, стрелки смотрели из салона в сторону мотора.
Вопрос к гуру . Как вы восстановили крепление этой клипсы, а то все пишут что металлическую пластину поставили с винтом на М6, вот только я не пойму как именно. Поделитесь фотками плиз или разжуйте )))
vstebel
#109 Сообщение vstebel » 31 мар 2019, 21:42
Сломал давно, крышка и трех неплохо держится.
BadGarry
Полное имя: Игорь
Автомобиль: FFN Comfort
#110 Сообщение BadGarry » 01 апр 2019, 09:03
Tim2 писал(а):
22 июн 2010, 11:55
Когда вытаскивал пыль летела клубами.
именно поетому когда Я вытаскиваю фильтр- то беру пылесос- нахожу гофру примерно диаметра как фильтр- затем скотчем приматываю к шланге (шланг пылесоса не влезит в ту щель для фильтра)- и включив на максимум засовываю гофру в щель- водя сверху вниз- и потихоньку запихиваю до конца фильтра. иногда гофра не слушается тогда беру тонкий стержень из металла- и приматываю к концу- шоб не гнулась.
цель всего етого перед установкой нового фильра удалить максимально пыль из посадочного места
Автомобиль: Ford Focus
Трансмиссия: PowerShift
Год выпуска: 2015
#111 Сообщение ANG » 01 апр 2019, 11:03
v1adimir писал(а):
31 мар 2019, 21:22
Смысл в том, чтобы установить фильтр так, чтобы поток воздуха не сжал края. Надо чтобы гармошка фильтра WWWWW была в таком положении, чтобы воздух стремился прижать края фильтра к корпусу печки, а не сжать их.
не знаю, как объяснить, ну если это фильтр - WWWW, то надо, чтобы воздух дул сверху вниз, а не снизу вверх. Иначе по краям фильтра будет проходить пыль.
Мне попадался как раз такой фильтр, когда надо было развернуть его против стрелки, чтобы пыль в салон не попадала.
Может как раз твой случай.
BadGarry
Полное имя: Игорь
#112 Сообщение BadGarry » 05 июн 2019, 21:43
у Зеккерта появилась ЗЕЛЕНАЯ СЕРИЯ ФИЛЬТРОВ
ПАРАМЕТРЫ
Длина [мм] 240
Ширина (мм) 190
Высота [мм] 34,5
Вес [кг] 0,23
Исполнение фильтра Фильтр с активированным углем с полифенолами
Номер IF-3280P
http://www.zekkert.de/ru/Catalogue/Detail/67777
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#113 Сообщение Roger Wilco » 06 июн 2019, 00:09
Мне нравятся фильтра от зеккерта.
BadGarry
Полное имя: Игорь
#114 Сообщение BadGarry » 06 июн 2019, 08:55
Roger Wilco писал(а):
06 июн 2019, 00:09
думаеш можно его использовать для двигателя ?? все таки если салонник окажется плохим- то авто не перестанет ездить. и скорее всего потом очистка систем радиаторов в салоне- не сравнимо по стоимости кап ремонта двигла ???
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#115 Сообщение Roger Wilco » 06 июн 2019, 11:12
Я недавно давал описание сравнительных характеристик Зеккерта, Фильтрона и еще чего-то. Забыл.
Если лень искать мой пост, то кратко - да, ДВСный воздушник и масляный нормальные.
Бензиновый пока не пилил.
z827
Полное имя: Maksim Ostashov
#116 Сообщение z827 » 03 сен 2020, 18:18
Прочитал, заказал Зеккерты для салона и для двигателя. Сегодня менял. Для двигателя понравился, а вот салонный IF3280P показался хлипким. Когда вынимал предыдущий, скорее всего Фильтрон, то обратил внимание, что он держит форму, когда его вытаскиваешь на себя из посадочного места. Начал устанавливать Зеккерт и он очень легко смялся. Появились сомнения, не будет ли после установки щелей
dema71
#117 Сообщение dema71 » 04 сен 2020, 02:19
Я ставил фильтр BSG BSG30145013 за ту цену что за его просят, для угольного фильтра очень дешево. Качество приемлемое. :)
Кстати воздушный фильтр тоже поставил BSG BSG30135028 .Убрался в 565 рублей :D за оба фильтра.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#118 Сообщение Roger Wilco » 07 сен 2020, 18:53
z827 писал(а):
03 сен 2020, 18:18
Это который зеленый, типа от аллергии?
