Страница 1 из 1
				Не горят несколько диодов подсветки панели приборов
				Добавлено: 19 ноя 2012, 22:44
				 kick butovski
				недавно решил заняться светотюнингом панели приборов, вроде все сделал правильно во время перепайки светодиодов, но подключив ее для проверки результатов обнаружил, что два светодиода в зоне тахометра и один в зоне температуры охлаждающей жидкости не горят. точнее сначала горели потом минут через 15 начали моргать а затем и вовсе потухли. пробовал новые но все тоже самое. у кого какие соображения по этому поводу?
				Re: Не горят несколько диодов подсветки панели приборов
				Добавлено: 19 ноя 2012, 22:59
				Добавлено: 20 ноя 2012, 00:58
				kick butovski, приветствую.
Первое - проверяй цепь. Может быть где-то резистор каратнул.
Ну и второй вариант - возможно перегреваешь или убиваешь статикой диоды.
Надо паяло с керамическим жалом, либо фен. Мне попадались диоды - сгорают от одного прикосновения паяльником. И сгорают как у тебя - 2-3 вспышки и трупы.
				Добавлено: 20 ноя 2012, 09:31
				 serg_sol
				нужно смотреть как запитаны от 12в эти сгорающие диоды. Вернее даже, как они подключены группами к питанию.
Возможно, что эти сгорающие диоды подключены как-то отдельно от других (имеется ввиду через свои резисторы) и получается что ток именно через них получается очень большой, вот они и сгорают. Нужно замерять ток и подбирать резисторы.
Я когда делал светотюнинг ручки переключения света фар, тоже обратил внимание что штатные светодиоды зеленого цвета (хоть они и не SMD) имеют малую яркость при достаточно большом (по отношению к яркости, в пропорции) токе. Например, я когда поставил оранжевые светодиоды вместо зеленых, яркость (а соответственно и ток) со штатными резисторами для групп была просто "вырви глаз". В итоге пришлось увеличивать сопротивление в несколько раз относительно штатного, чтобы получить нормальную комфортную яркость.
Возможно в вашем случае то же самое.
Насчет пробивания светодиодов статикой - крайне сомневаюсь. Скорее всего перегрев, но опять же - перегретый диод сгорает при включении а не через 15мин. Я думаю, дело именно в резисторах и токе.
				Добавлено: 20 ноя 2012, 16:55
				 kick butovski
				спасибо за приветствие
 поставил новые светодиоды но безрезультатно((( так что это не светодиоды,мне бы очень помогло если бы кто нибудь скинул схему приборки
				Добавлено: 20 ноя 2012, 18:14
				Скорее всего,сильно отличается от родных диодов параметр падения напряжения на светодиоде Vf или ток If. Зная один из параметров диода, подобрать сопротивление не составит труда.
				Добавлено: 20 ноя 2012, 19:08
				 Rom 1960
				Если диоды перегорают (Вы это можете определить прозвонив их после этого) - увеличьте сопротивление резисторов. Можете подобрать сопротивление подключив диод к 12 В. и последовательно с ним переменный резистор 15-20 Ком (выставив предварительно на максимальное сопротивление). Потом плавно уменьшаем сопротивление переменного резистора до нормального зажигания диода и измеряем сопротивление – это и есть наше сопротивление. Можно конечно и рассчитать, зная параметры диода.
				Добавлено: 21 ноя 2012, 00:07
				 kick butovski
				сегодня съездил к знакомому электронщику и все оказалось банально и просто
 когда я перепаивал те диоды которые перегорели через 15 минут на новые в одном из них, по моей невнимательности, я перепутал полярность. вот собственно и все решение моей проблемы. хотелось бы выразить огромную благодарность всем  тем кто откликнулся на мою проблему.
