Лампочки поворотов на панели
- Полное имя: Игорь
- Год выпуска: 2014
Хочу подключить пищалку для звукового дублирования сигнализации поворотов. Не могу найти колодку, к которой подключены лампочки поворотов на приборной панели. Может кто подскажет? А еще лучше, если есть фото этого места.
Re: Лампочки поворотов на панели
Есть. Посмотри тут - http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... paneli.htmriv66 писал(а):если есть фото этого места.
riv66, приветствую на форуме!
- Полное имя: Игорь
- Год выпуска: 2014
Посмотрел, фотки неплохие, но мне сказали, что есть где то разъем, чтобы не разбирать панель приборов. Сейчас смотрю эл. схему, пытаюсь разобраться. Может кто то подключал звук, неужели все так и ездят? Просто часто забываю выключать, так и едешь с ним.
P.S. Раньше на совдеповских машинах делал без проблем, всегда разъем висел под торпедой...
Звук подключали к защёлке ремня безопасности - http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... _remna.htmriv66 писал(а):Может кто то подключал звук, неужели все так и ездят?
Но, там нужно было программировать приборку.
Вообщем, по ГЕМ-модулю у нас Каспер специалист.
Подожди до вечера - он даст тебе полный расклад.
- Полное имя: Игорь
- Год выпуска: 2014
А я сразу и не подумал о том, что в панели то у нас звуковой БИП есть. То есть видимо просто перепрограммировать. Ну, а там уже детали, чем подключаться, каким образом и т.д. ...
Ну что ж, буду ждать Каспера, может поможет.
Чичас, чичас... он уже на подлёте...riv66 писал(а):Ну что ж, буду ждать Каспера
по кан шинеriv66 писал(а):Хочу подключить пищалку для звукового дублирования сигнализации поворотов. Не могу найти колодку, к которой подключены лампочки поворотов на приборной панели. Может кто подскажет? А еще лучше, если есть фото этого места.
- Полное имя: Игорь
- Год выпуска: 2014
Простите, не совсем понял о чем это вы?*Casper* писал(а): по кан шине
Шина СAN - это мультиплексная проводка автомобиля...riv66 писал(а):Простите, не совсем понял о чем это вы?
Блин, Каспер, объясни популярно... чё ты пальцы для клавы жалеешь?
riv66, извини. Профессор сегодня пол-дня под машинкой валялся...
Может быть ему сейчас нужно просто отдохнуть...
- Полное имя: Игорь
- Год выпуска: 2014
Понимаю, подожду до завтра и послезавтра..
Объясняю популярно, за рулем-то особо не попишешь.
В приборку провода не идут. Передается сигнал по CAN шине.
Найти провода можно на блоке ГЕМ за водительским бардачком.
Там самый левый разъем (С360), в нем 1 и 2 контакты (синий и синий с красной полосой провода) - это сила передних ламп. Можно подключить на них.
НО!
Объясни, почему ты забываешь их выключать? Они что, сами не выключаются? Так может в этом дело? Есть штатная озвучка (щелчки), не работает?
Возможно стоит починить штатную систему, нежели колхозить всякую фигню. Тем более, что эта фигня потом дает ошибку в блок ГЕМ.
НО!
Это тут, есичо:*Casper* писал(а):Там самый левый разъем (С360), в нем 1 и 2 контакты (синий и синий с красной полосой провода)
Да, кстати?*Casper* писал(а):Они что, сами не выключаются?
- Полное имя: Игорь
- Год выпуска: 2014
Да нет, конечно же сами выключаются и щелчки работают, (люблю в салоне музыку....негромкую), просто есть ситуации, например при обгоне, когда угол поворота мал, вот именно в таких случаях, а в последнее время стал часто замечать и мой сын. Видимо мы привыкли к озвучке в старых машинах. У меня до этого были пятёра и 99(переделанные мной).*Casper* писал(а):Объясни, почему ты забываешь их выключать? Они что, сами не выключаются? Так может в этом дело? Есть штатная озвучка (щелчки), не работает?
А, понятно...riv66 писал(а): У меня до этого были пятёра и 99(переделанные мной).
На Фьюже, для кратковременного обозначения манёвра необязательно давить рычаг до щелчка - достаточно лишь прикоснуться к нему в нужную сторону.
Поворотник мигнёт три раза.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
А про автоматическое включение аварийной световой сигнализации при резком сбросе скорости в курсе?
- Полное имя: Игорь
- Год выпуска: 2014
Я в курсе, но сами понимаете, на дорогах всяко бывает, порой приходится долго ждать поворот, а потом угол оказался мал и поехал дальше с мигающим.fidel1970 писал(а): На Фьюже, для кратковременного обозначения манёвра необязательно давить рычаг до щелчка - достаточно лишь прикоснуться к нему в нужную сторону.
За фото спасибо, завтра найду время, буду разбираться.
P.S. Один вопросик по магнитоле 6000CD, у нее есть разъем для подключения внешних источников звука?
Последний раз редактировалось riv66 05 авг 2012, 00:00, всего редактировалось 1 раз.
Я просто кратко давлю на ручку и она делает 3 моргания, потом перестает. То есть до щелчка не довожу.riv66 писал(а):например при обгоне, когда угол поворота мал
Мне кажется, что через месяц пикалка тоже станет нормой и не будет восприниматься. Сила привычки.riv66 писал(а):а потом угол оказался мал и поехал дальше с мигающим.
Надо просто приучить себя выключать. Я не знаю, у меня за 6 лет фьюжа ну максимум 4 раза был забытый поворотник. Наоборот хочется выключить и щелчки тоже.
- Полное имя: Игорь
- Год выпуска: 2014
Мдя... не айс.riv66 писал(а):и поехал дальше с мигающим.
Если не возьмёшь себе за правило бросать периодические взгляды на приборку, придётся и остальной функционал нештатыми сигналами озвучивать...
Ага, но на отдельной кнопке.riv66 писал(а):у нее есть разъем для подключения внешних источников звука?
Иначе придется разбирать и подключаться к усилителю.
- Полное имя: Валерий
а функция тройного моргания поворотника при кратковременном неполном нажатии на рычаг только в рестайлинге? у меня по-моему нету такой фичи... пичалька
FUSIOZAVR дорестайлинговый серо-быстренький
