Лампочки поворотов на панели
riv66
Полное имя: Игорь
Автомобиль: Nissan X-Trail
Двигатель: 2.0 Бензин
Трансмиссия: CVT
Год выпуска: 2014
Климатика: Двухзонный климат-контроль
#1 Сообщение riv66 » 04 авг 2012, 19:42
Хочу подключить пищалку для звукового дублирования сигнализации поворотов. Не могу найти колодку, к которой подключены лампочки поворотов на приборной панели. Может кто подскажет? А еще лучше, если есть фото этого места.
Re: Лампочки поворотов на панели
#2 Сообщение fidel1970 » 04 авг 2012, 19:46
riv66 писал(а):если есть фото этого места.
Есть. Посмотри тут - http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... paneli.htm
riv66, приветствую на форуме! :hat:
Главным из существующих человеческих удовольствий всё-таки считается созидание! (с)
riv66
Полное имя: Игорь
Трансмиссия: CVT
Год выпуска: 2014
#3 Сообщение riv66 » 04 авг 2012, 19:58
Посмотрел, фотки неплохие, но мне сказали, что есть где то разъем, чтобы не разбирать панель приборов. Сейчас смотрю эл. схему, пытаюсь разобраться. Может кто то подключал звук, неужели все так и ездят? Просто часто забываю выключать, так и едешь с ним.
P.S. Раньше на совдеповских машинах делал без проблем, всегда разъем висел под торпедой...
#4 Сообщение fidel1970 » 04 авг 2012, 20:12
riv66 писал(а):Может кто то подключал звук, неужели все так и ездят?
Звук подключали к защёлке ремня безопасности - http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... _remna.htm
Но, там нужно было программировать приборку.
Вообщем, по ГЕМ-модулю у нас Каспер специалист.
Подожди до вечера - он даст тебе полный расклад. :hat:
riv66
Полное имя: Игорь
Трансмиссия: CVT
Год выпуска: 2014
#5 Сообщение riv66 » 04 авг 2012, 22:40
А я сразу и не подумал о том, что в панели то у нас звуковой БИП есть. То есть видимо просто перепрограммировать. Ну, а там уже детали, чем подключаться, каким образом и т.д. ... :o
Ну что ж, буду ждать Каспера, может поможет.
#6 Сообщение fidel1970 » 04 авг 2012, 22:44
riv66 писал(а):Ну что ж, буду ждать Каспера
Чичас, чичас... он уже на подлёте... :D
Трансмиссия: АКПП+IVD
#7 Сообщение *Casper* » 04 авг 2012, 22:55
riv66 писал(а):Хочу подключить пищалку для звукового дублирования сигнализации поворотов. Не могу найти колодку, к которой подключены лампочки поворотов на приборной панели. Может кто подскажет? А еще лучше, если есть фото этого места.
по кан шине
riv66
Полное имя: Игорь
Трансмиссия: CVT
Год выпуска: 2014
#8 Сообщение riv66 » 04 авг 2012, 23:02
*Casper* писал(а): по кан шине
Простите, не совсем понял о чем это вы?
#9 Сообщение fidel1970 » 04 авг 2012, 23:11
riv66 писал(а):Простите, не совсем понял о чем это вы?
Шина СAN - это мультиплексная проводка автомобиля...
Блин, Каспер, объясни популярно... чё ты пальцы для клавы жалеешь? :mad:
riv66, извини. Профессор сегодня пол-дня под машинкой валялся... :pardon:
Может быть ему сейчас нужно просто отдохнуть... :boredom:
riv66
Полное имя: Игорь
Трансмиссия: CVT
Год выпуска: 2014
#10 Сообщение riv66 » 04 авг 2012, 23:20
Понимаю, подожду до завтра и послезавтра.. :by:
#11 Сообщение *Casper* » 04 авг 2012, 23:28
Объясняю популярно, за рулем-то особо не попишешь.
В приборку провода не идут. Передается сигнал по CAN шине.
Найти провода можно на блоке ГЕМ за водительским бардачком.
Там самый левый разъем (С360), в нем 1 и 2 контакты (синий и синий с красной полосой провода) - это сила передних ламп. Можно подключить на них.
НО!
Объясни, почему ты забываешь их выключать? Они что, сами не выключаются? Так может в этом дело? Есть штатная озвучка (щелчки), не работает?
Возможно стоит починить штатную систему, нежели колхозить всякую фигню. Тем более, что эта фигня потом дает ошибку в блок ГЕМ.
#12 Сообщение fidel1970 » 04 авг 2012, 23:33
*Casper* писал(а):Там самый левый разъем (С360), в нем 1 и 2 контакты (синий и синий с красной полосой провода)
Это тут, есичо:
*Casper* писал(а):Они что, сами не выключаются?
Да, кстати?
riv66
Полное имя: Игорь
Трансмиссия: CVT
Год выпуска: 2014
#13 Сообщение riv66 » 04 авг 2012, 23:47
*Casper* писал(а):Объясни, почему ты забываешь их выключать? Они что, сами не выключаются? Так может в этом дело? Есть штатная озвучка (щелчки), не работает?
Да нет, конечно же сами выключаются и щелчки работают, (люблю в салоне музыку....негромкую), просто есть ситуации, например при обгоне, когда угол поворота мал, вот именно в таких случаях, а в последнее время стал часто замечать и мой сын. Видимо мы привыкли к озвучке в старых машинах. У меня до этого были пятёра и 99(переделанные мной). :)
#14 Сообщение fidel1970 » 04 авг 2012, 23:52
riv66 писал(а): У меня до этого были пятёра и 99(переделанные мной).
А, понятно...
На Фьюже, для кратковременного обозначения манёвра необязательно давить рычаг до щелчка - достаточно лишь прикоснуться к нему в нужную сторону.
Поворотник мигнёт три раза. ;)
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
А про автоматическое включение аварийной световой сигнализации при резком сбросе скорости в курсе? :)
riv66
Полное имя: Игорь
Трансмиссия: CVT
Год выпуска: 2014
#15 Сообщение riv66 » 04 авг 2012, 23:55
fidel1970 писал(а): На Фьюже, для кратковременного обозначения манёвра необязательно давить рычаг до щелчка - достаточно лишь прикоснуться к нему в нужную сторону.
Я в курсе, но сами понимаете, на дорогах всяко бывает, порой приходится долго ждать поворот, а потом угол оказался мал и поехал дальше с мигающим.
За фото спасибо, завтра найду время, буду разбираться. :)
P.S. Один вопросик по магнитоле 6000CD, у нее есть разъем для подключения внешних источников звука?
Последний раз редактировалось riv66 05 авг 2012, 00:00, всего редактировалось 1 раз.
#16 Сообщение *Casper* » 04 авг 2012, 23:59
riv66 писал(а):например при обгоне, когда угол поворота мал
Я просто кратко давлю на ручку и она делает 3 моргания, потом перестает. То есть до щелчка не довожу.
riv66 писал(а):а потом угол оказался мал и поехал дальше с мигающим.
Мне кажется, что через месяц пикалка тоже станет нормой и не будет восприниматься. Сила привычки.
Надо просто приучить себя выключать. Я не знаю, у меня за 6 лет фьюжа ну максимум 4 раза был забытый поворотник. Наоборот хочется выключить и щелчки тоже.
riv66
Полное имя: Игорь
Трансмиссия: CVT
Год выпуска: 2014
#17 Сообщение riv66 » 05 авг 2012, 00:02
#18 Сообщение fidel1970 » 05 авг 2012, 00:02
riv66 писал(а):и поехал дальше с мигающим.
Мдя... не айс.
Если не возьмёшь себе за правило бросать периодические взгляды на приборку, придётся и остальной функционал нештатыми сигналами озвучивать... :D
#19 Сообщение *Casper* » 05 авг 2012, 00:12
riv66 писал(а):у нее есть разъем для подключения внешних источников звука?
Ага, но на отдельной кнопке.
Иначе придется разбирать и подключаться к усилителю.
sever-015
#20 Сообщение sever-015 » 05 авг 2012, 00:18
а функция тройного моргания поворотника при кратковременном неполном нажатии на рычаг только в рестайлинге? у меня по-моему нету такой фичи... пичалька :(
FUSIOZAVR дорестайлинговый серо-быстренький :)
