Плафон передней подсветки салона
Re: Плафон передней подсветки салона
Правильные матрицы с драйвером
Ну и чо ты молчал?
- Автомобиль: FFn Plus
Ты думаешь я здесь закупаюсь? Я только в кетае и заказываю*Casper* писал(а):touluk, не най как у вас, но у нас и в кетае продаются такие готовые диодные матрицы. Размеры разные от 2*3 (почти как у Фиделя) до 20*30 (чуть ли не лист А5).
Берешь удобную матрицу, вставляешь в тот прямоугольник и провода подпаиваешь к ножкам, как Фидель.
Ну слушай, круто, что ты мне о них напомнил и чего я раньше не вспомнил
Так в таком случае зачем паять? ведь вот адаптер под любой тип лампы
http://www.ebay.co.uk/itm/320751676594? ... 3D1&_rdc=1
Думаю этой будет достаточно
P.S. Так и на мондео поставлю, так такой же плафон
Тьфу, блин...
- Полное имя: Валерий
touluk, Ну скока она будет стоить?
fidel1970, Димка, ты на этом ЕБее, свой, как заказать и скока в наши родных будет стоить, может заказать ящик и всем ГУРУводам - будет счастье (в магазинах они около 200р).
80 рублей штукаbuy_val писал(а):touluk, Ну скока она будет стоить?
Вот ещё мощнее
http://cgi.ebay.fr/Light-Lampe-Panel-18 ... 956wt_1031
Несмотря на самую высокую комплектацию Фиесты, в задней части салона отсутствует освещение. Я как то даже хотел врезать в потолок задний Фьюженовский плафон, но испугало то, что в обшивке нет соответствующего занижения и расстояния между железом крыши может не хватить.
И вот в это тёмное время года появилась новая идея: приклеить светодиодные ленты в районе стыка потолка и стоек «С». Главное, чтоб свет попадал и на сиденье и на коврики (чтоб найти упавшее туда) . Можно ли эти светодиодные ленты запараллелить к средней лампе переднего плафона и как это лучше сделать?
Т.е. чтобы они управлялись одним средним переключателем.
Ну и для гармонии, соответственно, придётся заменить плафонные стоковые лампы на диоды.
Можно
Я плафон ещё не снимал для изучения. Просто припаяться к патрону лампы?
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Будут ли какие-нибудь ограничения по длине ленты\количеству светодиодов или ещё чему?
В базе лампы стоят параллельно, так что можно вполне соответствующую 10вт ленту лепить. А 10вт в светодиодном свете это очень ярко
Спасибо!
Получилось? Ребята молодцы. Блин.Алексей 150 писал(а):посоветовали повернуть на 180*
- Полное имя: Олег Сергеевич
- Полное имя: Тень разума
Напряжение присутствует на контактах?ОлегСергеевич писал(а):при этом и простые лампы не горят
Я пару лет назад делал поиски на алиэкспресс, но размером не подходят. С правильным цоколем и маленьким размером очень сложно найти.ОлегСергеевич писал(а):и нии кто часом не находил диоды подходящие в крайние патроны
Правильное решение - ставить не светодиодные лампочки, а платы соответствующего размера со светодиодами.
мультиметра нет под рукой (SotM писал(а):Напряжение присутствует на контактах?
тьфу тьфу скоро батарейку сменю и проверю
если нет напруги как разобрать кнопку или может в чм то другом дело быть?
надо бдет еще придумать как закрепить и чтоб эстетика сохранилась, а то на машине жена ездит - очень негодует по поводу красоты в салонеSotM писал(а): Я пару лет назад делал поиски на алиэкспресс, но размером не подходят. С правильным цоколем и маленьким размером очень сложно найти.
