Страница 7 из 10
Re: Горит лампочка "открыты двери" при закрытых дверях.
Добавлено: 26 янв 2017, 13:42
aleksei26 писал(а):Так как это болезнь фьюжинов.
10 лет коту под хвост.
Добавлено: 26 янв 2017, 13:48
aleksei26 писал(а):Никто не пределывал концевик как на вазах?
Может не надо. Ford ВАЗом стать всегда успеет, а вот ВАЗ Ford'ом врят ли
Да и у ВАЗовских тоже есть проблемы. Замыкает от влаги хорошо их. А самое главное, что, если не ошибаюсь то кузов дырявить...
Добавлено: 26 янв 2017, 16:14
aleksei26
Да это верно, кузов сверлить не очень хочется. Я пока думаю над этим. В планах поставить вот такой концевик от рено 7700427640
Добавлено: 26 янв 2017, 16:43
Так вроде же научились лечить концевики высоким напряжением. Или уже не помогает?
Добавлено: 26 янв 2017, 17:33
aleksei26
Я первый раз слышу такое. Чтоб высоким напряжением лечились микрики . По моему на оборот контакты подгорят от высокого напряжения.
Добавлено: 26 янв 2017, 18:07
Форумная практика как раз говорит что помогает. Сам не проверял, я ж говорю, 10 лет коту под хвост. Не дохнут
Добавлено: 26 янв 2017, 22:02
joy111
aleksei26 писал(а): По моему на оборот контакты подгорят от высокого напряжения.
Не подгорят,а очистятся-проверено!
Добавлено: 27 янв 2017, 00:12
Тут важный аспект - переменка нужна. Постоянка пожгет, а переменка чистит.
Добавлено: 27 янв 2017, 09:58
А где про это можно почитать? А то 220 переменки подадут и боюсь так почистит...
Добавлено: 27 янв 2017, 10:26
MakPol,
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 41#p321141
Если будешь делать, сделай с фотками, в статью бахнем. А то чет никто не делает. Починились и радостные.
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
А вот начало -
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 00#p320500
Добавлено спустя 31 секунду:
Как всегда, новые идеи воспринимаются как ересь.
Добавлено: 11 фев 2017, 12:33
Divanov
Привет всем.
Подскажите как определить, концевик какой именно двери глючит?
fusion 2007 г.в. без БК. На кочке зажглась лампа в салоне. Стояла на среднем положении "двери".
В багажнике свет не горит, значит концевик одной из четырех боковых дверей. А вот какой - это вопрос.
ELM-FFN запускал, там не нашел как определить. Forscan тоже нифига не показывает.
Добавлено: 11 фев 2017, 14:27
Эльмффн старый может и форскан может.
Добавлено: 11 фев 2017, 17:10
Divanov
Направьте пожалуйста, куда хотя бы смотреть.
Добавлено: 11 фев 2017, 17:40
Добавлено: 11 фев 2017, 17:59
Divanov
Точно! Спасибо.
Извиняюсь за оффтоп - а подробной инструкции к программе нет?
Добавлено: 11 фев 2017, 18:06
Даже краткой нет.
Надо выставить адаптер на высокую скорость (конфигурация ELM), если проводной, то все гут, если радио, то лучше даже не начинать. Затем переподключиться и выполнить тест Н
Будет видно открытую дверь
Добавлено: 11 апр 2017, 08:35
Alix02
Подскажите, можно ли как-нибудь определить на какой двери проблема без программы ?
Добавлено: 11 апр 2017, 08:39
Эвристическим анализом.
Добавлено: 11 апр 2017, 14:26
jtiv
Оказывается на дверном разъеме цифры стоят! А то я и так тестером и эдак, ну не найти датчик двери. Под лупой нашел 6 и 8. Лампа и 220 помогло.
Добавлено: 11 апр 2017, 20:47
joy111
jtiv писал(а):Лампа и 220 помогло.
Следующий(сбился со счёта)пошел!
