Страница 1 из 3
Защита двигателя
Добавлено: 07 сен 2011, 00:25
bda1
Существует ли защита под двигатель капрон или пластик?или токо метал?
Re: Защита двигателя
Добавлено: 07 сен 2011, 09:10
Да.
Добавлено: 07 сен 2011, 09:17
Alister
bda1 писал(а):Существует ли защита под двигатель капрон или пластик?или токо метал?
Да, в смысле - существует
Добавлено: 07 сен 2011, 09:58
oops
Например вот
http://autotank.ru/production/279-ford-fusion.html (не реклама, первое, что выдал поиск)
Добавлено: 07 сен 2011, 12:43
А почему капрон? Мб карбон? (дороже металла)
Добавлено: 07 сен 2011, 13:07
Карбон, дороже (примерно на 1500р).
Ну может кому то и есть смысл взять. Меня на 90% уговорили, а в наличии не было.
Три существенных +:
- легче (облегчит работы, если сам ее снимаешь);
- в отличи от метала не гнется (если был удар то вмятины не будет);
- не ржавеет.
Добавлено: 07 сен 2011, 13:20
buy_val,
Добавь сюда же что съедает не три см. клиренса а только один.
Добавлено: 07 сен 2011, 13:41
Железный не такой уж тяжелый, чтобы это ставить в минус. А пластик, армированный стекловолокном хрупкий.
Добавлено: 07 сен 2011, 13:44
Ой, почти уговорили, демоны, на замену железки...
АNG, вовремя подоспел.
Добавлено: 07 сен 2011, 14:08
ANG писал(а): А пластик, армированный стекловолокном хрупкий.
при мне клали защиту из карбона и прыгали не ней.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
спорный вопрос, тот карбон, что демонстрировали мне, толщиной не менее 1-1,5см.
Добавлено: 07 сен 2011, 14:34
buy_val писал(а):спорный вопрос
Измерено натурными испытаниями.
По сути это вытекает из свойств матерь яла. Железо гнется ему нужен диформационный зазор, потому щит из него вешают чуть ниже. Карбону зазор не нужен, оно по конфигурации практически "облизывает" двигатель.
Добавлено: 07 сен 2011, 14:57
Dima!, Может быть.
тем более на железном стоят резиновые отбойники, может как раз на эту высоту разница.
Добавлено: 07 сен 2011, 17:01
buy_val писал(а):спорный вопрос, тот карбон, что демонстрировали мне, толщиной не менее 1-1,5см.
Не знал о такой толщине.
Раз так, то железная лучше.
На железной тоже можно прыгать.
Добавлено: 07 сен 2011, 18:26
ANG писал(а):А пластик, армированный стекловолокном хрупкий.
Его как такового нет. Идет везде "как-бы карбон" или "как-бы кевлар". "Как-бы" - потому что цена не тянет на эти полноценные материалы с нормальным связующим. Но даже эти "как-бы" нисколько не хрупкие - уже несколько раз проверено на практике. На разумных ударах нормально отыгрывает обратно без трещин. Как летом, так и зимой. А если будет такой удар, что хрупнет, то там и металлическая защита тогда достанет до картера.
Добавлено: 07 сен 2011, 21:36
oops
buy_val писал(а):тем более на железном стоят резиновые отбойники
Фигасе, а у меня нету... и не было никогда, и у соседа по гаражу тоже фьюж, защита железная, но не такая как у меня и тоже нету, а это чего за отбойники такие?
Добавлено: 07 сен 2011, 21:53
Да ну раз полтора сантиметра толщина, то понятно, что крепкий. А смысл покупать значительно более дорогую вещь?
Добавлено: 07 сен 2011, 22:05
oops писал(а):а это чего за отбойники такие?
Это красные пятаки на фото (которые упираются рычаги передней подвески)на некоторых моделях защиты их снизу не видно (и они не красные, а серые):
Добавлено: 07 сен 2011, 22:29
ANG писал(а): А смысл покупать значительно более дорогую вещь?
Для Фьюжа, наверное, особого смысла нет. Но на многих машинах защита картера видна. Поэтому не хотят иметь ржавую железяку. На других стальная защита плохо скроена и способствует втягиванию грязи в подкапотное. Поэтому тоже выбирают более дорогие, но нормально сконструированные варианты.
Но на Фью я композит никогда в расчет не брал. И АвтоЩит и Шериф вполне нормально сделаны. Композит может быть оправдан только если очень хочется более легкий лист защиты для самостоятельной смены масла, чтоб поменьше мучиться. Т.е. что-то типа тюнинга - экономически необоснованно, но хочется.
Добавлено: 07 сен 2011, 23:08
Doc Brown писал(а):более легкий лист защиты для самостоятельной смены масла, чтоб поменьше мучиться.
вот и я о том же.
Добавлено: 08 сен 2011, 06:01
oops
buy_val писал(а):oops писал(а):а это чего за отбойники такие?
Вообще ничего подобного на моем варианте защиты нет (снимал и ставил обратно неоднократно), тупо лист железа немного загнутый и имеющий дырки (для слива масла, если я правильно понял).
