Страница 1 из 3
Ручки дверей
Добавлено: 24 июл 2011, 11:21
Тем, кому по каким-либо причинам необходимо снять ручки дверей, накрапал статейку - /go.php?url=
http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=187
Важное замечание!
Если Вы будете осуществлять разборку в полевых условиях, позаботьтесь о предотвращении утери мелких частей механизмов, болтики/гаечки имеют неприятную особенность теряться в траве.
Мне для избежания потерь вполне достаточно было салонного коврика....
Re: Ручки дверей
Добавлено: 24 июл 2011, 11:38
fidel1970 писал(а):Важное замечание!
Под отвертку надо что-нить положить или обернуть ее в кембрик. Ну или намотать изоленты (1 слоя достаточно).
А что это за пятнышко коррозии сверху? Уж не следствие ли наклейки блестяшек?
Re: Ручки дверей
Добавлено: 24 июл 2011, 12:04
*Casper* писал(а):А что это за пятнышко коррозии сверху?
Не, это просто блик.
*Casper* писал(а):Под отвертку надо что-нить положить или обернуть ее в кембрик.
Можно, ага. В принципе она и без "рычага" вытаскивается.
Re: Ручки дверей
Добавлено: 24 июл 2011, 12:38
И вот еще скажи, чегой-то ты там в регулировки накрутить решил?
Re: Ручки дверей
Добавлено: 24 июл 2011, 12:41
*Casper* писал(а):И вот еще скажи, чегой-то ты там в регулировки накрутить решил?
Ход открытия ручки уменьшил.
Re: Ручки дверей
Добавлено: 24 июл 2011, 12:42
давай подробности.
Re: Ручки дверей
Добавлено: 24 июл 2011, 12:50
А чё там подробничать? Если крепление этого винта ослабло, то ручка двери будет открываться с большим ходом.
Ослабляешь винт, натягиваешь щеколду тяги вверх (я отвёрткой поджимал) и крепишь.
Re: Ручки дверей
Добавлено: 14 окт 2013, 22:31
fvovan
у меня недавно началось: длинная часть ручки сначала заимела небольшой люфт, после несколько раз дверь не закрывалась на запор при захлопывании. А сегодня в морозец дверь прихватило и когда отдирал её, ручка увеличила люфт до максимума. дверь смог закрыть только зафиксировав блокиратором изнутри.
Теперь снаружи дверь вообще не отрывает, ручку тянешь до максимума люфта и всё.
Завтра попробую разобрать по вашей схеме.
Re: Ручки дверей
Добавлено: 10 авг 2014, 00:46
serg_sol
Уважаемые, а можно ли поставить назад ручку, не разбирая дверь изнутри? (водительская)
Столкнулся с тем, что вынуть ее легко, а вставить невозможно вообще - при попытке вставки часть ручки, которая ходит внутри и двигает язычок рычага с тягой. упирается в место соединения двух тяг болтом со звездочкой (которое для регулировки).
А затем, когда ручку все-таки засунул (много мата), обнаружил что замок работает, но наружная ручка приобрела люфт в начале открывания (свободно болтается где-то на 1см, и только затем начинает пружинить и тянуть замок).
Пришлось снимать обивку и монтажную панель (и снова очень много мата) и отверткой пододвигать язычок рычага с тягой, которую двигает задняя часть ручки. Куда-то там часть ручки не до конца зашла
Что я сделал не так? Почему не мог поставить ручку без разборки?
Добавлено: 11 авг 2014, 07:31
Не очень понял, но скока не разбирал, всегда легко назад ставил.
Добавлено: 12 авг 2014, 18:19
serg_sol
*Casper* писал(а):Не очень понял, но скока не разбирал, всегда легко назад ставил.
Ну видно мне не повезло
Вообщем, если кому еще тоже "не повезет" и ручка не будет вставляться: там в проеме в двери, куда входит задняя часть ручки, сверху виден такой металлический язычок подпружиненный, за который и дергает пластиковая ручка двери при открывании двери (при вытягивании ручки). Этот язычок в свою очередь уже дергает тяги замка.
Так вот, в моем случае язычок этот стоял под углом 45 градусов (ось язычка сверху), посветите фонариком в отверстие - сразу его увидите.
И не давал он засунуть ручку в рабочее положение.
Я сделал крючок и потянул этот язычок через отверстие в двери на себя (наружу двери), в конце хода язычок стал стоять строго вертикально и зафиксировался за пластиковый фиксатор. После чего ручка легко и непринужденно вставилась, но не пружинила. Потребовалось несколько аккуратных подергивающих за ручку движений - фиксатор освободился и этот язычок вжал ручку внутрь в ее постоянное положение "закрытой двери".
Вуаля.
PS Догадался до этого только на второй раз. В первый раз с матами пришлось откручивать монтажную панель двери и отодвигать данный язычок отверткой изнутри.
Почему-то нигде (ни на форуме, ни в книге "Третьего рима" это не описано).
Re: Ручки дверей
Добавлено: 12 авг 2014, 18:57
serg_sol, а я понял в чем трабла.
Ты этот пластиковый язычок пальцем на себя до упора тяни. Он защелкнится и останется в этом положении. Дверь не будет захлопываться. Теперь ставь ручку и делай ею движение, словно открываешь дверь. Щелк и язычок слетел с фиксатора.
Re: Ручки дверей
Добавлено: 12 авг 2014, 19:10
serg_sol
*Casper*,
так это и я понял. Но только на второй раз
Вопрос - почему это нигде не было описано? Или "тянуть язычок" надо только в моем случае, а у остальных - не надо?
Re: Ручки дверей
Добавлено: 12 авг 2014, 23:27
serg_sol, описано в ТИС. У всех надо. Если не вытянуть, у меня тоже фиг вставишь.
Re: Ручки дверей
Добавлено: 19 окт 2015, 12:36
LeXXX_Omich
Коллеги, номерки некрашенных ручек передней/задней дверей подскажите
Re: Ручки дверей
Добавлено: 19 окт 2015, 12:48
Наружние? Передние и задние одинаковые в комплекте 2 шт 1511456
Re: Ручки дверей
Добавлено: 20 окт 2015, 09:58
LeXXX_Omich
Да, наружные. Под данным номерком точно 2 шт в комплекте?
Re: Ручки дверей
Добавлено: 20 окт 2015, 12:07
Две.
Re: Ручки дверей
Добавлено: 21 янв 2016, 10:29
LeXXX_Omich
Сергейsp писал(а):Две.
Пришёл заказ по этому номеру. В коробочке одна ручка. По цене 1800 рублей. Не готов платит ещё столько же за такую же. Внимание вопрос: стоит ли бодаться с магазином зч?
Добавлено: 21 янв 2016, 10:39
На телефоне exist нет, насколько помню 2 стояло.
