Самостоятельно устанавливаем ДХО
- Полное имя: Юрий.
Re: ДХО своими руками.
Да что бы я так жил! Саша ну неужели в Торжке нет достойных гайцев по борьбе с ксеноном??????(шутка).
Я все снял, и отовсюду, надо снять еще все блоки розга из под капота. Это не помогает при "боданьях" с продавцами полосатых палок.
С уважением Юрий.
С уважением Юрий.
Так у мну по норме, с омываетелем, в линзах, да и если видно по видео, то блик от ксенона не ярче габаритов.YRA писал(а):Да что бы я так жил! Саша ну неужели в Торжке нет достойных гайцев по борьбе с ксеноном??????(шутка).
- Полное имя: Юрий.
Саша и омыватели есть, но поверь при "бодании" с погаными гайцами, все должно быть тип-топ, у них на руках должны оставаться только шохи.
С уважением Юрий.
С уважением Юрий.
А что это?YRA писал(а): у них на руках должны оставаться только шохи.
Знаешь, ни разу вопросов не задали, хотя стопили уже.YRA писал(а): поверь при "бодании" с погаными гайцами
Осенью буду ГТО проходить. Хочу пройти с ксеноном.
- Полное имя: Юрий.
Шоха-шестерка.
С уважением Юрий.
С уважением Юрий.
Не позволю фузьку на жестеренки разобрать какому-то гайцу
*Casper*, Юра имеет ввиду, что козырные карты у тебя должны быть, а шохи (шестёрки) у гайцов на погонах?
Ты чё в карты ни разу не играл?
Ага, щаззз... Ты справочку сертификационную из НАМИ приготовил?*Casper* писал(а):Осенью буду ГТО проходить. Хочу пройти с ксеноном.
На линзы есть сертификат
Не смешите мои тапочки, амиго!*Casper* писал(а):На линзы есть сертификат
Ты Техрегламент читал?
ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ!!! ... и никаких гвоздей.
Надо искать лазейки и спонсировать коррупцию в эшелонах гаишной власти.
Либо довольствоваться стоковой комплектацией машинки.
Для удовлетворения своих тюнинговых амбиций есть только один законный путь - сертификат НАМИ!
Остальной противоправ на свой страх и риск.
Вроде две конторы. Еще в Дмитрове есть лаборатория при полигоне. Вроде они были раньше при НАМИ а теперь самостоятельные.fidel1970 писал(а):есть только один законный путь - сертификат НАМИ!
- Полное имя: Serg Golubev
Привет всем!
Вопрос про ДХО не то чтобы остро стоит для меня, но я бы поставил... =)
Однако времени счас совсем нет, даже 5 минут не найду во Фьюжике поковыряться (из командировок не вылезаю).
Но поделюсь информацией по одному девайсу... сам видел как он работает (мне очень понравилось), правда видел работу устройства на Приоре, но во Фьюжик думаю проблем воткнуть не будет.
Описание вот:
Зарегистрируйтесь
Там и видео есть и ссылка для заказа. Я так понимаю 750р. контроллер стоит.
Пишу не рекламы ради, а пользы для. Если кто оценит сие издели и раньше меня воткнет к себе во фьюжик, то просьба поделиться схемой подключения (чтоб мне велосипед не изобретать).
Удачи всем!
Несогласованная реклама.
Редакция fidel1970
Описание вот:
Зарегистрируйтесь
Удачи всем!
Редакция fidel1970
_________________
2007г.в., Elegance M1.4 Black Panter, Климат-контроль, БК, No Smoking
- Полное имя: Юрий.
birdtlt ну это приблизительно тоже самое что и я поставил только ценник другой, у меня на 2 А -599 рублей, а на 4 А- 699 целковых и разъемов соответственно нет , но по функционалу покруче несколько будет мой девайсик, можно программировать задержку времени включения и выключения.
С уважением Юрий.
С уважением Юрий.
А че там было тоbirdtlt писал(а):Несогласованная реклама.
Редакция fidel1970
Юрий, приветстую!YRA писал(а):birdtlt ну это приблизительно тоже самое что и я поставил только ценник другой, у меня на 2 А -599 рублей, а на 4 А- 699 целковых и разъемов соответственно нет , но по функционалу покруче несколько будет мой девайсик, можно программировать задержку времени включения и выключения.
С уважением Юрий.
Очень попрошу фотку (или хотя б картинку от руки) по подключению вашего девайса к фьюжику.
Думаю что не мне одному она пригодится.
Я уже ищу варианты приобрести сие устройство в Мск, но хотелось бы и схему подключения "для чайника" увидеть - именно для фьюжа.
Думаю без серого проводка обойдусь (без ручника).
_________________
- Полное имя: Юрий.
birdtlt да там проблем нет, девайс с ноготь смотри ссылку, далее сатья каспер свет, вытаскиваешь блок управленя световыми приборами, отсоедияшь разъем
Итак
DRL-2--Блок переключения освещения
1.GND --10
2.+12V --8
3.OUT --4
4.IN-PL --13
5.IN-BK --можно изолировать.
С уважением Юрий.
Итак
1.GND --10
2.+12V --8
3.OUT --4
4.IN-PL --13
С уважением Юрий.
- Полное имя: Валерий
Крылья, крылья... ноги ВО!(с)YRA писал(а):birdtlt да там проблем нет, девайс с ноготь смотри ссылку, далее сатья каспер свет, вытаскиваешь блок управленя световыми приборами, отсоедияшь разъем
Итак
1.GND --10
2.+12V --8
3.OUT --4
4.IN-PL --13
С уважением Юрий.
Коллега ты не умничай а пальцем покажи, что это за шифр: --10; --8; --4; --13
Просили же для чайника... давай для двух чайников: какого цвета провод на какую ногу вешать.
Для трёх чайников уже...
- Полное имя: Виталий
buy_val писал(а):давай для двух чайников: какого цвета провод на какую ногу вешать.
Ну это уже чересчур! Чтобы настолько Каспера не любить !?fidel1970 писал(а):Для трёх чайников уже...
http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=126
Да не, черезчур - это когда ноги указаны, а вопрос остался.svita2000 писал(а):Ну это уже чересчур!
На блоке фар разъемYRA писал(а):DRL-2--Блок переключения освещения
1.GND --10
2.+12V --8
3.OUT --4
4.IN-PL --13
8 (зажигание) - Зеленый/черный или Зеленый/красный (спарены там провода)
10 (земля) - черный
4 (вход ДХО) - зеленый/желтый
13 (габарит) - оранжевый/голубой
О, вот и вторая часть манускрипта нашлась.
