Дворники (как снять?)
romik
Полное имя: ROMAN
Сообщение romik » 22 фев 2011, 00:23
Доброй ночи. Скажите пожалуйста и если можно покажите как снять дворники?
Сообщение *Casper* » 22 фев 2011, 00:27
у тебя безкаркасные? Если нет, то сожми фиксатор и насади дворник на поводок. Дальше поймешь
Re: Дворники.
Сообщение Сергейsp » 22 фев 2011, 00:33
Здесь варианты креплений можно посмотреть.
romik
Полное имя: ROMAN
Re: Дворники.
Сообщение romik » 22 фев 2011, 00:55
У меня стоят штатные каркасные и купил на замену тоже каркасные champion x41e
Re: Дворники.
Сообщение Dima! » 22 фев 2011, 08:53
romik писал(а):У меня стоят штатные каркасные и купил на замену тоже каркасные champion x41e
Там фиксатор внутри петельки. Нажми и тяни вдоль поводка. Только надо помнить что на дворе зима и мороз. Скорее всего защелка просто развалится. Я бы в теплом помещении пару часов постоял перед такой операцией.
Обычно с чемпионом в комплекте идет несколько разных защелок под разные стандарты поводков. Разобрался какой подходит к нам?
Re: Дворники.
Сообщение *Casper* » 22 фев 2011, 11:52
romik, лови
/go.php?url=http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id=5#id_196
Сорри за опоздание
romik
Полное имя: ROMAN
Re: Дворники.
Сообщение romik » 22 фев 2011, 12:06
Огромное спасибо за фото.
Re: Дворники.
Сообщение fidel1970 » 22 фев 2011, 13:18
О, Каспер, респект! :hat:
А разминусовку магнитолы и ближнего света у левой стойки сфоткаешь? ;)
Re: Дворники.
Сообщение *Casper* » 22 фев 2011, 13:19
Холодно там. Я пока дворник фотал чуть не околел...
А стойку еще разбирать надо.
Re: Дворники.
Сообщение fidel1970 » 22 фев 2011, 13:25
А я где-то тут фотки выкладывал как бескаркасники снимаются.
Никто не видел?
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
А вот, нашёл - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 015#p35015
Re: Дворники.
Сообщение Dima! » 22 фев 2011, 14:52
Куча видео по установке дворников. Наш стандарт Hook (small)
/go.php?url=http://www.tricoproducts.com/replacemen ... index.aspx##
romik
Полное имя: ROMAN
Re: Дворники.
Сообщение romik » 22 фев 2011, 21:24
С дворниками разобрался как снять. Столкнулся с другой проблемой. У меня были дворники разные, один больше другой меньше а champion x41e которые приобрел одинаковые по размеру. Теперь дворник водительский меньше чем был. Во дела. Как скинуть фотки?
Re: Дворники.
Сообщение Doc Brown » 22 фев 2011, 22:26
romik писал(а):Теперь дворник водительский меньше чем был
Не удивительно. Т.к. родные размеры: 550мм (со спойлером) водительский и 400 мм пассажирский.
romik писал(а):Как скинуть фотки?
Re: Дворники.
Сообщение Сергейsp » 22 фев 2011, 22:28
romik, щетки у всех разные /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id=5#id_64
Док :) :hat:
romik
Полное имя: ROMAN
Re: Дворники.
Сообщение romik » 22 фев 2011, 23:19
Понятно что разные. Но почему продают одного размера за пару?
Хорошо. А как тогда на старых дворниках заменить щетку. Саму резиновую основу.
Re: Дворники.
Сообщение Сергейsp » 22 фев 2011, 23:27
Продают и по одной, как я понял у тебя 2 пассажира, прикупи 2 водительские той же модели, все равно расходники ;)
С резинками я бы не стал заморачиваться.
romik
Полное имя: ROMAN
Re: Дворники.
Сообщение romik » 22 фев 2011, 23:59
Да скорей так и есть 2 пасажира. Век живи и век учись. :D
Добавлено спустя 14 минут 56 секунд:
Вот что получилось
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
[quote="romik"]Да скорей так и есть 2 пасажира. Век живи и век учись. :D
Не oib,ftncz тот кто ничего не делает
romik
Полное имя: ROMAN
Вот что получилось. Не ошибается тот кто ничего не делает.
Сообщение romik » 23 фев 2011, 00:06
Re: Дворники.
Сообщение Сергейsp » 23 фев 2011, 00:21
С такой погодой можно и без безкаркасных обойтись :)
Re: Дворники.
Сообщение Doc Brown » 23 фев 2011, 00:23
сергейsp писал(а): без безкаркасных
На фотках обычные каркасные щетки
