Омыватель не работает
- Год выпуска: 2018
Доброго времени суток! Приветствую знатоков как новичок на данном форуме. Недавно купил Фьюжик 2006г с пробегом 41ткм., косячков мелких было несколько (ну там трещины на лобовом стекле, нет буксирной проушины и т.п.), среди них и эта- не работает омыватель. Бачок был пустой, после заливки нормальной зимней омывайки ничего не изменилось. В трубках у бачка похрустывал лёд. Надеялся решить проблему прогревом машины в тёплом гараже- не помогло. Моторчик омывателя молчит, какой предохранитель не понял (на вскидку проверял несколько- все целые). Как ещё проверить моторчик пока не сообразил(опыт владения ВАЗами пока не помог). Всё так плохо и надо ехать в сервис или что-то подскажете?
Re: Омыватель не работает
Добро пожаловать на форум!
Вот фото расположения предохранителей.
Насколько я помню, F46 на 20 ампер ответственнен за моторчик омывателя и за передние дворники.
А может, просто не полностью оттаяла вода в насосе и он поэтому не крутит? Заливание качественной жидкости - не панацея.
Можно проверить мотор на стопорение так - включить омывание кнопкой при незаведенном моторе и при включенных фарах. Если мотор работоспособен, но застопорен - тогда фары померкнут слегка (или сильно - как АКБ себя чувствует).
- Год выпуска: 2018
Оттаивал в гараже организации- там тепло, люди без верхней одежды работают, весь снег отпал и частично даже высох, хруста в трубкае естественно не было. Так что с оттайкой вроде всё было правильно. Предохранитель я смотрел именно этот- целый. А вот с фарами попробую сейчас, когда в гараж машину погоню.
А может и в ручке дело.
У тебя когда давишь омывание, дворники дергаются?
- Год выпуска: 2018
С дворниками всё ок, работают все режимы!
Нет. Когда нажимаешь на кнопку омывания переднего стекла, то через полсекунды передние дворники должны включиться сами на несколько взмахов, потом сделать паузу и взмахнуть еще раз.
Если такое не происходит - надо ремонтировать контакты в рукоятке.
- Год выпуска: 2018
И передние и задний дворники при включении писалки работают штатно, как Вы описали. Но воды (как и звука работающего моторчика) нет... Никак не отойду от проданной 2 недели назад -99, которую чинил легко.
avtopilot18, добро пожаловать!
Один из наших питерских друзей столкнулся с подобной проблемой... и решил её так:
DNK писал(а):Проблема решена. Купил в Питере на всякий случай насосик омывателя (чтобы дважды не снимать фару) за 400 р. (написано Германия). Сегодня морозным вечером при свете фонарика снял фару, затем бачок, отнес домой разобрал, промыл, подал питание и - о чудо, заработал! Видно в салоне при проверке воды действительно бахнули, т.к. в шлангах натуральный лед, а не желе. При работе фото не делал, темно, да и без этого пальцы отморозил, колесо и подкрылок не демонтировал. Нужно только накидной ключ и ловкие пальцы (при сборке использовал пальцы сына для наживления самого неудобного самореза.) Действовал по инструкции fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?p=424539. Там и фото есть все. В сухой бачок залил незамерзайку на минус 40 (из Финляндии за 300 р. 5 литров) и через 15 минут прогрева при -11 за бортом обе передние форсунки пробило. Я счастлив, как слон. Теперь вот и запасной насос имеется.
- Год выпуска: 2018
Спасибо за советы! Завтра попробую (если найду моторчик в продаже). Только, блин, там у меня под горло незамерзайки налито...
- Полное имя: Валерий
легко сливается как в старые добрые времена бензинavtopilot18 писал(а):Только, блин, там у меня под горло незамерзайки налито...
... ну, или грушей со шлангом воспользоваться.
- Год выпуска: 2021
Не стоит такие советы давать, все таки -ХИМИЯ !!!buy_val писал(а):легко сливается как в старые добрые времена бензинavtopilot18 писал(а):Только, блин, там у меня под горло незамерзайки налито...
Вставляю шланг для слива в заливную горловину бачка, затем компрессором создаю давление в бачке, обмотав ветошью заливную горловину.
Витара 1.6 2wd
Фигня. На морозе изопропил парит не сильно. И на шланге нормальной длины (так чтобы до дна бачка и до земли с другой стороны) хлебнуть жижи практически невозможно.sansan писал(а):Не стоит такие советы давать, все таки -ХИМИЯ !!!
sansan,
Пары метанола имеют ПДК сопоставимую с этанолом и раза в 2 выше, чем у изопропила. Так что уж если от изопропила ничего не будет, то от вдыхания метанола - тем более. Глотать не надо.
- Год выпуска: 2021
А это от практики зависитDoc Brown писал(а):Глотать не надо.
Витара 1.6 2wd
В большей степени от запаса длины трубки. Никогда раньше бензин не переливал таким методом. Но, когда понадобилось зимой слить омывайку, получилось сразу же. И ничего не наглотался.sansan писал(а):А это от практики зависит
Еще сказывается, что бачок омывателя - это не Жигулевский бензобак. В бачок трубку сильно большого сечения не засунуть. И резину непрозрачную плохо использовать - пережмется на крыле. Оптимальной является силиконовая трубка не очень большого диаметра. Поэтому идет потихонько и хорошо заметно.
для удобства мона машину поставить на тротуар или левым колесом на бордюр.Doc Brown писал(а):И на шланге нормальной длины (так чтобы до дна бачка и до земли с другой стороны) хлебнуть жижи практически невозможно.
- Год выпуска: 2018
1 день не заходил- болел, а уже столько советов!!! Сегодня вечерком попробую снять бачок.
я использовал "кислородный" шланг (когда то снятый со спецтехники) внутренний диаметр около 1см.Doc Brown писал(а):Оптимальной является силиконовая трубка не очень большого диаметра.
не перегибается.
