Омыватель заднего стекла.
Fanta
Полное имя: Илья
#1 Сообщение Fanta » 29 ноя 2016, 15:24
Ранее ошибся разделом... лопнул шланг, спрашивал про варианты починки .. руки дошли, осмотрел... вообще шланг старый решил полностью менять.
Как проходит шланг от бочка до задней форсунки. Какие могут возникнуть сложности?
Re: Омыватель заднего стекла.
#2 Сообщение MakPol » 29 ноя 2016, 15:46
Я бы все же наверное посоветовал локально исправить и соединить. Проходит, если не ошибаюсь по потолку, ну возле стоек. Но снимать и тем более зимой пластик, крайне стремно. В гараже может быть тепло, но не как летом, поэтому я бы исправил для начала по временной схеме. И то, если лезть под обшивку 5-ой двери уже можно что-то да отломать. Удачи.
А сам шланг 1 231 551 деталь можно сказать копеечная. Но есть "Клапан системы омывателя соединительный" и далее шланг в самой двери 1 438 551
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Mo ... 0%BB%D0%B0
саш
Год выпуска: 1989
#3 Сообщение саш » 29 ноя 2016, 15:50
MakPol писал(а):И то, если лезть под обшивку 5-ой двери уже можно что-то да отломать
Нечего там ломать. 3 самореза и клипсы.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
#4 Сообщение MakPol » 29 ноя 2016, 15:53
Вот клипсы на морозе и можно отломать. Плюс если лезть и менять до бачка всю магистраль для омывателя задка то еще пластик будет. Я летом снимал, когда ремонтировал активатор двери 5-ой (моторчик менял). И ИМХО все же в мороз не стоит, лучше участок отогреть и отремонтировать по времянке. Но тут я только свое ИМХО высказал.
Roemer
#5 Сообщение Roemer » 29 ноя 2016, 16:01
Там такие клипсы, их летом-то выдергивать можно со всей дури, не боясь. А зимой даже попроще идут. Пластиковой фомкой можно отжать, если уж совсем боишься. Я такой задние фонари отжимал, там штырь держащий - страшно дергать его прям просто так.
Fanta
Полное имя: Илья
#6 Сообщение Fanta » 29 ноя 2016, 19:35
А шланг где-то соединяется ? Или так и идет до 5 двери
саш
Год выпуска: 1989
#7 Сообщение саш » 29 ноя 2016, 19:39
Fanta писал(а):А шланг где-то соединяется ? Или так и идет до 5 двери
Открой в автодоке или экзисте картинки, там все видно.
По моему есть 2 соединения. Но могу и ошибиться, обратный клапан точно есть.
#8 Сообщение MakPol » 29 ноя 2016, 19:46
Мой пост посмотрите там ссылка, и вышеупомянутый клапан там тоже есть.
