Страница 15 из 17
Re: И снова про обогрев зеркал з/в
Добавлено: 01 мар 2015, 14:58
Не получится измерения. Будет показывать температуру неба или земли или тебя.
Поверхность не должна быть отражающей. Например температуру алюминиевых деталей не измеришь пирометром.
И не лазерный он, а просто - пирометр. Лазерный там целеуказатель.
Добавлено: 01 мар 2015, 17:48
ANG писал(а):Поверхность не должна быть отражающей.
А что, проблема тёмную бумагу наклеить?
Добавлено: 01 мар 2015, 21:56
Куда???
Добавлено: 02 мар 2015, 07:34
ANG писал(а):Куда???
На зеркало.
Добавлено: 19 июл 2015, 19:04
Ewgeny_R
Народ, доброго времени суток.
Перестал работать обогрев правого зеркала заднего вида. Разобрал его, принес зеркало домой, решил проверить мультиметром сопротивление нагревательного элемента. Мультиметр показал 125 Ом. Подскажите пожалуйста, сопротивление в норме или ниже нормы?
Добавлено: 19 июл 2015, 19:19
Ewgeny_R, думаю что все-таки выше нормы. Видимо плохой контакт в площадки для подключения проводов. Ток в 0,1 А не обеспечит нормального нагрева поверхности зеркала.
Добавлено: 19 июл 2015, 19:21
Ewgeny_R
НачТех писал(а):Ewgeny_R, думаю что все-таки выше нормы. Видимо плохой контакт в площадки для подключения проводов. Ток в 0,1 А не обеспечит нормального нагрева поверхности зеркала.
Пропаивать контакты в таком случае необходимо?
Добавлено: 19 июл 2015, 19:29
Ewgeny_R, тут вопрос какую площадку. Совсем не обязательно обе. Проверь мультиметров где редко повышается сопротивление. Меняем съемник и собственно саму дорожку из фольги. В теме есть описание как до нее добираться. И самый простой метод - сравнить элементы по сопротивлению (левая и правая сторона).
Добавлено: 16 дек 2015, 20:40
Profzed
Здравствуйте дорогие друзья. Проблема такая же не работает обогрев левого стекла заднего вида. Сегодня почитав форум, решил снять зеркало и проверить сопротивление.
Т. к у нас на улице уже -10, решил снять зеркало целиком и отнести домой, и там разобрать
Прилагаю пару фото.
Сопротивление на контактах мама-папа 1,443 kΩ
Это нормально?
Где еще помереть, чтобы выяснить в чем проблема?
Добавлено: 16 дек 2015, 20:45
Profzed писал(а):Сопротивление на контактах мама-папа 1,443 kΩ
Вот здесь и проблема. Должно быть единицы ОМ.
зеркала Alkar греют очень хорошо (ладонь ели выдерживает) и сопротивление 12 Ом.
Добавлено: 16 дек 2015, 20:58
Profzed
НачТех писал(а):Profzed писал(а):Сопротивление на контактах мама-папа 1,443 kΩ
Получается сопротивление слишком большое( раз kОМ).
Нужно искать где обрыв на дорожке и перепаивать?
Добавлено: 16 дек 2015, 21:45
Profzed писал(а):Нужно искать где обрыв на дорожке
Или устранять плохой контакт в клеммы с дорожкой.
Добавлено: 16 дек 2015, 22:45
Profzed
Разобрал все полностью.
Иголочкой проткнул дорожку левее контакта (у которого вокруг чернее)
Сопротивление прыгает то 2 Ом то 30 Ом то 352 кОм, видимо плохой контакт дорожки с иголкой....
Добавлено: 16 дек 2015, 22:48
Там дорожка из алюминиевого напыления.
Добавлено: 17 дек 2015, 11:56
Profzed
Пользуясь материалами с сайта, перепаял контакт, и о чудо сопротивление стало 55 Ом.
Вечером поставлю на машину, проверю работает ли)
Добавлено: 15 апр 2016, 23:15
kykypy3uHa
Ребят, подскажите пожалуйста:
Не работает обогрев левого зеркала, а как его вообще оттуда достать-то? Там ведь по-моему (где-то тут уже читал) если чуть перестараться, то всё - заказывай новое... .
Хотел бы попробовать устранить выше выложенными способами, если это будет возможно.
Добавлено: 21 сен 2016, 14:26
Folc
Всем добра!
Наступают холода, возникла необходимость использовать обогрев зеркал. Не скажу, что я был сильно удивлен, что одно из зеркал не отогревается... решил чинить. Впитав в себя как губка опыт и знания форумчан с полной уверенностью в себе пошел снимать зеркало
А вот тут я уже удивился, левое зеркало без отогревающего элемента. Ну по крайней мере отогревающий элемент отсутствует. Подскажите, имел ли кто опыт установки стороннего, м.б. от российского авто-прома подойдет? Не хотелось бы заказывать новое стекло...
Добавлено: 21 сен 2016, 14:38
SotM
Folc,
По поводу колхоза можно глянуть
здесь.
Или потратить около 500 руб. и купить ALKAR 6411392 (левое зеркало).
Добавлено: 21 сен 2016, 15:58
Folc
SotM писал(а):Folc,
здесь.
SotM писал(а):Folc,
здесь.
Сделал выбор в пользу заказа нового стекла, спасибо. Не думал, что в 600р обойдётся. Я просто после того, как узнал цену на шланг обратки гура (9 т.р.) и его колхозом, которые мне обошлись в 200 р. (Два хомута и метр трубки) решил сначала более дешевые решения искать
Добавлено: 21 сен 2016, 17:10
Я тож асферическое заказал, что-то исцарапалось мое и нагрев помер... Сменю шило на мыло!
Кто выковыривал, усики не отламываются при разборке?
