Обломился штуцер переходника правой форсунки омывателя.
avi32
Полное имя: avi32
#1 Сообщение avi32 » 08 авг 2014, 13:19
В общем, нужен угловой переход от форсунки омывателя к резиновому шлангу. В каталоге elcats.ru такого элемента вообще нет. Подскажите, плз, номер оригинала либо аналога. Может аналогичная деталь от вазов/газов подойдет?
Re: Обломился штуцер переходника правой форсунки омывателя.
#2 Сообщение Puwistiy » 08 авг 2014, 13:35
в магазине от наше марки есть. спроси и покажи на пальцах поймут и продадут.
eivlev
Полное имя: Eugene
#3 Сообщение eivlev » 08 авг 2014, 14:15
Оригинал 1037219 (уголок соединителный трубки стеклоомывателя)
можно просто воткнуть трубку напрямую в форсунку, только подложить по нее что-то мягкое, чтобы не перетерло на в месте касания с капотом. Я так две недели отъездил.
avi32
Полное имя: avi32
#4 Сообщение avi32 » 08 авг 2014, 14:31
eivlev писал(а):Оригинал 1037219 (уголок соединителный трубки стеклоомывателя)
Спасибо! Жаль, оно у нас только под заказ и от 2-х дней... :( Похоже, проще будет от вазов запчасть подобрать.
eivlev писал(а):можно просто воткнуть трубку напрямую в форсунку, только подложить по нее что-то мягкое
У меня веерные форсунки - там штуцер чуть меньше диаметром, да еще на резиновой трубке скроили. Если воткнуть прямо в форсунку - трубка заламывается и передавливается.
#5 Сообщение avtopilot18 » 09 авг 2014, 06:45
Всё гораздо проще, недавно так у себя сделал: покупаешь тройник системы омывателя от ВАЗ аж за ПЯТь рублей (выглядит эта пластмассовая штуковина как буква Т), одно из ответвлений греешь, практически поджигаешь пламенем зажигалки (предварительно можно укоротить, оставив миллиметра 2), когда пластмасса сильно размягчится, чем-то (не пальцем- очень горячо!) её прижать, тем самым закрыв отверстие в удаляемом "отростке" тройника. Всё- подбираешь подходящую короткую трубку- и непосвящённый даже не поймёт, что сия деталь не от Форда...
#6 Сообщение ANG » 09 авг 2014, 09:11
А можно купить 1481088 за 1150 рублей.
eivlev
Полное имя: Eugene
#7 Сообщение eivlev » 09 авг 2014, 22:55
ANG писал(а):А можно купить 1481088 за 1150 рублей.
Ужос. Я за свою 103... около 300 рэ отдал. Хотя и без нее можно ездить. ТС, колхозь с тройника ваза.
sergeyich
Полное имя: sergio
Автомобиль: FFn Plus
#8 Сообщение sergeyich » 15 авг 2016, 11:16
тоже обломился блин, думаю этот закажу 1037219
Asagami
Полное имя: Asagami
#9 Сообщение Asagami » 05 май 2017, 23:08
Ровно то-же и ровно там-же, развалилась можно сказать в руки, 2 части + треснула
По инструкии avtopilot18 химичим
Трубка (100р моток), Т образный тройник (9 рублей шутка, взято 2, вторая для второй, на всякий) + стяжка (Была)
Греем и закрываем.
Отрезаем и натягиваем.
Крепим стяжкой
Мне немного не повезло со шлангом и тройником, они оказались на 0.5 мм меньше оригинала, поэтому на 2, а остальные для профилактики крепим
Колхоз, при его стоимость не такой уж плохой вариант
Добавлено спустя 5 часов 9 минут 36 секунд:
А теперь вопрос с подвохом, после сих манипуляций и правки капота в области форсуунки, выяснилось - Одно дуло форсунки направлено вверх и соответственно брызгает в небо
Вопрос - Можно ее выправить, или она по особому как-то правится ?
#10 Сообщение avtopilot18 » 06 май 2017, 05:57
А обычной иголкой не крутится? Давно не пробовал сам, не помню...
#11 Сообщение fidel1970 » 06 май 2017, 07:46
Asagami писал(а):Можно ее выправить
Можно.
avtopilot18 писал(а):А обычной иголкой не крутится?
Крутится.
Asagami
Полное имя: Asagami
#12 Сообщение Asagami » 09 май 2017, 19:59
fidel1970, Спасибо, попробую
