Страница 1 из 1
				Постоянно горит задний левый стоп-сигнал
				Добавлено: 17 июл 2014, 11:06
				 ViT44
				Добрый день. Перегорела лампа стоп-сигнала. Лампу поменял, но теперь постоянно с габаритами горит и стоп (обе спирали). Что может быть?Просто половина левой руки в гипсе хочется знать наверняка где смотреть. С правой фарой всё в порядке. На левой также всё исправно (ну кроме лампы стоп-габарит)
				Re: Постоянно горит задний левый стоп-сигнал
				Добавлено: 17 июл 2014, 11:08
				 aap
				Коротыш в блоке фары.
				Добавлено: 17 июл 2014, 11:12
				Не правильно вставлена лампочка.
				Добавлено: 17 июл 2014, 11:13
				 ViT44
				Т.е смотреть дорожки или колодку с проводами?
Всё понял буду разбирать фару, спасибо.
				земля отошла иль ещё чего. в общем разбирать и резервировать.
				Добавлено: 17 июл 2014, 11:14
				НачТех писал(а):Не правильно вставлена лампочка.
+1 или "неправильная" лампочка.
				Добавлено: 17 июл 2014, 11:16
				 ViT44
				спасибо за подсказки, буду разбирать (одной рукой)))))))
				не сначала надо разобрать. а потом уже лампочку проверить.
				Добавлено: 17 июл 2014, 13:26
				Сергейsp писал(а):+1 или "неправильная" лампочка.
Мог просто "недовернуть" при установке. Тогда оба вывода сели на один провод. Вот и горят обе нити вместе.
				Добавлено: 17 июл 2014, 21:26
				 меганачкар
				НачТех писал(а):Сергейsp писал(а):+1 или "неправильная" лампочка.
стопудово! я пока не удостоверюсь, что лампы правильно посажены, не прикручиваю фонарь
