Как снять верхний бардачок( сверху торпедо)
85KENT
Полное имя: Олег Михайлович
#1 Сообщение 85KENT » 27 окт 2010, 11:38
Статья в Литературе
Не открывается верхний бардачок после нажатия кнопки, только отвёрткой. Подскажите как его снять чтобы посмотреть что случилось.
Re: Как снять верхний бардачок( сверху торпедо)
#2 Сообщение НачТех » 27 окт 2010, 11:58
85KENT, откручиваем два самореза крепящие собственно "бардачек". Потом отжав аккуратно два фиксатора на передней стенке вынимаем переднюю его часть из торпедо. Потом, взяв за крышку, тянем его дальнюю стенку вдоль стекла на себя. Вот собственно и все. Самое сложное (с непривычки) отстегнуть передние защелки. Пара отверток с плоским жалом, работаем одновременно обеими и без фанатизма - вот собственно и весь совет.
#3 Сообщение fidel1970 » 27 окт 2010, 12:04
Подробное фото есть тут www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=84
85KENT
#4 Сообщение 85KENT » 28 окт 2010, 17:27
Спасибо за помощь! На выходных сделаю!!!
йож
#5 Сообщение йож » 28 окт 2010, 19:14
85KENT писал(а):Спасибо за помощь! На выходных сделаю!!!
1. Отвинчиваешь два самореза.
2. Открываешь пассажирский бардачок, просовываешь руку и отжимаешь пальцами одну защёлку верхнего бардачка.
3. Вторую защёлку верхнего бардачка отжимаешь отвёрткой или ножом.
4. Вытягиваешь бардачок наружу.
#6 Сообщение fidel1970 » 29 окт 2010, 04:05
Теперь, собственно, насчёт кнопки откр/закр.
Некорректная её работа возможна из-за ослабшего крепления, отломанного язычка или съехавшей пружинки.
Продолжим в Техчасти...
85KENT
#7 Сообщение 85KENT » 04 ноя 2010, 12:15
Отжимать крепления рукой невозможно! Только двумя отвёртками (широкими!) Я вообще использовал кухонные вилки с крепкими ручками. Ими и отжал.
85KENT
#8 Сообщение 85KENT » 04 ноя 2010, 12:23
Отлетела пружина , не пойму как поставить, помогите!!!
85KENT
#9 Сообщение 85KENT » 04 ноя 2010, 14:52
Внимательно осмотрел замок, отломались некоторые детали. Кое-какой план есть как их сделать из проволоки, но как ставится пружина непонятно.
#10 Сообщение fidel1970 » 04 ноя 2010, 16:25
Так, снял бардачок. Давай будем посмотреть, как она (пружинка) должна правильно стоять...
#11 Сообщение *Casper* » 05 ноя 2010, 19:33
#12 Сообщение fidel1970 » 05 ноя 2010, 21:38
Как снять верхний бардачок?
Ну, вот. Теперь можно вполне исчерпывающе ответить на поставленный вопрос... ;)
Для того, чтобы снять верхний бардачок необходимо открыть его крышку, вынуть из него содежимое (по-желанию, конечно).
Отвинтить два самореза...
Установить две отвёртки в места указанные на фото...
... отжав таким образом защёлки.
...потяните его за открытую крышку вверх.
Оп-ля, готово!
Статья отредактирована благодаря замеченной в ней ошибке.
Редакция fidel1970
#13 Сообщение *Casper* » 05 ноя 2010, 22:20
fidel1970, :beer: класс. Сам оформишь? Статья, чай.
#14 Сообщение fidel1970 » 05 ноя 2010, 22:37
fidel1970 писал(а):Оп-ля, готово!
http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=129 :smirk: :beer:
#15 Сообщение *Casper* » 05 ноя 2010, 22:51
Блин, ну зачем такие слова в статьях? Дим, это не форум, все должно быть строго и серьезно.
Зы поправил, посмотри методику оформления, че не поймешь спрашивай, потому как все равно постепенно делаю все статьи на один лад.
#16 Сообщение fidel1970 » 05 ноя 2010, 22:53
:scare:
85KENT
#17 Сообщение 85KENT » 10 ноя 2010, 13:34
Огромнейшее спасибо!!!
#18 Сообщение fidel1970 » 10 ноя 2010, 14:10
85KENT, рады были помочь! :hat:
Михалыч, так ты замочек-то починил?
85KENT
#19 Сообщение 85KENT » 15 ноя 2010, 12:39
Сделал из скрепок канцелярских сломанные крепления, но работает не так хорошо как было. Но всё равно лучше чем когда то всё время закрыто, а на кочках открывается. Ещё раз СПАСИБО!!!!
#20 Сообщение fidel1970 » 15 ноя 2010, 13:10
Попробуй где-нибудь сбоку магнит приклеить, а на ответной части шайбу саморезом прикрутить. Самопроизвольное открывание точно исключишь!
Глянуть бы чего ты там нашаманил, а? ;)
