Концевик передней двери
joy111
Автомобиль: FFN Comfort
#1 Сообщение joy111 » 29 мар 2014, 10:04
Замок нужно снять,найти пины на концевик и через лампочку(читай сопротивление)подать переменное напряжение 220В.В ручную открывать и закрывать замок несколько раз,пока горение лампочки будет без мерцания.
Работать в диэлектрических перчатках-на случай посадки напряжения на корпус.
В идеале нужно использовать не бытовые 220В,а ТВЧ-эффект от которого гораздо лучше.
Как-то так.
При использовании лампочки в: 500Вт. ток будет где-то 2,3А,200Вт.-менее 1А.
Контакты на самом замке 6 и 8.
Контакты разъема передней двери 6 и 2
Контакты разъема задней двери 2 и 3
ВНИМАНИЕ!
Способ подразумевает опасность поражения электрическим током. Будьте предельно осторожны, соблюдайте технику безопасности. Рекомендуется использовать помощника, который может оперативно отключить подачу электричества.
https://www.fusionguru.ru/articles/elek ... _dveri.htm -Devchich
ссылки на посты ремонта
viewtopic.php?p=320715#p320715 - foose
viewtopic.php?p=348392#p348392 - Vadim (ремонт заключается в искоренении причины, сложно, но зато навсегда).
diman779 писал(а):я никакой не поставил ,я перед тем как ремонтировать замок поездил по всяким радиомагазинам и ни чего подходящего не нашёл,починил свой микрик с помощью лампочки на 200вт ,сделал как мне посоветовал один умный человек joy111 на этом же сайте ,только на другом форуме посвящённом этой же теме,тут их 4 или больше наверное можно было бы объединить в одну.Я снял замок и через лампочку 200вт подключил ток на 6 и 8 пин разъёма замка ,минуты 3 щелкал вручную замком ,что бы микрик срабатывал и теперь его работоспособность вроде как восстановилась езжу почти неделю никаких глюков нет.Таким напряжением и током я вроде как сбил с внутренних контактов окисел который там образовался от времени и температурных перепадов,поэтому думаю ,что обычный микрик от домашней бытовой техники долго не продержится, на родном специально манжета силиконовая на кнопке стоит . Вообще joy111 советовал подключить лампочку на 500вт ,от неё эффект должен быть лучше ,но я такой обычной не нашёл ,а дорогие ртутные и энергосберегающие нет смысла покупать хватило и 200вт ,главное всё делать очень аккуратно, не ссать и твёрдой рукой желательно в резиновой перчатке и надёжно подключиться к 6 и 8 контакту на замке чтобы не коротнуло и всё не сгорело нафиг ,микрик всё равно буду искать на всякий случай.Вот как то так.
Как добраться до концевика нужно вынемать стекло
PavelGetman
Полное имя: Павел Гетьман
Автомобиль: Ford Fiesta
#541 Сообщение PavelGetman » 28 июн 2019, 23:53
Микрик двери сигнализирует об открытой двери (контакты 6-2). При чем 2 - это "заземление", т.е. минус в общей системе авто. Цепь ( минус АКБ-концевик-датчик в приборной панели-плюс АКБ) разомкнута на концевике, датчик горит-пищит, система думает, что дверь открыта.. Концевики открытого и закрытого ЗАМКА - это что тогда? Концевики, которые сигнализируют провернулся ли замок, запер ли дверь для невозможности открытия снаружи (с брелка ли, или изнутри водителем, не важно), или, соотв., провернулся, открыв ее? По схеме, "концевик замка "открыто" - это контакт 8. А второй контакт для него, по логике, должен быть "минус", т.е. 2! Почему тогда прожигают концевик замка на контактах 8 и 6?! 6-й ведь к 8-му вообще не должен иметь отношения!
Трансмиссия: АКПП+IVD
Климатика: Климат-контроль с 2014г
#542 Сообщение *Casper* » 29 июн 2019, 08:47
Верно мыслишь по всем параграфам.
Просто на самом замке (не в разъёме двери) контакты концевика двери это 6 и 8
В замке у нас 5 концевиков.
1. Дверь захлопнута. Ещё он называется (датчик не плотного прижатия двери)
2. Замок в положении заперт. Ну или ручка утоплена. Он используется чтобы дать всей системе сообщение "запереть".
3. Замок в положении отперто. Ручка отжата, но не оттянута. Также этот концевик разрешает открывать багажник кнопкой из салона.
4. Только для С и Д группы. Положение ключа в сторону запирания (подготовить двойное отпирание системы)
5. Только для С и Д группы. Положение ключа в сторону отпирания (подготовить двойное запирание)
PavelGetman
#543 Сообщение PavelGetman » 29 июн 2019, 09:16
29 июн 2019, 08:47
концевика
имеете ввиду, если дверь все-таки разбираешь, нужно искать контакты 6 и 8 на самом замке?
#544 Сообщение *Casper* » 29 июн 2019, 13:21
Да. Проще качни схему и все станет понятно
krouli
Полное имя: Dimon
#545 Сообщение krouli » 02 июл 2019, 18:31
Спасибо всем кто поддержал эту тему, особенно joy111 за его метод. Сегодня реанимировал водительскую дверь, не разбирая обшивку. Лампочка 100вт, провод 1,5мм сечением, подключал к контактом 2 и 6. Отключил аккумулятор, надел резиновые перчатки, стал на резиновый коврик, 30 раз по нажимал отверткой концевик и о чудо, дверь закрывается :rotate: Осталось сделать замок багажника, неделю назад перестал открываться с кнопки и брелка. С этой машиной не успеваешь соскучиться)) :ttt:
All
#546 Сообщение All » 02 июл 2019, 19:21
Дык эта машина не молода уж. Она уже к себе внимания требует. И вполне законно. И очень хорошо, что по мелочам...
yur_avia
Полное имя: Юрий
#547 Сообщение yur_avia » 13 июл 2019, 17:34
12 сен 2016, 22:33
Это разъём в двери. Один конец - масса. Но лучше так не делать
Разьем нарисован красиво, а на самом деле гнезда вычислить невозможно. Цифры совершенно неразличимы. На картинке нет привязки к ключу разьема
VMKruzer
Полное имя: Иван
#548 Сообщение VMKruzer » 13 июл 2019, 17:46
Я описывал процедуру ремонта с фото разъема, там всё отлично видно. Ссылка на сообщение
lonsdaleite
Автомобиль: Ford Focus
Год выпуска: 2017
#549 Сообщение lonsdaleite » 28 июл 2019, 19:07
Сегодня реанимировал водительскую дверь, спасибо форуму! Учитывая, что дверь с остальной машиной соединена только одним разъемом, то после его отсоединения аккумулятор не отключал. Пальцем дверь тоже в процессе задевал, все ок, током не шибануло. Использовал 300 Вт лампочку. Самым сложным было найти розетку на улице, пришлось скидывать со 2 этажа несколькими удлинителями :).
Однако по-прежнему осталась проблема, которая, видимо, не зависит от предыдущей. Водительский замок не закрывается изнутри. С пульта или снаружи все нормально, ручка сама утапливается, цз срабатывает. Но если нажимать изнутри на ручку водительской двери, то не закрывается ни одна дверь. Кто-то знает решение данной проблемы?
Rom 1960
#550 Сообщение Rom 1960 » 28 июл 2019, 20:27
Данный метод "прожега" контактов напряжением 220В - довольно опасен, и легко "сотворить" проблемы., особенно если перепутать контакты.
Поэтому советую: определив контакты, проверить их с помощь тестера: при срабатывании замка тестер должен показать проводимость /если будет сопротивление проводимости - это свидетельство окисление контактов/, только после это можно подключать к цепи напряжение, согласно указанной схемы. Также совету начинать "прожиг" с подключения в цепь ламп меньшей мощности /большего сопротивления/. Также необходимо проверить предварительно утечку данных линий на корпус авто и других контактов. Но метод довольно ОПАСНЫЙ.
#551 Сообщение *Casper* » 01 авг 2019, 12:52
lonsdaleite, ручка пружинит - это скорее тросик лопнул. Менять.
batya.67
Полное имя: Игорь
#552 Сообщение batya.67 » 17 авг 2019, 17:52
Начал глючить датчик водительской двери . Позвонил в сервис , сказали нужно менять замок ( 11 т.р плюс работа ). Решил прожечь сам . Всё собрал как описано здесь( без разбора двери), лампу взял 200 ватт. 20 минут и всё заработало . Спасибо за полезную тему.
Фью2008
#553 Сообщение Фью2008 » 20 авг 2019, 18:32
Фью2008 писал(а):
20 июн 2019, 10:52
Фью2008 писал(а):
20 май 2019, 13:51
#512 Сообщение Фью2008 » 20 май 2019, 13:51
Прошло 4 недели после "прожига" постоянным 12 В. Ложных срабатываний было 4, один раз на ходу. Как закрываю дверь вообще не парюсь, то есть не пытаюсь хлопать посильней.
Еще месяц прошел. Ни одного ложного срабатывания. Правда, езжу очень мало. Доволен.
Прошло три месяца после "прожига" постоянным 12 В. Езжу мало, на улице не жарко. Несколько раз пришось хлопнуть дверью посильней. Но с тем, что было, не сравнить - приходилось хлопать так, что машину жалко было, причем постоянно. Еще раз спасибо всем за метод.
DarVeter
Полное имя: Roman
#554 Сообщение DarVeter » 12 сен 2019, 19:57
Прожигал водительскую дверь лампой в 150 ватт в начале лета, хватило на 3 месяца, проблема потихоньку возвращается, чем дальше тем чаще. В середине лета начали вылетать задние двери, причем обе по очереди, там оказалось нужно пошевелить контакты на шлейфе соединения двери с кузовом, а еще лучше выделить время и попробовать поджать контакты. А вообще появилось такое чувство, что без этой хандры авто жить уже не может, может в ГЕМ модуле оно под нагрузкой какой стоит когда все двери зарыты и самое слабое место в цепи вылетает и напруга с ГЕМ снимается :) .
revolution it now
Rom 1960
#555 Сообщение Rom 1960 » 12 сен 2019, 21:34
DarVeter писал(а):
12 сен 2019, 19:57
может в ГЕМ модуле оно под нагрузкой какой стоит когда все двери зарыты и самое слабое место в цепи вылетает и напруга с ГЕМ снимается .
Нет. Гем просто пытается поддерживать ток в линии "концевика" 2 или 16 мА(так и не уточнил сколько конкретно). Проверьте сопротивление "концевика" в имитации "дверь закрыта" - если оно выше 40 Ом - то только окисление "концевика".
King35
Полное имя: Valera
#556 Сообщение King35 » 30 сен 2019, 12:08
Столкнулся с проблемой незакрытой передней пассажирской двери около года назад. У меня горит значок незакрытой двери обычно после дождя во влажную погоду. Посильней хлопнеш дверью вроде ок. В этом году проблемка начала доставать - все чаще и чаще. прочитал эту ветку форума. Решил для начала просто тестером померить сопротивление контактов 6 и 2 на двери и пощелкать язычком замка.
Померил, пощелкал, но проблемка осталась, хотя микрик четко срабатывает.
Сперва хотел уже прожигать по методу описанному в этой ветке. Но поскольку микрик срабатывает четко , то стали закрадываться смутные сомнения ,что дело в замке. Наткнулся на вот эту ветку: https://www.drive2.ru/l/5672647/ .
Очень заинтересовало вот это:
Так как на петлях за 1,5года подизносилась изолента и от них снова стал исходить легкий шумок на грунтовке.
Обновил на всех петлях изоленту, ибо задние и багажник уже подизносились прилично:
— передние и задние двери.
— петли спинок заднего сиденья (на которые они защелкиваются когда не откинуты).
— петля двери багажника.
Стало потише сзади.
Причем как-то между делом летом увидел, что у наших водителей в организации на форде транзите сделано точно также. Петли у них подмотаны изолентой, чтоб было тише и дверь не дребезжала.
С феном кстате изолента садится плотнее и хватает на дольше 1,5-2 года.
Без фена намотанная изолента не так плотно садится, примерно раз в год изнашивается.
У себя увидел выработку вала петель. Подмотал изоленту сперва на проблемной двери потом на всех остальных. Результат превзошел ожидания - теперь работает просто офигенно четко)))).
Kobzar
#557 Сообщение Kobzar » 30 сен 2019, 12:44
Всем добрый день. Начала глючить задняя левая дверь, проделал операцию с 100 ватной лампой и все заработало :rotate: Огромное спасибо автору темы!!! Хотел написать как правильно снимать фишку на задней двери, я где-то видел что нужно поддеть отверткой саму фишку и она вылазит наружу, но проведя такие манипуляции она у меня немного откололась и сняв резинку на жгуте я увидел, что там есть усики сверху и снизи и нужно было просто на них нажать через резинку и тогда вишка сама выходит.
All
#558 Сообщение All » 30 сен 2019, 22:18
Перед возвратом фишки на место ее надо сбрызнуть силиконовым аэрозолем, тогда и встанет легко, и через год легко скинется.
Folc
#559 Сообщение Folc » 08 окт 2019, 11:57
Уже несколько месяцев прошло с момента как "прожарил" концевик на передней, пассажирской. Полет нормальный :rotate: Использовал лампу на 300 ватт, выполнял без снятия обшивки (через контактную группу), выключал/включал раз 20. Номера контактов к сожалению не запомнил, но брал из данной темы :)
dim197122
#560 Сообщение dim197122 » 17 окт 2019, 13:53
Приветствую всех участников, просмотрел все посты и темы и запутался совсем. Вот здесь такая картина https://a.d-cd.net/3bf67a9s-1920.jpg, пины соответственно 6 и 8, а вот здесь https://a.d-cd.net/6aa8a5s-1920.jpg другая и пины 2 и 6. Где правда и как правильно?
