Сложить сиденье пассажира
shuvaev.arkady
Полное имя: Arkady
#1 Сообщение shuvaev.arkady » 25 окт 2013, 00:19
Добрый вечер, форумчане.
Никак не получается сложить переднее кресло пассажира.
С сайта производителя специально скачал Руководство по эксплуатации (http://www.ford.ru/Owners/Manual/CarsArch), все действительно просто (стр. 83), потянул за рычажок, сложил.
На деле никак не получается, причем на прошлом фузике такой проблемы точно не припомню, и диван заталкивали в машину, и холодильник.
Что посоветуете сделать? Применить силу или открутить для проверки что-нибудь?
Спасибо.
Re: Сложить сиденье пассажира
#2 Сообщение Сергейsp » 25 окт 2013, 06:41
Возможно тросик в механизме складывания лопнул.
shuvaev.arkady
Полное имя: Arkady
#3 Сообщение shuvaev.arkady » 25 окт 2013, 09:30
Спасибо за ответ,
Форумчане, кто-нибудь разбирал сиденье, какой кронштейн тросик дергает? Можно ли его как-нибудь руками поддеть? Я пошарился, ничего не нашел.
Завтра уже переезд :)!
#4 Сообщение Dima! » 25 окт 2013, 11:06
shuvaev.arkady, Подожди разбирать. Может просто чуть закисло, давно не складывали. Попробуй так. Тянешь за ручку и при этом сильно давишь спинку в сторону багажника, а потом уже на себя тянешь как по инструкции.
Atomikus
Полное имя: Евгений Александрович Дмитриев
#5 Сообщение Atomikus » 28 июл 2014, 18:16
Ни разу не складывалась сиденье, подскажите пожалуйста, как сложить
Автомобиль: FFn Luxury
#6 Сообщение *Casper* » 29 июл 2014, 08:14
Atomikus, надавить рукой на спинку в направлении задка. Второй рукой поднять рычажок возле подголовника, затем отпускай первую руку и сиденье за рычажком само пойдет складываться.
Также при возврате. Дожать на складывание, поднять рычажок и вернуть сиденье в вертикальное положение.
Если не получается - беда с тросиками.
eivlev
Полное имя: Eugene
#7 Сообщение eivlev » 29 июл 2014, 10:28
Я меня тоже не складывался. Оказалось, что рычажок поломан, а тросик демонтирован. Пришлошь покупать оба и устанавливать.
Russo_Turisto
Полное имя: макс
#8 Сообщение Russo_Turisto » 04 сен 2014, 10:38
Такая же проблема - не складывается спинка пассажирского кресла. Стал разбираться - оказалось конец тросика этого механизма просто болтается под сиденьем. При этом состояние его рабочее - тросик "входит и выходит". Гнездо - в которое он должен быть вставлен я не нашел. А может не там ищу? Может где-то под обивкой спинки? Фото прилагаю. Подскажите, пожалуйста, кто в курсе.
eivlev
Полное имя: Eugene
#9 Сообщение eivlev » 04 сен 2014, 11:40
Насколько я помню с того времени как устанавливал его себе, этот конец тросика крепится в двух точках снаружи сиденья, а не изнутри как он свисает у вас.
upd: для доступа к креплениям надо снять пластиковые накладки снизу сиденья, в том числе придется снимать ручку регулировки наклона спинки.
Russo_Turisto
Полное имя: макс
#10 Сообщение Russo_Turisto » 04 сен 2014, 16:21
Вот - снял накладку. Все равно убей не пойму куда этот тросик втыкать. Нашел еще отверстие на механизме крутилки спинки. Но, вставляя туда тросик через заднюю часть спинки - он не достает, а через переднюю - достает, но в ослабленном состоянии.
#11 Сообщение Сергейsp » 04 сен 2014, 16:58
Russo_Turisto, с правой стороны посмотри, там такой же тросик, как проложен не помню, давно разбирал.
eivlev
Полное имя: Eugene
#12 Сообщение eivlev » 04 сен 2014, 17:04
Большое подозрение, что у Russo_Turisto не хватает того рычажка к которому крепится тросик. Надо смотреть вторую сторону.
#13 Сообщение Сергейsp » 04 сен 2014, 17:24
По моему всё на месте, там рубашка должна ещё фиксироватся.
Russo_Turisto
Полное имя: макс
#14 Сообщение Russo_Turisto » 05 сен 2014, 15:38
Снял накладки с другой стороны. Там всё то же, что и слева. И тросика нет.
Будем думать....
eivlev
Полное имя: Eugene
#15 Сообщение eivlev » 06 сен 2014, 15:37
Russo_Turisto,
Вот как выглядит крепление тросика у меня. Вид со стороны двери. Вторую сторону разбирать не стал, поленился. Как видно у вас кое-чего не хватает. Может сиденье от Core? Тогда что там делает тросик? Непонятно короче.
Russo_Turisto
Полное имя: макс
#16 Сообщение Russo_Turisto » 08 сен 2014, 20:12
У меня со стороны двери под накладкой вообще все не так. Да и видно, что у Вас накладка вертикально расположена, а у меня горизонтально (точно так же как и с правой стороны). Соответственно этот механизм просто отсутствует. Но сиденье-то и с тросиком и и с рычагом в спинке. Хрень какая-то.
King35
Полное имя: Valera
#17 Сообщение King35 » 22 май 2018, 15:37
Russo_Turisto, сделал сидушку? У меня тоже не складывается - буду вскрывать))
Jekiss92
Полное имя: Евгений
#18 Сообщение Jekiss92 » 05 апр 2020, 21:19
Уважаемые гуру, вот и я столкнулся с проблемой не складывающегося пассажирского сиденья. Раньше помогало надавить на сидуху, сейчас уже нет. Можно сложить сидение только надавив на сам механизм внизу по бокам сидения. Визуально - сломана ручка откидывания. Отсюда вопрос: подскажите как её безопасно снять и поменять, ну и код этой самой ручки. Спасибо!
Из того, что нашёл, это 1417520 - пишет ручка на 3х дверную фиесту, для откидывания сидения. Нам подойдёт? :mda:
Jekiss92
Полное имя: Евгений
#19 Сообщение Jekiss92 » 06 апр 2020, 11:00
Вот схема из каталога, красными квадратами выделил нужную инфу. Подскажите или это добро подойдёт нам)
vstebel
#20 Сообщение vstebel » 06 апр 2020, 20:37
Подойдет. В яндексе вбиваешь - Замена ручки откидывания переднего кресла (3-х дверка).
