Страница 5 из 5
Омыватель не работает
Добавлено: 07 июл 2020, 21:04
Игорян76 писал(а): ↑07 июл 2020, 16:03
второй вариант))))
Ну таки бывает
Добавлено: 08 июл 2020, 18:43
Игорян76
я сделал вывод от чего - незамерзайка была голубого цвета и вся шняга - тоже, но после незамерзайки лил воду с моющим средством типа фейри. походу - это результат их реакции)))
Добавлено: 08 июл 2020, 18:54
Игорян76 писал(а): ↑08 июл 2020, 18:43
Возможно...
Мыло лучше вообще не лить. Оно как раз имеет свойство превращаться в таких "кальмаров".
Спирт самое то!
Добавлено: 09 июл 2020, 16:03
Игорян76
потом дуреешь от него
Отправлено спустя 48 секунд:
а вообще - первый раз такое - ни на альмере, ни на вольво, ни здесь 5 лет такого не было
Re: Омыватель не работает
Добавлено: 11 окт 2022, 15:21
Klerkcom2010
Ребят, выручайте , мониторит кто еще эту тему?
Проблема вот такая:
Задний дворник работает , вода на него льется.
Нажимаю на кнопку омывателя лобового , дворники срабатывают 3 раза , а вода не идет, моторчик не жужжит. Разобрал ручку , там маленький переключатель на котором контакт отгорел, напаял пластинку на него, собрал , результат тот же.
Вопросы:
1. Есть ли предохранитель который отвечает именно за данную функцию? ( омыватель лобового стекла)
2. Сколько контактов в разъёме отвечает за омыватель лобового?
3. Какие контакты это делают?
4. Возможно ли замкнуть контакты и какие без ручки, чтобы проверить ручка это или что то дальше уже?
Добавлено: 11 окт 2022, 17:31
Klerkcom2010
Еще после припайки контакта , при включении дворников лобового, начинает работать задний тоже , хотя отключён . Если принудительно включить задний и выключить , то перестает работать
