Опять мокрое водительское место.
Доброго времени, уважаемые форумчане! Прошу вашей помощи. Перечитала всю тему, прочистила все дренажи сняв жабо(оооочень много г... оттуда достано), а проблема осталась- после дождя мокро на пассажирском переднем коврике. Засунула руку за бардачок наверх, оказался мокрым уплотнитель, в который уходит коса проводов (рядом с кнопкой прекращения подачи топлива). Откуда туда может заливать?
troYan71
- Полное имя: Павел
Здравствуйте! Вполне может течь с лобового стекла. Скорее даже так, раз мокро не только в ногах (куда уже стекает после) а и выше. Лобовое менялось? Лобовое может быть и не единственным источником. Очень желательно поднять ковролин и посмотреть что под ним: состояние заглушек, герметика да и вообще просушить. Как это сделать - тут в подробностях описано. Проверить и прочистить при необходимости дренажи в порогах. У меня с водительской стороны в ногах было мокро. И долго. Вскрыл летом пока тепло и сухо было. Заглушки вроде как на месте, но вокруг одной (маленькая прямоугольная) ржаво. Значит оттуда. Но сюрпризом была течь с лобового. При интенсивном поливании капельки сочатся и по стойке стекают вниз как раз в ноги. Переклеивать (а лучше менять) лобовое в планы не входило. Пока решил проблему автопластилином.
Krestyz
- Полное имя: Игорь
Re: Опять мокрое водительское место.
Под самой рамкой лобового ниже клеевого шва есть отлив прямо в салон, при замене лобового забыл сфоткать, вода затекает при сильном дожде, сам 3 года назад снимал торпедо чтобы найти место от куда затекает и промазывал автопластилином, сейчас уже точно знаю место протечки и решения 2 переклеить стекло либо промазать герметиком нижний контур стекла
Последний раз редактировалось ERV 09 дек 2020, 09:41, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Оверквотинг
troYan71
- Полное имя: Павел
Krestyz, спасибо. Я видимо не очень промазал, а скорее всего есть еще места. Ибо стекло вклеено уже не на заводе. С момента моего поста прошло время и планы насчет лобового поменялись. Течь проявилась снова. Так что собирать деньги и менять лобовое.
sipcz
- Полное имя: Andriy
У меня текло через отверстие тросика капота, провод сигналки туда завели
Krestyz
- Полное имя: Игорь
https://wampi.ru/image/RivWUKf проблемное место клей при замене стекла до туда не доходит
v1adimir
- Полное имя: vladimir
Дабы не плодить темы спрошу тут. Аналогичная проблема - вода в салоне под педалью газа. Решил снять жабо почистил корыто под ним, и при снятом жабо пролил сверху на стекло 5 литров воды, в итоге увидел что вода льется по рулевому валу, но при этом вал сверху полностью сухой. Запили даже свою тему на драйве https://www.drive2.ru/l/594511435770420 ... 5037835251 в надежде узнать куда копать. Буду очень признателен за советы.
