Защита бамперов и порогов
				Владимир408
 - Полное имя: Махлин Владимир Зиновьевич
Re: Защита бамперов
У меня проблему защиты порогов решило удлинение брызговиков. тоже езжу в деревню по щебенке.
Re: Защита бамперов
Airon, привет!
Про боковые трубы, думаю - да!
Проблему попадания мелкого щебня на пороги решит.
Особенно они помогают при боковой парковке у радиусного бордюра. Если вдруг чего - жмакнешься трубой.
Кстати, до установки труб именно таким образом и помял левый порог. Теперь на нём красуется неприятная глазу отметина.
Желающим установить подобную защиту бамперов/порогов теперь (после моего двухлетнего опыта эксплуатации) я бы рекомендовал делать её из нержавейки.
Покрытие хром-никель, все таки больше декорация, чем защита.
Хотя, каждый волен решать для себя сам.
И ещё, крепление боковых труб по-моему мнению нужно производить в ТРЁХ точках с каждой стороны. Надёжнее сидят, имхо!
				Airon
Re: Защита бамперов
fidel1970, а как дело обстоит со штатным домкратом? Обвес не мешает?
									Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!!!
Re: Защита бамперов
Штатный домкрат слегка гнёт трубу своей длинной резьбовой шпилькой.
Но, это не смертельно. Я вообще этот домкрат собираюсь выкинуть - уж больно ненадёжный он, неустойчивый.
А вот на сервисных подъёмниках проблем с задеванием лап за трубы не возникало.
				Airon
Re: Защита бамперов
С этим я согласен, я так же собираюсь с ним поступить в ближайшее время.fidel1970 писал(а):Я вообще этот домкрат собираюсь выкинуть - уж больно ненадёжный он
Не всегда есть возможность заехать в сервис. Насчет домкрата нужно чо-то думатьfidel1970 писал(а):А вот на сервисных подъёмниках проблем с задеванием лап за трубы не возникало.
Re: Защита бамперов
Ну, уж домкратов-то у нас сейчас выбор огромный.
Если найду темку соответствующую - продолжим про подъёмники в ней, если не найду, то новую зачнём.
Re: Защита бамперов
Дмитрий на самой первой фотки, указан черчеж крепления порога, и рядом "закладной болт" не понял куда  его крепить? ещё не хватает одного размера, где отверстие на 12.5 хотя он не так важен.
Re: Защита бамперов
Макс, это же 45-й уголок.maxs-vd писал(а): ещё не хватает одного размера
Для закладных болтов в выштамповке днища кузова имеются четыре (не закрытых резинками) отверстия.maxs-vd писал(а):"закладной болт" не понял куда его крепить?
По опыту, хочу сказать, что лучше всё-таки закладные болты делать не цельновареные, а из двух частей - шпильки и ответки с резьбой.
Имхо, держать будет лучше!
Вот, как-то так...
Re: Защита бамперов
У меня будет всё с листовой нержавейки, пруток только проблема найти.fidel1970 писал(а):Макс, это же 45-й уголок.maxs-vd писал(а): ещё не хватает одного размера![]()
Re: Защита бамперов
Максим, возьми за основу представленные мной кронштейны крепления, а размеры попробуй подогнать по месту.
Будет очень ценная информация.
О каком прутке речь? Для изготовления закладной шпильки?
Кстати, вместо закладного прутка возможно использовать пластину с резьбовым отверстием под шпильку...
				николай
 - Полное имя: Колян
Re: Защита бамперов
Всем привет!!! я себе тоже месяц назад наконец то сделал пороги,ток вот на перед и зад времени нет ну да ладно ещё успею!!!!ну а вид конечно же машинки стал СУПЕР,Максим зёма уже заценил. СПАСИБО АВТОРУ ЗА ЭТУ ТЕМУ (я так понимаю Фиделю ) СУПЕР!!!         фотка правда не особо.
Re: Защита бамперов
У меня пока только заготовки, крепление немного изменю.
				николай
 - Полное имя: Колян
Re: Защита бамперов
крепление я не много упростил,сделал из одной части правда из стальной пластины,конечно из нержавейки былобы лучшено я не стал заморачиваться. И по поводу мнения Фиделя про крепление порога в трёх точках к кузову мне кажется лишним, конечно же если порог из нержавейки, она сама по себе очень жёсткая
Re: Защита бамперов
О, адепты блестящего обвеса! Льёте Вы елей на привязанность мою к украшательствам таким!
николай,
 отлично смотрится!
maxs-vd, ждём тебя - нового "сектатна".
									николай,
				sheriff0007
 - Полное имя: Виталий
Re: Защита бамперов
Здравствуйте!Решил поставить себе пороги-трубы!Сделал все по вашим чертежам, но крепления не совпадают! Где именно отверстия на днище?Заранее спасибо.
				николай
 - Полное имя: Колян
Re: Защита бамперов
если всё по чертежам то не совпасть не можетsheriff0007 писал(а):Здравствуйте!Решил поставить себе пороги-трубы!Сделал все по вашим чертежам, но крепления не совпадают! Где именно отверстия на днище?Заранее спасибо.
Re: Защита бамперов
sheriff0007, приветствую на форуме!
Не пойму, в чём причина несовпадения пока, но не впервые уже слышу о подобном.
Видимо имеет место быть разность в размещении штатных отверстий днища по кузовам.
Хотя это маловероятно...
				николай
 - Полное имя: Колян
Re: Защита бамперов
отверстия у всех одинаковые,не будут же конвеер под каждое авто регулировать отдельноfidel1970 писал(а):sheriff0007, приветствую на форуме!![]()
Re: Защита бамперов
николай, это понятно.
Но, обращения по несовпадению неединичны... и это меня сильно озадачивает.
Добавил в статью соответствующее предупреждение.
				cozmonaut
Re: Защита бамперов
Добрый день!
Давно думал поставить себе защиту бампера или небольшой кенгурятничек (а то передний бампер уже почти отвалился). Очень рад, что наткнулся на эту замечательную статью. Но я никогда не имел дела с металлом и сваркой, поэтому буду признателен, если вы ответите на несколько моих вопросов:
1. Сколько стоит такая конструкция (пороги, передний и задний бамперы)? Сколько стоят материалы, и сколько стоит услуга по хромированию?
Будет ли дешевле/дороже делать защиту из нержавейки? Сколько стоит аргонная сварка?
2. Я из Нижнего Новгорода, поэтому думаю, что fidel сможет меня сориентировать по ценам или даже выдать явки?
3. Что значит "трубы изготовлены из рулонной стали"? Я думал, что трубы покупаются на металлобазе. Не так? fidel1970, ты купил листовую сталь, сам ее резал, а потом скручивал рулоном и сваривал? Зачем так делать? Почему не купить готовые трубы?
4. Какая толщина металла использовалась для труб?
Спасибо за ответы)
Спасибо за ответы)
