Проблема с центральным замком
- Полное имя: Игорь
При блокировке с ключа, замки щелкают 7 раз и не закрываются. Концевики всех дверей работают, проверял форсканом. Мои догадки: концевик блокировки водительской двери или моторчик замка водительской двери. Переставлял GEM не помогло. У кого такое было напишите решение проблемы.
Re: Проблема с центральным замком
)) с поочерёдным прихлопыванием дверями? Блин, не достаточно: пять дверей минимум десять раз щёлкнуть надо)))
А индикация светодиода на приборке тоже есть (при открывании какой-нить двери)?
- Полное имя: Игорь
Замки захлопываются и сразу открываются 7 раз. При открытии двери индикатор на панели загорается, при закрытии гаснет. В будущие выходные буду разбирать замок и смотреть.
А почему сразу водительску дверь препарировать? С ключа в секрете водительской двери открывается-закрывается? И "поискать" на какую дверь не реагирует индикация на приборке: ОТКР-ЗАКР.
- Автомобиль: Нет авто
А если проблемную дверь целиком отключить, мозгам это норм или нет, чёт не помню?
- Полное имя: Игорь
Приборка без БК. С личинки двери аналогично. Не слышно звука моторчика водительской двери.
- Полное имя: Игорь
Проблема была в моторчике. он не звонился на разъеме двери. Разобрал замок и заменил моторчик. Сложно припаиваться к шлейфу и менять шестеренку, нужен маленький съемник. Кстати попался замок от фиесты у него 5 контактов у замка, а моего 7. Механизм маленько другой.
Хорошую стальную пластину, по толщине чтоб вошла меж шестерней и мотром, пропил отрезным (0,8 или 1мм за счёт биения будет 2 мм как вал)) и хвостовик сверла по диаметру вала как выколотка, вот и весь съёмник))
