Как открыть дверь водителя
Андрей_Ксен
Re: Как открыть дверь водителя
#21 Сообщение Андрей_Ксен » 04 май 2021, 10:13
sanderssss писал(а):
01 авг 2020, 22:52
Ну короче я дверь открыл, если кому надо поделюсь :eek:
Выручай. Никак не открывается
Barmalei0822
Полное имя: Павел
Год выпуска: Фиеста 2007
#22 Сообщение Barmalei0822 » 19 май 2021, 08:47
01 авг 2020, 22:52
Дружище поделись будь добр. :help:
sanderssss
Полное имя: Вячеслав
#23 Сообщение sanderssss » 25 июл 2021, 12:43
Актуально только для передних дверей
1. открутить от обшивы всё что откручивается, кожух зеркала, ручку, снять открывашку двери.
2. сорвать с клипс по периметру, везде где доберёшься
3. снять сидение - помешает
4. завести машину прогреть салон с печкой на полную
5. феном погреть обшиву в области прихлопа с торпедо, только аккуратно, на расстоянии. важно чтоб пластик стал чуть чуть пластичнее от тепла, я делал в солнечный день , дверь сильно нагрелась.
6. аккуратно сдёрнуть с направляющей верхнюю поверхность обшивки.
7. тянуть в сторону средней стойки и немного вверх, попутно пара клипс со стороны торпедо отломятся. и ещё нужно преодолеть рёбра жёсткости в районе динамика (поэтому и греем).
8. снять стекло, останется промежуточная панель. открутить все винты, , её просто так не снять, нужно будет выламывать направляшки панели замка длинной толстой отвёрткой, тогда снимется.
9. когда снимете промежутку , можно будет добраться до тяги замка, скорее всего пластиковый фиксатор соскочил, поставить на место и собрать (сломанные клипсы заменить, панель замка я прикрутил на два локерных самореза)
sanderssss
#24 Сообщение sanderssss » 25 июл 2021, 12:44
извините чо с опозданием, проблемы
sanderssss
#25 Сообщение sanderssss » 25 июл 2021, 12:45
если что пишите в личку, подскажу
