Скрипы и другие непонятные звуки.
- Полное имя: Павел
Стук педали тормоза, 1,6 МКПП
Добрый вечер!
Ездил на выходные к другу в гости, показал ему стук, он уверяет что это втулка педали износилась, получилось записать видео где именно появился люфт.
Видео по ссылке: https://yadi.sk/d/cdqs3aBiiHgRZQ
Подскажите такого люфта не должно быть, или это нормально (и со стуком это не связано)?
- Полное имя: Павел
Стучать может стойка амортизатора, проверь на вибростэнде.
- Полное имя: Павел
Заезжал недавно к знакомому в сервис на подъемник, он проверил стойки (домкратом снизу их поднимал, и монтажной проверял), стабилизатороры, проверил затяжку всех болтов элементов подвески (защиту картера не снимали), затяжку подрамника, и при попытке проверить затяжку (если я не ошибаюсь) болта крепления шаровой опоры, болт сразу сломался.
Я обрадовался, что наконец то нашли причину стука.
Поставили новый болт, выезжаю из сервиса, а стук как был, так и остался
Потратил час времени, 1 000р., да и причину стука не выявили.![злость :mad:](./images/smilies/mad00000.gif)
Может крепление вакуумного усилителя тормозов к мотор-щиту ослабло?
- Полное имя: Павел
Категорически приветствую, коллеги-фьюжисты
В поисках ответа на свой вопрос прочёл топик, что-то близкое видел, но в явном виде - нет. Или не понял. Имеем пластмассовый дребезг на грубом асфальте в районе центральных воздуховодов, под бардачком торпедным. Звук такой, как если бы болтались жалюзи воздуховодов или их привод. Но жалюзи стоят хорошо, без люфта. Думаю, бардачок еще усиливает звук как пустая коробка. В похожем случае тут в топике коллега посоветовал проверить крепление печки. Когда станет суше и теплее и я полезу - отчего же не проверить. Но мне кажется это все ж в стороне. Бардачок снимал, но с другой целью (перетянул крышку царапанную). Источник шума не искал. Кто знает или думает или уже исправил этот дребезг?
![улыбка :)](./images/smilies/smile_01.gif)
