Гаснет подсветка приборной панели
chessnok
#1 Сообщение chessnok » 05 авг 2013, 23:38
Помогите плиз! Перерыл весь сайт, фьюж 2006 года, начала моргать подсветка приборной панели, днем не видно), ночью раздражает и беспокойно, не люблю неисправностей, даже мелких. В два СТО заезжал - разводят руками, мол к официалам езжай лучше.
Если кто сталкивался помогите пожалуйста, руки, вроде, не кривые и сам мог бы разобраться.
Усё по чесноку!
Re: Гаснет подсветка приборной панели
#2 Сообщение *Casper* » 06 авг 2013, 09:14
chessnok, что именно моргает? Какая часть подсветки?
сириус
Полное имя: Roman
#3 Сообщение сириус » 06 авг 2013, 19:20
Давай вместе думать. У меня не горит пока не прогреть её печкой. или после долгой езды.
Разбирал. Посоветовали тут пропаять колодку на плате, но там вроде пропаяно. Заметил, что при изгибе в середине платы порпадает подсветка. Надо подробную схему платы прибоки.
#4 Сообщение fidel1970 » 06 авг 2013, 19:24
сириус писал(а):Надо подробную схему платы прибоки.
Поищи тут.
chessnok
#5 Сообщение chessnok » 06 авг 2013, 21:21
Подсветка приборки гаснет вся, закономерностей никаких: ни тряска, ни температура, ни работа движка не влияют.
Усё по чесноку!
#6 Сообщение *Casper* » 07 авг 2013, 01:03
сириус, подробной схемы нету, но есть живой пример брака. Если внимательно смотрел на плату, то на ней есть графитовые переходы. Вот в них засада. Они лопаются и начинается светомузыка. Челу по фотографиям лечили подсветку дисплея. Вылечили. Правда он с паяльником на "ты" и долго объяснять не пришлось.
сириус
Полное имя: Roman
#7 Сообщение сириус » 07 авг 2013, 19:39
Я вроде тоже на ты. Профессия обязывает. Графитовых переходов не заметил. Или реч идёт о дорожках печатной платы?
Иногда подсаживает подсветку жк дисплея. Хотя он запитывается от другой линии.
#8 Сообщение *Casper* » 10 авг 2013, 00:19
Да не, линия у них одна. Вход габаритов - лишь статусный.
chessnok
#9 Сообщение chessnok » 13 авг 2013, 22:22
Парни, всем спасибо, кто откликнулся, теперь хотя бы примерно знаю куда и где смотреть. В сентябре буду чиниться и по этой "цветомузыке" и по другим причинам. Как обнаружу, так отпишусь и с фото.
Усё по чесноку!
chessnok
#10 Сообщение chessnok » 16 сен 2013, 21:58
Всем привет! как и обещал - добрался я до платы приборки. Рассматривал в мощную линзу её, выделял сектора - опять рассматривал, подключал и легонько сгибал и потряхивал, щелкал переключателем габаритов, короче говоря часа 2 колдовал только над самой печатной платой.
Естественно, поломку не нашел. При легком изгибе начинаются перебои в подсветке приборов: стрелок и их табло, подсветка дисплея не гаснет. Без схемы, конечно трудно понять откуда изначально подается питание на эту группу светодиодов. Мультимер показал, что при погасании "плюс" не исчезает со светодиодов, значит дело в массе(-), но отследить визуально среди тысячи тоненьких дорожек дефект невозможно еще и не зная схемы. Блин! зачем такую сложную плату надо было делать, нельзя БК в отдельный блок обособить что-ли, короче, разработчикам в этом плане минус большой!(((
Так что поставил я панель на место с огорчением небольшим конечно.
Фото платы.
Усё по чесноку!
Uzseha
#11 Сообщение Uzseha » 06 янв 2014, 16:15
*Casper* писал(а):сириус, подробной схемы нету, но есть живой пример брака. Если внимательно смотрел на плату, то на ней есть графитовые переходы. Вот в них засада. Они лопаются и начинается светомузыка. Челу по фотографиям лечили подсветку дисплея. Вылечили. Правда он с паяльником на "ты" и долго объяснять не пришлось.
Это не графитовые переходы, а медяха. Специально расковырял, посмотрел.
Дело пропажи всего освещения приборки решил пропайкой резиторных сборок. Паять нада аккуратно!!!
Очень маленькие. Лучше отдать электронщику с навыком!
Локализовал причину с помощью фена, нагревал плату сзади.
На фото уже пропаянная резисторная сборка. Можете сравнить с рядом расположенными.
Это конкретно мой случай! Но он может и с вашим совпасть!
#12 Сообщение *Casper* » 06 янв 2014, 19:44
Uzseha писал(а):Это не графитовые переходы, а медяха. Специально расковырял, посмотрел.
От как. Надо бы вторую расковырять ради интереса.
Забавно. А с челом мы паяли переходы. Точнее проводки вместо них.
сириус
Полное имя: Roman
#13 Сообщение сириус » 09 янв 2014, 01:05
Uzseha писал(а):Локализовал причину с помощью фена, нагревал плату сзади.
У меня есть микропаяльник. Как раз для таких случаев. Где конкретно эта сборка. При длительной езде и отоплении салона, горит стабильно.
Uzseha
#14 Сообщение Uzseha » 09 янв 2014, 17:41
Паял 40 Вт паяльником с жалом ввиде лопатки шириной 5-6 мм
Нормально пропаялось
Еще даже добавил немного припоя.
Сначала пропаиваешь после нанесения спиртового флюса
Затем с ниткой припоя.
На фото сборка-виновница обведена красным кружочком
Находится она между указателями топлива и температуры.
Без спец очков лучше не паять.
А еще лучше отдать профессиональным паяльникам! ;)
mazepa2000
#15 Сообщение mazepa2000 » 11 мар 2014, 13:41
Да бы не плодить тем,спрошу тут.Не кто не подскажет модель светодиодов,на подсветке шкал и экрана БК? Хочу сменить цвет,а разбирать лишний раз не хотелось.,хочу за ранее закупить.Ну или крупные фото диодов с чем то в сравнении,чтобы размер прикинуть.
#16 Сообщение *Casper* » 11 мар 2014, 13:45
mazepa2000, поиск иногда помогает быстрее ;)
Светотюнинг приборной панели
SK18rus
#17 Сообщение SK18rus » 03 апр 2014, 15:12
Подсветка приборов и магнитолы весьма тесно связана с подсветкой номера, а это известная проблема. Возможен вариант когда отгнивший контакт подсветки болтается в задней двери и замыкает на кузов.
ni2ke
Почётный борец с помехами
Полное имя: Николай
#18 Сообщение ni2ke » 11 апр 2014, 01:10
Может и тупой вопрос, но не нашёл, как регулируется яркость подсветки панели приборов...
И в мурзилке не нашёл... :o
Последний раз редактировалось ni2ke 11 апр 2014, 01:13, всего редактировалось 1 раз.
#19 Сообщение НачТех » 11 апр 2014, 01:12
ni2ke писал(а):нашёл, как регулируется яркость подсветки панели приборов...
Нашел - поделись с друзьями. :hat:
mazepa2000
#20 Сообщение mazepa2000 » 11 апр 2014, 01:13
Вроде не как.это он буковки попутал.
