И снова про обогрев зеркал з/в
Re: И снова про обогрев зеркал з/в
#241 Сообщение fidel1970 » 19 дек 2013, 05:45
fedor020, фотки сам покажешь или мне клещи достать?
riv66
Полное имя: Игорь
Год выпуска: 2014
#242 Сообщение riv66 » 19 дек 2013, 10:00
fedor020 писал(а):... потом только дошло когда заказ оплатил :D а так бы купил обычные :)
Может оно ещё со складыванием? Вот к примеру такие есть http://www.reda-auto.ru/catalog/details/1886/292614/
fedor020
Полное имя: Макс
#243 Сообщение fedor020 » 19 дек 2013, 17:32
fidel1970 писал(а):клещи достать?
:nea: :P
А вот и фотки ;) но боюсь по ним мало что понять можно :(
Только вот старые зеркала не догадался сфоткать :( так что любуйтесь новыми :)
Ваши комментарии :hat:
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
riv66 писал(а):Может оно ещё со складыванием?
:mda: У нас тут диалог про зеркальный элемент
krusz
Год выпуска: 2007-12
#244 Сообщение krusz » 10 янв 2014, 14:22
Добрый день.
тоже лишился обогрева левого зеркала.
снял, померил сопротивление - показывает 20 Ом - это мало? или это нормально?.(так как сказано в топике что сопротивление должно быть около 30ОМ в связи с этим и вопрос)
разрыва вроде нет , иначе бы вообще сопростивления не показывал, или очень большое.
куда дальше лезть?
спасибо
#245 Сообщение serezhiki » 10 янв 2014, 14:48
А питание-то приходит? (я бы поленился снимать, не проверив напряжение на входе :o )
fedor020
Полное имя: Макс
#246 Сообщение fedor020 » 10 янв 2014, 15:32
если напруга приходит то обязательно почисть контактики ;)
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
а 20 Ом это в пределах нормы.
krusz
#247 Сообщение krusz » 16 янв 2014, 14:16
вобщем, каюсь. мерял сопротивление, а на выставленные параметры мультиметра не посмотрел. оказывается мне показывали 20МОм :lol: . вобщем зеркало неисправно.
сразу прошу прощения за малое количество фото.
далее мой вариант ремонта. я по своей сути немного ленивый и не все есть у меня. в частности у меня нет ни какого фена, чтобы отклеивать зеркало, да и не особо я это хотел делать.
поэтому взял канцелярский ножик и аккуратно вырезал поврежденный контакт. этим же ножичеком я под дорожки сделал небольшие прорези, чтобы их так сказать вскрыть. потом под них завел фольгу.
далее у меня был токопроводящий клей, для востановления дороже на печатных платах.
я им залил всю вырезанную площадь вмсете с фольгой и на нее приклеил обратно вырезанный контакт, предварительн зачистив его.
далее дал высохнуть, и сверху одел на него прорезиненовый скотч.
Kalter
#248 Сообщение Kalter » 22 фев 2014, 19:49
Добрый день. Кто-нибудь может ответить, сопротивление элемента обогрева 40 Ом допустимо на наших машинах? Просто досталось зеркало с обогревом, с какой машины - не знаю, по форме почти подходит к нашему, клемники залиты резиной и не окисляются. Но сопротивление выходит за границы оригинального.
#249 Сообщение НачТех » 23 фев 2014, 23:53
Kalter писал(а):сопротивление выходит за границы оригинального.
Больше или меньше оригинала? Однозначно сказать о "степени" нагрева трудно. Это зависит не только от сопротивления нагревательного элемента. Но и от его сечения. Так-как одинаковый ток будет по разному нагревать проводники разного сечения. :hat:
Kalter
#250 Сообщение Kalter » 24 фев 2014, 11:06
Насколько я понял ,больше примерно Ом на 10. А сомнения возникли по поводу безопасности подключения для "мозгов" авто.
#251 Сообщение НачТех » 24 фев 2014, 12:05
Kalter писал(а):Насколько я понял ,больше примерно Ом на 10.
Значит ток потребления меньше. "Мозгам" ничего не будет. :hat:
Kalter
#252 Сообщение Kalter » 24 фев 2014, 18:32
Спасибо!
msv
#253 Сообщение msv » 18 окт 2014, 15:31
Тема длинная не читал, поэтому задам, если не против тут вопросы, если можно скинуть либо ссылку на ответы либо продублировать ответ.
Итак, перестал обогреваться одно из зеркал. Если точнее левое водительское
Вопрос:
- как проверить что умерло провода или само зеркало, простым способом (если это реально)
- если накрылся обогревательный элемент, то проще стекло купить? я чайник, паять и прочее не умею.
- как демонтировать стекло?
- при монтаже обратно стоит ли чем то обернуть на всякий случай провода, или зеркальце? Или поломка бывает редко.
Машина дорестайл.
- ну и конечно интересует, из-за чего могло сломаться, может проблема НЕ решиться заменой стекла/починкой нагревательного элемента. Или правильнее сказать временная починка это будет
PS видел тему в литературе, отогнул зеркало до конца к стеклу и никакаих зещлок с фонариком не видел. где они там, как выглядят и тд.
sedric
#254 Сообщение sedric » 19 окт 2014, 21:49
msv писал(а):- если накрылся обогревательный элемент, то проще стекло купить?
- Угу. Только оригинал не надо. Alcar, кажись, года два назад ~ 400р.
Или научиться пользоваться поиском, разделом "Литература" и паяльником по ключевому слову:
"Ремонт обогрева зеркал заднего вида".
msv писал(а): Или правильнее сказать временная починка это будет
Всё в временно, и автомобиль тоже.
msv
#255 Сообщение msv » 22 окт 2014, 17:42
на дорестайл подойдет?
6411392 зеркало.
нелюбят тут дорестайловых ребят)))
выше номер не подойдет как я понял, по экзистут вот этот ближе, фото по крайней мере моего зеркала
Alkar 6431387
Но я пока не понимаю точно, у этого задняя сторона какая-то другая.
#256 Сообщение SAnat » 28 окт 2014, 14:03
Захотел попробовать асферику http://www.autodoc.ru/Web/part/ergon/6669/art/28500706
Но идет с обогревом , без обогрева не нашел. Может кто подскажет (темы по асферике не нашел тут).
1. Вопрос как работает подогрев, надо просто подать 12в на него и все?
2. Какой примерно у подогрева потребляемый ток? (предохранитель на 2 зеркала рассчиать надо).
3. И что вообще дает этот подогрев?
Вроде зеркала не потеют, не замерзают. Даже за 2 зимы в мыслях не было протирать или еще что-то делать с зеркалами. Зачем нужен подогрев?
#257 Сообщение Puwistiy » 28 окт 2014, 14:09
иней бывает и капли от дождя. слегка подсушить.
sedric
#258 Сообщение sedric » 30 окт 2014, 19:47
SAnat писал(а):Зачем нужен подогрев?
Ледяной дождик на зеркале заднего вида видел?
#259 Сообщение SAnat » 31 окт 2014, 07:16
Ни разу.
У меня обычно проблема не с зеркалами , а с боковыми окнами, в районе зеркал их закидывает грязью, приходится выходить протирать.
А вот зеркала наоборот, всегда чистые, они же утоплены в корпус. И никогда еще не приходилось их очищать вручную от чего-нибудь.
Вот здесь хорошо видно, бочина закидана, водительское боковое аналогично, просто оно опущено. А вот зеркало само видно чистенькое само по себе.
#260 Сообщение fidel1970 » 31 окт 2014, 07:56
SAnat писал(а):никогда еще не приходилось их очищать вручную от чего-нибудь
Как часто ты ездишь по трассе?
