Подлокотник водительского кресла.
Валерьян
Полное имя: Belikov Valeryan Vladimirovich
Двигатель: 1.4 Дизель
#1 Сообщение Валерьян » 23 май 2010, 11:44
Приветствую всех! Через год пользования автомобилем,перестал фиксироваться в нужном положении подлокотник.Там как я понимаю стоит храповик, и вот он останавливается либо в верхнемположении либо в нижнем.Вот в чём вопрос,подлежит ли он ремонту? Или меняется целиком.
Re: Подлокотник водительского кресла.
#2 Сообщение fidel1970 » 23 май 2010, 14:21
Подобрая проблема случилась и у меня.
Но, у меня он не просто не фиксировался, а сваливался вниз.
После долгих попыток снять подлокотник всё же смог его сдёрнуть.
Внутрь сиденья не лазил, закрепил путём обратной сборки по месту.
Теперь он либо в крайнем нижнем положении, либо откидывается назад.
Видимо механизм изготовлен из солумина, который подвержен быстрому износу.
Кстати, надо попробовать мне снять его по-новой и зафотофиксировать это дело...
Валерьян
#3 Сообщение Валерьян » 23 май 2010, 15:43
fidel1970,А у меня эта проблема случилась я так подозреваю не без помощи дочки.Она любитель скакать по салону.вот я и подумал что она на него становилась ногами.И теперь либо он наверху либо внизу.А сдёргивал я его через неделю когда одевал новые чехлы.Но сам механизм трещётки находится в спинке сиднния.
#4 Сообщение fidel1970 » 23 май 2010, 16:04
Валерьян, забей!
Подлокотники ARMCIK (Армцик) разработаны в Европе для большинства европейских , корейский и японских автомобилей малого класса. Выполненные из пластика и обтянутые автомобильным винилом подлокотники помогут получить больше комфота за рулем при дальних поездках. Ассортимент постоянно расширяется и пополняется. Поколение подлокотников ARMCIK S1 - это подлокотники, имеющие сдвижную верхнюю крышку,для получения бОльшего удобства. Все подлокотники разработаны только под определеную марку и модель автомобиля. Крепятся подлокотники при помощи саморезов,идущих в комплекте. Некоторые модели подлокотников имеют адаптер ,который позволяет откидывать подлокотник вертикально. Armcik- это выбор автомобилиста,ценящего комфорт, практичность. и считающего деньги.
Полазил по инету и решил:
Нафиг, не буду сейчас штатный снимать, вот приобрету вышеприведённый тогда и пофоткаю... ;)
Валерьян
#5 Сообщение Валерьян » 24 май 2010, 01:45
fidel1970,А выше преведённый я так и не увидел.Подскажи где ссылка.Приятно общятся с знатоком !Извин трест посмотрел и оценил.Но мне как то свой доработанный глаже.Подумаем как его ожевить.
#6 Сообщение fidel1970 » 24 май 2010, 05:33
Валерьян писал(а):fidel1970,А выше преведённый я так и не увидел.
Нажми на квадратик с плюсиком в моём вышестоящем сообщении - увидишь. ;)
"Забей" в Яндекс название и "будет тебе счастье"... :D
#7 Сообщение Dima! » 24 май 2010, 08:43
Валерьян писал(а):Но мне как то свой доработанный глаже.
Пользовался
fidel1970 писал(а): Вот такой
на Фъю и до сих пор на Фефочке. Неоспоримые преимущества перед штатным.
Во первых наличие небольшой емкости внутри позволяло хранить там, в прямом и переносном смысле, под рукой, всевозможные электрический девайсы типа зарядников для сотовиков и шнуров питания КПК.
Во вторых наличие на нем возможности регулировки по вылету и высоте. При его достаточной ширине позволяет обеспечить значительно больший комфорт посадки.
Вот у нас есть статейка о его установке http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=14
#8 Сообщение fidel1970 » 24 май 2010, 09:02
Плюс ко всему этому подлокотником вполне комфортно можно делиться с передним пассажиром. ;)
Валерьян
#9 Сообщение Валерьян » 25 май 2010, 03:02
Dima!,Речь идёт о подлокотнике который встроен в спинку кресла водительского сидения.Сам подлокотник сдёргивается а вот храповое устройство остаётся в спинке сидения. А вот как его извлечь незнаю.
Мишка Гамми
#10 Сообщение Мишка Гамми » 04 июн 2010, 07:24
армчик - офигенская штука. Хочу такой!
Мишка Гамми
#11 Сообщение Мишка Гамми » 06 июн 2010, 20:06
чтото не нашел где купить :(
#12 Сообщение Dima! » 06 июн 2010, 20:18
Мишка Гамми писал(а):чтото не нашел где купить
У нас лежат у ОФФдилеров в салонах. Конкретно видел в обоих Рольфах.
Мишка Гамми
#13 Сообщение Мишка Гамми » 07 июн 2010, 05:22
да мне, блин, далековато до до обоих рольфов, а в нашем "редуте" нету их :(
Искал где через интернет купить
#14 Сообщение Dima! » 07 июн 2010, 08:45
Мишка Гамми писал(а):Искал где через интернет купить
Можно попробовать через подлокотники.ру
Мишка Гамми
#15 Сообщение Мишка Гамми » 07 июн 2010, 08:51
Спасибо!
Какая прелесть!
блинна, тока его нет в продаже :(
Макс_37_Rus
Полное имя: Прокофьев Максим Валерьевич
#16 Сообщение Макс_37_Rus » 19 мар 2011, 23:56
Доброго всем здоровья! Подскажите, если не сложно, как быть с подлокотником водителя, если в комплектации предусмотрена регулировка положения спинки сиденья не педалью, а кручением? Не будет мешать? Или тут придется один раз отрегулировать и забыть?
#17 Сообщение Сергейsp » 20 мар 2011, 00:03
Макс_37_Rus, что то не очень понял вопрос, во всех комплектациях положение спинки регулируеться с помощью барашка. У штатного подлокотника несколько фиксированных положений, при изменении наклона спинки подлокотник перемещаеться вместе с ней.
#18 Сообщение НачТех » 20 мар 2011, 00:09
Приветствую на форуме Макс_37_RUS.
Макс_37_Rus писал(а):Подскажите, если не сложно, как быть с подлокотником водителя, если в комплектации предусмотрена регулировка положения спинки сиденья не педалью, а кручением?
Если я еще в здравом уме то наклон спинки на нашей машине у всех "кручением". :smirk: А подлокотник фиксируется в двух положениях: вдоль спинки и в "рабочем положении". :hat:
сергейsp, опередил. Ну вот я не один в здравом уме... :)
#19 Сообщение Сергейsp » 20 мар 2011, 00:11
НачТех писал(а):вот я не один в здравом уме
;) :friends:
Добавлено спустя 54 секунды:
Или мы не поняли вопрос :(
#20 Сообщение fidel1970 » 20 мар 2011, 00:19
Макс_37_Rus, если имеется ввиду нештатный подлокотник, то некоторые неудобства с регулировкой и пристёгиванием ремня безопасности будут.
Кроме того, поскольку регулировка сиденья водителя существует именно для постоянного подбора удобного положения - регулировать таки всё равно придётся.
Как часто - зависит от многих причин.
Штатно-устанавливаемый подлокотник водительского кресла Фьюжика тоже имеет свою особенность, при застёгивании ремня, возвратным движением руки его обычно приподнимает. Потому, приходится его "перезаряжать" - отводить в крайнее положение и подгонять трещёткой обратно.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
НачТех, насчёт количества положений фиксации подлокотника - ты немного уменьшил. ;)
Как устроен штатный подлокотник можно посмотреть тут.
