Вода в багажнике(не уплотнение)
iMacOff
Полное имя: Руслан
#1 Сообщение iMacOff » 05 дек 2011, 13:51
Питер - дожди :( В багажнике мокрые вещи с правой стороны(где штатно огнетушитель).
Вскрытие показало: под ковром в этом месте резинка с отверстием - через нее и сифонит.
Может у кого было. Как лечить? Просто наглухо герметиком заделать?
Re: Вода в багажнике(не уплотнение)
#2 Сообщение fidel1970 » 05 дек 2011, 14:26
Можно герметиком, а можно и заглушку большего диаметра подобрать.
Кстати, фото проблемного места можно попросить сделать?
#3 Сообщение *Casper* » 05 дек 2011, 15:13
iMacOff, мне когда-то этот метод помог http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=35
iMacOff
Полное имя: Руслан
#4 Сообщение iMacOff » 05 дек 2011, 20:13
Вот фото:
А вот причина:
Пока попробую склеить. Даже не знаю что на замену, по магазам поездил - аналогов не нашел:(
Если колхозить, то в голову приходит заткнуть отверстие пробкой от шампусика :)
#5 Сообщение buy_val » 05 дек 2011, 20:21
iMacOff,
размер какой?
вот это не подойдет:
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... %B0#p88824
#6 Сообщение fidel1970 » 05 дек 2011, 20:43
iMacOff, надо было линейку рядом положить. ;)
#7 Сообщение Сергейsp » 05 дек 2011, 20:49
Ты че на ночь глядя с аватарой удумал?
:scare:
#8 Сообщение fidel1970 » 05 дек 2011, 21:07
Это не я удумал, это sansan - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 63#p100663
:D
iMacOff
Полное имя: Руслан
#9 Сообщение iMacOff » 05 дек 2011, 21:37
Вот набросал чертежик:
fidel1970 вот:
В середину такой клей:
Посмотрим как будет держать.
buy_val, а размеры какие?
#10 Сообщение buy_val » 06 дек 2011, 10:29
iMacOff,
посмотри на первой странице там фото на бумаге в клетку.
А проще купи в магазине - цена 1шт. около 10-15руб.
iMacOff
Полное имя: Руслан
#11 Сообщение iMacOff » 08 дек 2011, 19:01
buy_val, я понял. Код от лады 110?
#12 Сообщение buy_val » 09 дек 2011, 10:12
Ага. (правда думаю родные заглушки по-мощнее будут). ;)
iMacOff
Полное имя: Руслан
#13 Сообщение iMacOff » 10 дек 2011, 18:58
С клеем не прокатило :weep: Купил "холодную сварку", заменил ею клей, поставил на место. Дожди закончились и результат пока не известен :(
