Страница 1 из 1
Вибрация руля при тормозе на большой скорости.
Добавлено: 15 июл 2013, 17:27
svd32
Добрый день, появился такой симптом, при скорости около 90 км/ч, во время интенсивного торможения появляется вибрация на руле. Не АБС. Как от него избавиться? Что подкрутить/заменить? Пробег 70 тыс. Ни колодки, ни диски не менялись. Состояние колодок и диска удовлетворительные, т.е. колодки износ 2/3, диски визуально тоже ещё походят (штангенциркуля нет). На стенде при ТО тормозные усилия показывает хорошие.
Re: Вибрация руля при тормозе на большой скорости.
Добавлено: 15 июл 2013, 17:55
Проверить диск на биение прямо на ступице, возможно перегревали.
Добавлено: 15 июл 2013, 19:44
Kudryash
Было тоже самое , попал в яму , помогла замена тормозных дисков и колодок !
Добавлено: 24 июл 2013, 15:41
svd32
Сергейsp писал(а):Проверить диск на биение прямо на ступице
Это как, снять колесо и покрутить? Тогда ничего криминального, крутится не чертится, свиду ровное с равномерным износом, прикипевшее...
Kudryash писал(а):помогла замена тормозных дисков и колодок !
Мне тоже, жалко колодки ещё по 6 мм внутренние и сантиметру наружные, диск 20,6 мм. С учётом что этот комплект 70 тыс прошёл, если бы не повело какой-то диск, ещё 15-20 тыс проехал бы. Диск поставил Брембо (который без желобков) а колодки TRW, пока тормозит не очень, думаю притрётся, сначала вообще почти не тормозили, зато без скрипа
Вибрация исчезла.
ПС. Замена простейшая, главное не снимать прижимающую скобу при замене колодок. На первом колесе по незнанию отстегнул, так с трудом поставил, только с привлечением помощника.
