Страница 1 из 12
Ручник не держит
Добавлено: 06 янв 2013, 02:31
Завернули на ТО. Не держит ручник.
Проверил - реально. Натянут нормально. На первом же щелчке ощущается натяжение. Но блин машину он реально не держит. Так, слегка притормаживает. Если извернуться и от души потянуть его, то с места не двинешь - колеса стоят, но стоит малость их поволочить, как начинают крутиться.
Куда рыть?
Тормоза прошли ТО, норма.
SHAMAN писал(а):Парни в третий раз пишу... Отпустите ручник (гайку в туннеле), качните пяток раз педалькой до упора. Сработает самоподводка, колодки ближе подойдут. Поставьте на три, четыре щелчка и подведите ручник.
Я сам сталкивался с такой проблемой, сразу после покупки авто(даже хотел менять колодки). Одного на уклоне перед гаражом удерживал ручник, но но стоило заехать вдвоём, медленно сползал... После описанных выше процедур, стоит колом при трёх щелчках, с полным салоном народу.
maxs-vd писал(а):Однако помогло!
timoha-07 писал(а):траблы с недостаточностью хода храповика могут быть: тугой ход тросов (вспучена оплетка троса и цепляет за рубашку, не отрабатывает пружина короткого тросика) либо грязный храповик самоподвода. А по нынешней страсти дорожников усыпать все песком, ни каким треперным мытьем не исправить. ..
Re: Ручник не держит
Добавлено: 06 янв 2013, 08:10
Так наверное, только снимать барабаны, изучать колодки\барабаны. Больше вроде и нет ничего...
Добавлено: 06 янв 2013, 10:30
На чистом асфальте на второй передаче и скорости километров 20 в час потяни ручник вверх с нажатой кнопкой фиксатора и смотри, что будет.
Добавлено: 06 янв 2013, 11:21
Если только перенастроить. Отпустить гайку в бороде под ручкой, качнуть педалькой пяток раз и подвести по новой.
Добавлено: 06 янв 2013, 11:28
ANG писал(а):смотри, что будет.
Дальше поедет.
Добавлено: 06 янв 2013, 11:33
Колодки смотрел?
Добавлено: 06 янв 2013, 11:42
Нет еще. Ничего не смотрел. На мойке встретились, разговорились. Покатались.
Добавлено: 06 янв 2013, 11:46
А что вид колодок скажет? Тем-более тормоза прошли. У меня на ТО ручник прошёл но я реально ощущаю не хватку тормозов ручника и это практически с новья. Уже сам задумывался может колодки найти более фрикционные но какие?
Добавлено: 06 янв 2013, 12:00
Может беда в несоблюдении инструкции Выключение стояночного
тормоза
1. Сильно нажмите на педаль тормоза.
2. Слегка приподнимите рычаг
стояночного тормоза, нажмите на
кнопку и опустите его вниз.
...и растягивании тросиков?
Тогда снова возврат к перенастройке...
Добавлено: 06 янв 2013, 12:50
Тросик исключен. Перед ТО делали подтягивание. Да и ощущение что надо. У меня и то ручник выше схватывает.
Может беда и в алгоритме, черт знает как проверяли машину. Но дорожное испытание показало тоже слабость ручника. Машину их фиг затормозишь. Я свою могу в юз сорвать ручником, его фьюж не захотел так тормозить.
Добавлено: 06 янв 2013, 13:36
*Casper*, Машина какая ? Фъю? Некоторые стенды его не любят. Что бы показал OK! надо в багажник килограмм 30 положить.
Добавлено: 06 янв 2013, 14:10
Dima! писал(а):Что бы показал OK! надо в багажник килограмм 30 положить.
Если тормоза показали ОК то дело не в весе задка (скольжения на роликах нет)
У меня лично никогда ручник юзом на асфальте не встаёт... сильней тянуть это уже грозит разрывом тросика.
Добавлено: 06 янв 2013, 16:10
maxs-vd писал(а):сильней тянуть это уже грозит разрывом тросика.
Макс, не знаю как у тебя, мне не удалось порвать, когда тянул двумя руками и своим весом (как бы подтягиваясь на ручнике). Мы его потом еле отпустили обратно
Своего же одной рукой свободно в юз. Надо бы попробовать на чистом асфальте. Найти бы его только.
Но тем не менее, даже на снегу его ручником в юз сбросить не удалось. Резким ударом на тормоз - тоже, проклятая АБС.
То есть как бы проверить работу задних тормозов в целом не смог.
На развод (первая моя мысль) тоже не тянет, разводили бы вместе с томозами.
Добавлено: 06 янв 2013, 16:24
Добавлено: 06 янв 2013, 16:25
SHAMAN, ага. проделаем. Просто когда чел приедет, надо сделать все возможное. Времени на обсуждение не будет.
Добавлено: 06 янв 2013, 17:28
SHAMAN писал(а): Отпустите ручник (гайку в туннеле), качните пяток раз педалькой до упора.
Однако помогло!
Получается так что перед подводом ручника его с начало надо отпускать? Я часто подтягивал ручник и что получается при маленьком ходе колодок самоподвод не подводится...
По ощущениям тормоза тоже стали более чувствительные.
Добавлено: 06 янв 2013, 17:33
Ухты ухты.
Макс, качал на заведенном двигателе?
Добавлено: 06 янв 2013, 17:35
*Casper* писал(а):Макс, качал на заведенном двигателе?
Да и с ручником и без по всякому поигрался... После этого проехал по чистому асфальту, колёса стают юзом!!!!
Добавлено: 06 янв 2013, 17:36
Ну тогда звоню дядьке. Пусть подъезжает. Попробуем и ему также проделать. Лишь бы помогло, а то как-то не кузяво получится.
Регулировочная гайка осталась на прежнем месте
