Сцепление
Re: Сцепление
Согласен,может заодно,кто подскажет,что подкупить дополнительно к сцеплению и выжимному подшипнику по-мелочи(болты,шайбы,сальники прокладки и т.д)
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
Сцепление
Arsen, Искала инфу по сцеплению Меркам увидела что вы его ставили, как себя ведет? а то я себе тоже заказала
- Полное имя: Arsen
Сцепление
KotenoK-Ira, в тринадцатом году поменял сцепление, выжимной подшипник и жидкость.
Сцепа Mecarm, подшипник Luk, жидкость фордовская, фирменная. Сейчас восемнадцатый год, всё работает на ура. Проехал 40 тысяч км. Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
И куда изображения деваются, достало... .
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
Сцепление
Arsen, спасибо, немного меня успокоили) а то китай китай, отзывов мало в нете и к сожалению негативные в приоритете( купили вроде на вид без претензий, подшипник сдохший оказался взяли тоже луковский, мало правда проехала около 150км но по сравнению с тем что было небо и земля единственное что при замене педаль стала схватывать в самом начале, а я после наших тазиков привыкла что в конце схватывает, не привычно)
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
Сцепление
joy111, прокачивали, да и как мне сказали на любую новую машину сесть почти в самом начале брать будет, поезжу посмотрю
Сцепление
Надо прокачивать. У нас сцепление устроено как тормоз, само себя регулирует и по износу точка подхвата не меняется, равно как и на новом. А вот воздух в системе опускает точку к полу. Причем воздух может быть в виде очень мелких пузыриков.
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
Сцепление
*Casper*, а сам со временем не прокачается? то есть даже при смене сцепления в самом конце будет схватывать а не в начале?
Сцепление
Ненай. Я прокачивал шприцом без педали, получилось четко, подхват встал на то же место, что с завода.
Сцепление
Для таких выжимных есть особый способ прокачки(вычитан в американском сервисном мануале) - 15 быстрых нажатий на педаль сцепления в половину хода, затем 5 плавных нажатий на полный ход педали, затем, удерживая педаль нажатой, открываем штуцер прокачки и выпускаем воздух. И так повторять пока не выйдет весь воздух. Проверено на другой машине - работает.
Сцепление
Не надо рассказывать, сам нашёл вот здесь viewtopic.php?f=102&t=3610&start=240. Довольно оригинально
Сцепление
Всем привет! Проблемка тут нарисовалась... ОЧЕНЬ сильный люфт педали на оси влево-вправо появился. Есть готовые варианты лечения?)
Сцепление
Вот мой педальный узел.
Болт (выполняет роль оси педалей) слева направо идет на сквозь через педали тормоза и сцепления, на нем они висят и движутся.
Фото с боку со стороны педали сцепления
Вот вблизи
Там втулка идет, скорее всего износилась она, надо проверять.
Я не помню как она выглядит, дело давно было и по моему их 2 стоит с 2 сторон от педали, но могу ошибаться, давно же было дело
Но вот в каталогах , посмотрите сами схему http://cats.plentycar.ru/ford/#bWFya2V0 ... EzMQ%3D%3D
Это элемент идет как втулка форд Номер: 1148722
Вот фото и отчет человека, которые я нашел благодаря гуглению по коду запчасти https://www.drive2.ru/l/10499719/
Вот вблизи
Сцепление
Вот спасибо тебе, добрый человек, большое-пребольшое! Жалко, что холодно нынче - так можно было бы и ручками пофиксить самому Поеду куплю втулки, заодно накладку на тормоз
