Сцепление
- Год выпуска: 2018
Re: Сцепление
Продолжение (надеюсь, окончание) эпопеи Замена сцепления не так как надо.
Трубку вышеуказанную починили, видать треснула несильно. Как именно- я не видел, предъявили только уже установленный результат- на месте, не бежит. Всё вроде как должно быть, педалька лёгкая, передние передачи переключаются и выключаются хорошо, сцепа берёт почти в самом начале. А вот задняя- туговато включается и выключается... На всякий пожарный- буду искать трубку новую в Питере, потом поставлю... Итого имеем: сцепа Valeo, выжимной Luk, трубка- родная, забандажированная, пробег 133800.
Да, забыл спросить: где в Питере можно купить эту трубку, в наличии? Здесь или в личку.
- Год выпуска: 2018
Всё как то не так- только выехал- обнаружил что недовключается пятая передача, в то время как четыре включаются штатно. Так и доехал до Питера пользуясь четырьмя, не превышая 4500 об/мин. Как такое может быть, вроде и регулировок там нет, сервисники говорят, что всё собрали как надо, а скорость выскакивает/недовключается?
Re: Сцепление
Воздух остался или плохо загерметизировали.
- Год выпуска: 2018
- Год выпуска: 2018
Re: Сцепление
Теоретически можно, но когда менял себе, то настройку тросов даже не трогал. Потому когда назад поставил, все сразу стало нормально. Осталось только воздух удалить.
Re: Сцепление
Миш? и у тебя тоже? Я после зимы маюсь...
Возникли гнусные подозрения, что происходит контакт рычагов на самой коробке. Стойкое ощущение, что начали задевать. Может тросики вытянулись?
Сдается мне, что нам надо живьем посравнивать наших коней, там и что придумаем.
На форуме не нашел пошагового мануала по работе с механизмами, полазил по дружественным форумам и глянул видео по обслуживанию механизма на самой коробке. http://atlib.ru/video/chistka-mehanizma ... fusion-705
И мануал по регулировке (но фокусный, но принципы и наглядность та же) http://s.avtoed.com/threads/ford-focus- ... -kpp.5392/
Я ужо щупался, скидывал частично крышку, без мануала НИЧЕГО не понял
Моя трабла: подклинивает механизм в 5-задней, корости включаются отвратно, для выхода на 1-2-3-4 приходится прилагать усилия к рычагу, нечеткая нейтраль, закусывается непосредственно на коробке, кулиса и тросы в норме. В выходные думаю почудесить.
- Год выпуска: 2018
Re: Сцепление
Решил проблему.
Причиной заедания явилась жуткая коррозия штока троса выбора передач, она будучи спятана в гофре не видна ход наружу неизменен, а вот внутрь оболочки с усилием и там заклинивается. Выявить поверхностным осмотром не удалось, после отстегивания тросика (вот ведь демоны, не зная технологии сломать проще, чем спокойно разобрать...)стягивания гофры и работы напильником удалось привести работоспособность узла в рабочее состояние.
Нейтраль сама ныряет в нужное положение.
Три болта крепления щита защиты оборвано... Ямы нетууу, придется вствать на придорожной канаве или проситься к соседу на ямку.
Re: Сцепление
Я превентивно смазывал трансмиссионкой места входа тросика в оболочку.
- Полное имя: Павел
- Год выпуска: 2006.10
Re: Сцепление
Господа, а никто не экспериментировал со сцеплением Krafttech (W01210E9) и выжимным BSG (30-625-003)... или даже не стоит рисковать?
Re: Сцепление
Я вот тоже думаю смазать на зиму тросы, вопрос чем?ANG писал(а):Я превентивно смазывал трансмиссионкой места входа тросика в оболочку.
Родным формула ф 5в30 пойдет? Просто у нас зимой -40 -45с обязательно бывает, надо чтоб смазка в этих температурах не замерзала.
Re: Сцепление
Трансмиссионкой смазывать лучше потому, что она имеет большую вязкость и дольше держится в узлах. И с ней ржавчина отваливается от железа.
Re: Сцепление
Я не стал заморачиваться, тонким слоем литола после ВДшки (жидкого ключа) намазал. Не замерзнет, нехай так чем кулису выломать
- Полное имя: Эрик
Re: Сцепление
Хочу прокачать сцепление, есть пару вопросов. Можно прокачать сцепления с капота или только с ямы? Или что б подобраться к рабочему цилиндру надо что то снимать? Обсмотрел подкапотное пространство так и не нашел подобие красивой картинке с двумя сосками один который для прокачивания
Re: Сцепление
Не знаю куда, можно было и в юмор. Поржал сегодня.
Батя в последнее время ездит на новом опельке , мотор тоже экономичный 1,4л, но по навороченней с фазовращателями , выдающий в пике 100лошадок, и крутящий на 10 н.м. в пике поболее, но главное из-за фазовращателей полка момента шире и начинается она раньше, чем мои 1,4, у которых ньтоны просыпаются только после 2500
Батя взял сегодня мою машину с утра.
Суть претензий вечером: "у тебя что-то не то, машина не должна так ехать, она слишком резвая Я мол переключаюсь и обороты у тебя не падают ниже 1000 при переключениях, как у меня , и я после переключения нажимаю на газ, а она как подрывается резко вперед аж страшно Такого не должно быть."
Пришлось объяснить, что фишку скинул со сцепления, если он хочет могу для него на своей кнопку врезать, чтоб я ездил без фишки , а он включал раз ему слишком резво кажется.
Мне вот наоборот мотора крайне не хватает , тут минимум 2 литра фьюжену для нормальной езды было бы в самый раз
Re: Сцепление
Тогда и АКПП нужна. С двухлитровым мотором не успеешь передачи переключать.
Re: Сцепление
что за фишка? где по-подробнее глянуть? что-то не вкурил, о чем речь....SAnat писал(а):что фишку скинул со сцепления,
Re: Сцепление
Концевик над педалью сцепления.javs писал(а):что-то не вкурил, о чем речь....
Поза Камасутры номер 138 между водительским сиденьем и рулевой колонкой.javs писал(а):где по-подробнее глянуть?
- Год выпуска: 2004
Re: Сцепление
присоединюсь к вопросу. О чём речь?javs писал(а):что за фишка? где по-подробнее глянуть? что-то не вкурил, о чем речь....SAnat писал(а):что фишку скинул со сцепления,
