Разговоры о ТЖ.
Добавлено: 15 июн 2011, 09:58
ПоправилBlumZello писал(а):Пишется только не Delfi, а очень близкое мне когда-то по роду деятельности Delphi
Не воздух, а мягкость жидкости. Нахватавшаяся воды жижа становится более твердой. После замены очень приятно мягкой становится педалька.BlumZello писал(а):Ощутил разве что, при длительным поездках и частых подтормаживаниях греются и теряют эффективность гораздо больше, нежели оригинал. В январе на ТО3 попросил таки поменять мне тормозную жидкость, после чего усилие приходится прикладывать ещё больше(субъективно). Возможно таки воздух..
1. Посмотри на износ. Если внешняя значительно меньше изношена, то как вариант - располовинивать супорт, промывать и смазывать направляющие (требуется спец смазка)BlumZello писал(а):Как Textar, "подружатся" с дельфовыми дисками? Что у них с точки зрения ресурса, те же ~20, как с потерей эффективности при длительных поездках при их нагреве? Или имеет смысл мне сейчас попробовать прокачать тормозную ещё раз? что ещё может быть причиной такого позднего схватывания (эффекта системы, как Brake Assist, так ведь она по-моему у Форда называется я не ощущаю практически вообще)? Может отчасти зад не дотормаживает, ручник ещё раз подтянуть (имел неосторожность поездить с ним малеха, но он не разболтан) ?
2. Правильная ли жидкость залита? ДОТ5 нам не подходит! Либо залить третий, тогда педаль станет жесткой.
