Сломал штуцер
Re: Сломал штуцер
Хоть мне за раз столько и не выпить, но ладно.
Ты вспомни у газели прорези на поршне под колодки размер какой и у нас
Re: Сломал штуцер
Блин...
Не, надо посмотреть всё равно...
- Полное имя: Valeriy
Re: Сломал штуцер
Угораздило меня при замене ТЖ поломать штуцер на переднем колесе, причем это был последний 4-тый. Первые три откручивались без каких либо проблем. Если уж такое произошло, то не пытайтесь выкрутить сломаный штуцер на коленках (поверьте моему горькому опыту), а снимайте супорт (предварительно слегка зажав шланг, я для этого использовал струбцинку) и экстрактором аккуратно извлекаете обломок
Есть желание, - тысяча способов; нет желания, - тысяча поводов! (с) Петр I
- Полное имя: Игорь
Re: Сломал штуцер
короче я та понимаю что штуцера от наших вазов (любых) подходят что спереди что сзади на наш фьюж? а то что то за 330 рублей за штуку не очень то охота покупать
Re: Сломал штуцер
Вазовский штуцер к заднему цилиндру не подходит. Фордовский тоньше. Так что покупать один фордовский штуцер или поменять оба задних тормозных цилиндра. Для этой модели у "Экзиста" целый список. Другого выхода не вижу. Эксперименты с тормозной системой лучше не проводить.
Re: Сломал штуцер
Уже 450 руб один штуцер задний 1522228win2k писал(а):короче я та понимаю что штуцера от наших вазов (любых) подходят что спереди что сзади на наш фьюж? а то что то за 330 рублей за штуку не очень то охота покупать
Без комментариев, слева наш штуцер справа ВАЗовский на восемь
Размеры самой резбы
В общем народ ХЕЛП!!!11111 Разыскивается штуцер прокачки задний на "семь"
Кто знает такие от ГАЗов или Москвичей , любых других иномарок, готов проверить ))))
p.s. Будте аккуратны со штуцерами, крайне слабые и мягкие они, а стоят на стоимость нового цилиндра Кароче любителям затянуть по надежнее, ибо тормоза все таки, надо быть осторожнее.
Последний раз редактировалось SAnat 17 май 2014, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
Re: Сломал штуцер
а резьба там стандартная? а то может переделать под 8? нарезать аккуратно.
Re: Сломал штуцер
Резьба стандартная, нарезать вариант только с разбором барабана и снятием цилиндра, чего крайне не хочется делать, хочется просто выкрутил один штуцер закрутил другой
Ты блин беда, поставь на 8, на скорость не влияет
Re: Сломал штуцер
Вот жеж шаг резьбы не померял
Не хочу снова снимать колесо и выкручивать штуцер
Ближайшие аналоги с шагом резьбы 1 , то есть м7*1
1. OJD (QUICK BRAKE)0086 , универсал подходит к огромному количеству автомобилей, из фордов значатся мондео) http://www.autopartoo.com/oem/ojd-quick ... 86TEF.html
42руб. по памяти на экзисте.
2. Ate 03.3518-4200.2 - 102 руб на экзисте
3. От форума маздоводов
BW0H-26-691 , на экзисте 160-280руб.
Вообще м7*1.0 очень популярные штуцеры, на гольфах, маздах, рено, вольво и ауди 80, 90.
как поставить он не вкручивается Мечиком нарезать на стоящей машине неудобно там подлазить, скорее испортишь цилиндр, плюс стружка внутрь пойдет*Casper* писал(а):Ты блин беда, поставь на 8, на скорость не влияет
А, блин, ступил, вы ж про резьбу. Я думал ключ на 7 или 8
Re: Сломал штуцер
Пойду снова снимать колесо и штуцер выкручивать Надо убедиться в шаге резьбы нашего штуцера.
Добавлено спустя 48 минут 19 секунд:
Шаг резьбы 1.0мм
Учитывая популярность штуцеров м7*1 в иномарках заказал на пробу разные, думаю сравнить , а не востребованные пригодятся все равно рано или поздно
Самому интересно проверить.
p.s Колесо снимать стало лень, решил так покорячиться лежа на земле. Как я эту процедуру не любил помню, боком нормально не повернуться плечо упирается
Щас лег, чей-та не то совсем, лежу свободно, могу ворочаться свободно , места там до плеча еще полно, даже глушак не мешает нисколько. Однако 3,5см лифта попы творят чудеса.
Шаг резьбы 1.0мм
Re: Сломал штуцер
Вот такие есть аналоги м7*1, купил все для сравнения
Длина без разницы, место есть, все 4 можно закрутить и пользоваться без проблем, ничего что резьба будет торчать больше, у родной торчит 2 витка в полностью закрученном состоянии.
Сама конусная часть
Откуда красная краска? Это краска для суппортов, очень она мне нравится 2 года не облазит, лучшая краска, что я видел.
Дело в том, что на родном штуцере были сорваны грани и он вот так приржавел
Выкрутил я его с болгаркой, тисками и какой-то матерью.
Чтобы больше так не прикипало выбоины вокруг штуцера на цилиндре покрасил
Резюме: подходят все, мне понравились:
первый (он сидит очень плотно, закручивается плотнее всех, сам диаметр резьбы на микроны чуть толще других, поэтому вкручивается с небольшим усилием, вселяя чувство надежности, да самый дорогой, но в комплекте еще резиновая заглушка идет).
четвертый (просто потому, что короткий, много не торчит, те что длинее тоже нормально, торчат поболее конечно, но ничего не цепляют).
Их и поставил, у меня оба задних сорваны были. Даже с накидным ключем не усердствуйте как я, метал штуцеров мягкий, учитесь на моих ошибках не перетягивайте срывая грани.
Сама конусная часть
Re: Сломал штуцер
Нереально ценная информация!SAnat писал(а):Резюме: подходят все
Сам только-что сорвал задний штуцер...
- Полное имя: Денис
Re: Сломал штуцер
А для передних суппортов они подходят?SAnat писал(а):Вот такие есть аналоги м7*1, купил все для сравнения
Re: Сломал штуцер
Неа, для передних Вазовские, на 9 или 10 не помню уже точно.bycter писал(а):А для передних суппортов они подходят?SAnat писал(а):Вот такие есть аналоги м7*1, купил все для сравнения
Re: Сломал штуцер
Присоединяюсь... лайкнуть негде...maxs-vd писал(а):Нереально ценная информация!
В свое время еще на ВАЗе обмазывал "торчащую" резьбу герметиком, помогало...
- Полное имя: Денис
Re: Сломал штуцер
Здравствуйте, постигла меня сегодня неудача - сломал штуцер прокачки на переднем суппорте. Кто сталкивался с такой проблемой? Реально ли выкрутить экстрактором?
Re: Сломал штуцер
Да.bycter писал(а):Реально ли выкрутить экстрактором?
Re: Сломал штуцер
По идее да, реально. Суппорт дюралевый, обломок штуцера стальной. В прошлом веке, подобные культяпки можно было вывернуть ручкой (не деревянной, а именно вбив в отверстие торчок ручечный) напильника.
