Страница 1 из 1
Течь трубок блока АБС
Добавлено: 28 авг 2024, 21:38
Zigtak52
Здравствуйте, поменял блок АБС на блок от фокуса 2, и теперь давит тормозуху с четырех верхних трубок, которые на блоке, две боковые сухие. Снимал и закручивал повторно 2 раза, все равно давит, может быть такое, что купил блок неисправный? Или я что-то неправильно делаю.
Re: Течь трубок блока АБС
Добавлено: 29 авг 2024, 08:39
Мослач
Zigtak52, тут так однозначно сказать сложно.А как заворачиваются верхние трубки?По идее если перекосить в моменте наживления резьбы,то заворачиваться не будут до конца .Тем более все четыре и два раза.Если ты уверен ,что завернуто по феншую,то снимай блок,но сдается что дело все таки в перекосе
Добавлено: 30 авг 2024, 01:37
Может и не в перекосе дело - длины резьб на штуцерах и в гидроблоке соответствуют? Если в донорском гидроблоке резьба длиннее , то под развальцовку трубки разрезные шайбы, ну и посадочное под галтель трубки заценить - может шершавая поверхность(коррозия).
