Страница 1 из 1
Вой в сцеплении при трогании с места.
Добавлено: 02 сен 2019, 12:10
troYan71
Доброго времени суток, форумчане!
Обращаюсь с наболевшим. Фьюжик 1,6, механика, 2007 год пробег ок 150 тыс. Приобрел в марте этого года. Через пару дней после покупки появился вой при трогании, описать сложно, похож на скрип тормозных колодок. Нареканий собственно по работе как бы и нет пока - передачи втыкаются. Вой этот то появляется то пропадает. Появляется "нахолодную" (не путать с прогревом движка). После нескольких циклов трогания пропадает. Если трогаешься на малом газу, чуть не награни "заглохания" может и не проявиться, если в горку, примерно на 1700 об/мин - бывает. В инете особо не нашел про него. Все упоминались новые машины и дилер якобы не признавал это гарантийным случаем и рекомендовал забить на эти "аудиоэффекты". Сцепление прежний хозяин менял с его слов тыс 50 назад. Что и как ставил - знает наверно только мастер, кто менял. Кто что знает на эту тему, прошу совета. Заранее благодарен.
Добавлено: 02 сен 2019, 19:48
Мослач
Тебе придется самому наверное сцепление поменять.Врядли он его менял ,а если менял то что ставилось?
Добавлено: 05 сен 2019, 09:39
troYan71
Мослач писал(а): ↑02 сен 2019, 19:48
К этому и склоняюсь. Но дело затратное, неисправность "плавающая" то гудит, то нет. Машина конечно не гарантийная и обслуживалась не у дилера, но хозяин чеки на запчасти собирал и отдал мне. Надо будет посмотреть. Кажется все таки менял...
Кстати, что посоветуете на замену? Кроме оригинала, конечно.
Добавлено: 05 сен 2019, 10:04
eivlev
у меня был вой при трогании. Появился через некоторое время после замены сцепления. Я ничего делать не стал. Сцепление прошло больше 150 тыс и живо до сих пор. Вой со временем сошел на нет (не знаю когда, я забил на него и не обращал внимания)
Добавлено: 26 сен 2019, 16:44
troYan71
Спасибо всем. Пока оставил как есть. Замена сцепления дело затратное, пока поезжу как есть. Хотя конечно хочется довести всё до идеала.
Добавлено: 13 окт 2019, 00:01
troYan71
Хороший вой наружу вылез. Фсьо
встал. В связи с этим вопрос к знатокам по запчастям. Есть куча вариантов сцепления по производителям и размерам. Экзист предлагает с 16 и с 17 шлицами диаметры 210 и 220. Кто в курсе, какое стоит на 1,6 бенз с мкпп?
Добавлено: 13 окт 2019, 00:15
svita2000
Добавлено: 15 окт 2019, 23:29
troYan71
Спасибо. Приобрёл SACHS. Разобрали, кстати. Сцеплению конец, но встал не из-за него. Провернуло шлицы на приводе справа со стороны наружного ШРУС.
