Страница 1 из 3
				C1095 - Ошибка АБС на Форд Фьюжн
				Добавлено: 01 дек 2017, 10:43
				 witgas
				Доброго времени суток всем!
 Ford Fusion 1.4 Робот 2006г.
 Друзья, кто знает с чего начинать копать. Загорелась ошибка АБС проверил ForScan`ом.
Код: C1095 - Неисправность в цепи двигателя насоса
Модуль: Антиблокировочная тормозная система (ABS)
Этот код устанавливается, когда цепь двигателя гидравлического насоса оборвана, замкнута на массу или + аккумулятора.
На модуль подается низкое напряжение.
Поврежден или загрязнен разъем.
После сброса ошибки, Абс работает некоторое время, срабатывает нормально, но после 2-3 срабатываний , снова ошибка и перестает работать.
				Добавлено: 01 дек 2017, 11:03
				Может быть мотор начал гнить. Предохранители проверь ф5, ф6
				Re: C1095 - Ошибка АБС на Форд Фьюжн
				Добавлено: 01 дек 2017, 11:45
				 witgas
				F6 сгорел 30А поменял, повторил все заново, ошибка появилась на 3-м срабатывании АБС , предохранитель цел.
				Добавлено: 01 дек 2017, 12:30
				Ну теперь надейся, что это будут щетки мотора, а не транзистор на плате
				Добавлено: 01 дек 2017, 12:31
				 witgas
				Короче в сервис , сам не сделаю?
				Добавлено: 01 дек 2017, 13:02
				В сервисе разведут на покупку АБСа
				Добавлено: 01 дек 2017, 13:22
				 witgas
				Или автомобиля). У меня знакомый говорит, что они не разборные и он брал от тойоты что ли... Может быть такое.
				Добавлено: 01 дек 2017, 13:54
				От фокуса-то так просто не поставишь.
Разве что гидроблок... Они вроде схожие у большинства машинок
				Добавлено: 01 дек 2017, 14:01
				 witgas
				Так делать то что?
				Добавлено: 02 дек 2017, 06:39
				witgas писал(а):Так делать то что?
Искать запчасть на разборке. Только обязательно с фото.
В большинстве случаев причиной неисправности является именно гидроблок.
Наличие ватного фильтра в гидроблоке Форд Фьюжн (в отличии от фокусовского) не дает влаге выветриваться, что приводит к корродированию механизма.
К возможным причинам выхода из строя электронного блока можно отнести сварочные работы по кузову и некорректное "прикуривание".
witgas писал(а):сам не сделаю?
Сделаешь.
В блоке АБС от Форд Фокус нам подходит только мотор, мозги без электронного шаманства не "прикрутить".
О, Каспер! Как же я благодарен тебе за реанимацию АБС. Уже случилось чуть не попасть в историю, по причине несвоевременной смены стиля вождения на актуальный сезонный.
				Добавлено: 04 дек 2017, 08:41
				 witgas
				Спасибо за ответ! Я так понимаю надо заказать гидроблок и поменять проблема в нем. Или перед покупкой есть еще варианты?
				Добавлено: 04 дек 2017, 08:43
				если хрон 30А перегорает, дело в гидре, а если перегорал и кончил - возможны варианты.
				Добавлено: 04 дек 2017, 08:45
				 witgas
				Посмотрел, гидроблок стоит от 3000 до 6000 руб. Что еще можно проверить перед покупкой и заменой гидроблока?
				Добавлено: 04 дек 2017, 08:48
				А особо ничего не проверишь. Просто без лишней необходимости вскрывать электронный блок я бы не стал.
				Добавлено: 04 дек 2017, 08:52
				 witgas
				Понял. Спасибо!  Поменять , сбросить ошибки и смотреть дальше! Есть ли инструкция по замене или там не сложно?
				Добавлено: 10 мар 2018, 16:23
				 CuHeMaTuK
				Считал такую же ошибку. Проверил пред на 30А - он сгорел. Поставил новый - он тоже сгорел при включении зажигания. Все троса и датчики целые. Подскажите, пожалуйста, куда копать. Заранее спасибо за помощь.
				Добавлено: 10 мар 2018, 18:51
				CuHeMaTuK писал(а):Подскажите, пожалуйста, куда копать.
к моторчику АБС для начала. Раз с зажиганием пришло, есть надежда, что электронный блок еще цел.
				Добавлено: 28 апр 2018, 20:04
				 dalex
				CuHeMaTuK писал(а): ↑10 мар 2018, 16:23
Та же ситуация, но предохранитель сгорел не сразу после включения зажигания. При этом ошибка не сбрасывается. Т.е. делаю сброс, выкл/вкл замка зажигания как просит форскан - ошибка на месте.
				Добавлено: 21 июн 2018, 20:21
				 Gekby
				witgas писал(а): ↑01 дек 2017, 10:43
Доброго времени, решили проблему с АБС, у меня те же симптомы!
Отправлено спустя  1 минуту 7 секунд:
dalex писал(а): ↑28 апр 2018, 20:04
У меня прям так же все, решили вопрос?
				Добавлено: 09 июл 2018, 21:03
				 Gekby
				Вообщем решил вопрос, умер моторчик АБС, мозги целые.  Купил на разборе моторчик от фокуса, подошел идеально. Заменил, ошибка ушла, АБС  работает.
