C1095 - Ошибка АБС на Форд Фьюжн
Sergei_01_06_1983
#41 Сообщение Sergei_01_06_1983 » 01 янв 2019, 17:02
*Casper*, С наступившим новым годом!!! :) Сново к вам с вопросом, но по поводу уже по магнитоле. Приобрёл недавно магнитолу из китая, на андроиде, и хочу её установить через CAN шину, как я понял по надписям проводов есть такая возможность, это два провода CAN R XD, CAN T XD, ну и надо ещё докупить CAN BUS, под него есть выход в стандартной проводке присланной с магнитолой. Вопрос, вот в чём, стоит ли подключать через CAN BUS и что мне это даст и всё ли будет работать нормально? Информации много читал в интернете, но по Форд Фьюжн так ни чего и не нашёл. Информация по моей машине, есть бортовой компьютер, если это важно, коробка механика, есть подрулевой джойстик управления магнитолой. Ну и в заключении, позже могу добавить фото распиновки своей магнитолы на андроиде написаной на самой магнитоле, больше в документах ничего нет, кроме инструкции пользователя по настройке магнитолы. Ну и подключал через стандартный разъём ISO андроид магнитолу, работает хорошо, подрулевой джойстик тоже настраивается без проблем и хорошо работает
#42 Сообщение Сергейsp » 01 янв 2019, 17:21
Gekby, в соответствующий раздел.
Тема закрыта.
Закрыто
