Не хватает дожима сцепления
ZORZ
Полное имя: Ярослав
Автомобиль: Ford Fiesta
#1 Сообщение ZORZ » 20 сен 2017, 05:39
Хоп хэй халалэй знатоки!
Дело такое, поменял сцепление вместе с выжимным на мкпп фиесты на 135к пробега.
Сразу после замены заметил что первая включается с трудом, а задняя с хрустом.
Сервисмэны сказался рабочий цилиндр на педали. Ок, поменяли на оригинал. Проблема пропала, все четко и хорошо.
Через 1к км, проблема резко вернулась один в один так же.
Выжимной прокачивал, толку нету. В чём трабл братцы? Ещё один цилиндр менять желания не имею. Сцепление с выжимным люковское.
П.с. При полной выжитой педали включенной скорости и повышения оборотов, сцепление держит, обороты не падают, машина стоит на месте, как и положенно
aap
Re: Не хватает дожима сцепления
#2 Сообщение aap » 20 сен 2017, 07:09
Проблема вернулась, а осмотр ГЦС и трубок выполнили?
Ничего, что запчасть оригинальная и новая - брак тоже случается.
"Я однажды проснусь, а вокруг - мир другой:
Светел, чист, бесконечно прекрасен,
А на троне высоком - Царица Любовь,
А на меньшее я не согласен!"
#3 Сообщение SAnat » 20 сен 2017, 07:20
Я тоже люковский выжимной 2 дня прокачивал.
Долго пузырьки воздуха выходили в первый день.
Покатался день, не понравилось, как выжимается, тоже проблемно передачи включались.
Я уж думал травит на стыке трубка магистрали/выжимной.
Но нет, на второй день (раз 20 примерно попрокачивал) таки перестали идти пузырьки.
ZORZ
Полное имя: Ярослав
#4 Сообщение ZORZ » 20 сен 2017, 07:46
aap писал(а):Проблема вернулась, а осмотр ГЦС и трубок выполнили?
Ну вроде осматривали, были маленькие подтеки на цилиндре под педалью.
Ещё вопрос, когда прокачиваешь с клапана на выжимном, поршень на педали тоже прокачивается же? Отдельного клапана вроде у него нету под прокачку, и это одна гидравлическая система.
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
SAnat писал(а):Я тоже люковский выжимной 2 дня прокачивал.
Да я уже думаю лучше бы не менял это сцепление, ездил и буксовал, и так конские деньги отдал за замену, так тут ещё и проблемы какие то с ним постоянно
#5 Сообщение SAnat » 20 сен 2017, 09:02
ZORZ писал(а):Ещё вопрос, когда прокачиваешь с клапана на выжимном, поршень на педали тоже прокачивается же?
Да.
Когда прокачиваешь на выжимном в коробке, прокачивается вся магистраль сцепления, в том числе и рабочий цилиндр под педалью сцепления.
ZORZ
Полное имя: Ярослав
#6 Сообщение ZORZ » 20 сен 2017, 09:11
SAnat писал(а): Да.
Хорошо спасибо, сегодня попробую опять прокачать, отпишусь.
Если не получится опять видимо на СТО придеться ехать и мозги сервисмэнам компассировать(
aap
#7 Сообщение aap » 20 сен 2017, 11:39
Так маленькие подтеки именно из нового цилиндра?
Если цилиндр сцепления потек, то в топку его.
ZORZ
Полное имя: Ярослав
#8 Сообщение ZORZ » 20 сен 2017, 20:01
На старом конечно. По этому его типо и поменяли.
Собственно прокачал я поллитра где то, толку нету, все те же проблемы. И чего теперь? Опять рабочий цилиндр в топку? (
Добавлено спустя 1 час 29 минут 35 секунд:
Пс. Ездить то конечно можноо, но представляет некий дискомфорт, когда включаешь переднюю и заднюю с трудом, да и коробка я думаю страдает...
ZORZ
Полное имя: Ярослав
#9 Сообщение ZORZ » 03 окт 2017, 09:41
Fix
Починил, в итоге шток который стоит в педали и захватывает выжимной при нажатии педали слишком люфтил и в итоге, начинал нажимать на цилиндр только после середины опущенной педали
