Страница 1 из 1
Сцепление в РКПП
Добавлено: 08 июл 2016, 11:37
g_m_l
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, есть ли методы диагностики сцепления на роботе? Как понять когда пора менять?
На низких оборотах машина слегка подергивается, если обороты увеличить такого не наблюдается. Пробег 153000.
Если кто-то менял в какую сумму примерно выливается ремонт? Какие запчасти необходимо приобретать? Возможно ли выполнить самостоятельно или только на сервисе?
Re: Сцепление в РКПП
Добавлено: 08 июл 2016, 12:14
Митька
Добавлено: 08 июл 2016, 23:20
Дымыч, не факт что у автора капец "сцеплению", все ж по разному гарцуют ( общался с дядькой, который выжимной на роботе ушатал перед 100 тКм. "порогом пробега".
g_m_l, главное выясни дергания из-за мотора или трансмиссии. Это просто - либо около "пятихатки" владельцу адаптера для сканирования ошибок машины, либо нагрузить балластом машину и в движении по более-менее ровному участку дороги нажать газульку ( не до "кик даУ-Ун"))), одновременно зыря на приборку; если обороты мотора скакнули а что-то за корму держит ( спидометр на тех же показаниях) - то копим водяные знаки и пытаем Дымыча за бюджет замены "сцепы", а если мотор "затупляется" с газулькой, то курим Конфу в разделе "Бензиновый двигатель".
Добавлено: 10 июл 2016, 16:50
Santila
Вроде как износ сцепления можно проверить только на фирменным сканером IDS для Ford.
Добавлено: 10 июл 2016, 20:16
Саш, моё предложение "просканировать" было на предмет ошибок по мотору (пропуски зажигания, лямбды-шмямбды и т.д.) . А без сканера сцепу как по тестить - рассказал. Хотя может у ОФдилера может нынче какие-нить "скидки" на просто сканирование ( в том числе и износа диска), автор пощекотится, может и расскажет.
Добавлено: 11 июл 2016, 08:34
Вини Пух
g_m_l писал(а):Добрый день!
Рекомендую пока не торопиться,а понаблюдать за машиной. Неделю назад при пробеге 195ккм проводил аналогичную процедуру. Заменил только выжимной, т.к имел износ на рабочей поверхности и отсутствовала плавность вращения. Само сцепление вполне работоспособное, диск имеет толщину 8 мм
