Страница 1 из 4
Нужна помощь по тормозной системе.
Добавлено: 30 май 2014, 19:48
dr.fedorov
Поменял тормозные накладки задние ,сел за руль тронулся появился запах гари и педаль тормоза проваливается -реагирует поздно,прошу помощи,что смотреть иль опять всё разбирать.
В названии темы минимум инфы по вопросу указывайте!
Отредактировал.
Re: Нужна помощь
Добавлено: 30 май 2014, 20:05
dr.fedorov писал(а):что смотреть
Уровень ТЖ в бачке.
dr.fedorov писал(а):опять всё разбирать
Не стоит. Нужно просто прокачать тормоза, удалить воздух из системы.
Но, сначало необходимо активировать самоподвод задних колодок - понажимать на педаль тормоза (раз 50-60) при незапущеном двигателе. До исчезновения звука щелчков из задних барабанов.
Добавлено: 30 май 2014, 20:10
dr.fedorov
Жидкость есть между мин и макс,да и нажимал я раз сто -шелчки не всегда слышал
Re: Нужна помощь
Добавлено: 30 май 2014, 20:32
dr.fedorov, при замене накладок шток из рабочего тормозного цилиндра случаем не вылетал?
Добавлено: 30 май 2014, 20:35
dr.fedorov
Это тот цилиндр в который жидкость поступает,я его не снимал
Re: Нужна помощь
Добавлено: 30 май 2014, 20:43
dr.fedorov писал(а):я его не снимал
Его и не надо. Я про шток спрашиваю. Не выскакивал?
Добавлено: 30 май 2014, 20:47
dr.fedorov
Не нет не было такого,извини туплю ,я с этой проблемой ехал проста по оживленной трассе и спешил-чуть с ума не сошёл.
Re: Нужна помощь
Добавлено: 30 май 2014, 20:54
dr.fedorov писал(а):шелчки не всегда слышал
Давай это рассмотрим. Щелчки либо есть, либо нет.
Если, как у тебя, что-то среднее... то либо механизм самоподвода неправильно установлен, либо колодки зажаты.
Добавлено спустя 36 секунд:
Вывешенные задние колёса свободно крутятся? Проверь.
Добавлено: 30 май 2014, 21:04
dr.fedorov
Колеса одно нормаль -ну не пальцем руками раскручиваю другое тяжелей,да после установки поскрипело чутка со свистом и перестало-эт в движении за рулем.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
А по щелчкам несколько было поначалу -мало потом либо не слышал либо их и не было.
Re: Нужна помощь
Добавлено: 30 май 2014, 21:35
Подтяни ручник.
Снять накладку, снять стопорную шайбу, закрутить гайку до конца.
Прокачай тормоза.
Возьми ключ на 7", тонкий шланг и банку. Сними заднее правое колесо, надень шланг на штуцер прокачки (не до конца, но фиксированно). Открой штуцер и два раза утопи педаль тормоза в пол.
Повторить операцию для другого колеса.
Желателен помощник.
ТЖ из банки обратно в бачок не доливать!!! Доливать новую - Супердот 4.
Re: Нужна помощь
Добавлено: 30 май 2014, 21:43
Так и в банку надо налить немного тормозухи, чтоб сразу не хватануть воздух.
Добавлено: 30 май 2014, 21:49
dr.fedorov
Один вопрос ручник в поднятом состоянии оставить?
Re: Нужна помощь
Добавлено: 30 май 2014, 21:57
ANG писал(а):Так и в банку надо налить немного тормозухи
Да.
dr.fedorov писал(а):ручник в поднятом состоянии оставить?
Нет. После затяжки опустить.
Добавлено: 30 май 2014, 22:06
dr.fedorov
Всем спасибо завтра утром бум пробовать.
Добавлено: 01 июн 2014, 19:41
dr.fedorov
После затяжки ручника стало хуже,при движении задымило,завоняло,засвистело.после прокачки стало лучше,но хуже чем раньше.
Re: Нужна помощь по тормозной системе.
Добавлено: 01 июн 2014, 19:44
dr.fedorov писал(а):После затяжки ручника стало хуже
При затяжке ручника нужно было контролировать свободное кручение вывешенных задних колёс при опущенном рычаге.
Добавлено: 01 июн 2014, 19:48
dr.fedorov
Так контролировал,потом затянул до упора,и вот!....
Добавлено: 01 июн 2014, 19:50
dr.fedorov писал(а):затянул до упора
А ручник-то поднимался после затяжки гайки?
Добавлено: 01 июн 2014, 19:53
dr.fedorov
Да!три если хорошенько четыре шелчка.
Добавлено: 01 июн 2014, 20:11
dr.fedorov писал(а):Да
Так... думаем дальше.
Механизм самоподвода при замене колодок крутил?
Как надевался барабан на новые колодки?
