Страница 1 из 1
Тормоза задние интересные
Добавлено: 14 дек 2013, 17:20
ksher
Доброго времени суток!!!
Опишу проблему. 3 месяца назад поменял задние тормозные колодки, распорную планку помыл, смазал чуть-чуть, все собрал, пожал педаль много раз поездил 2 дня и педаль стала нормально жесткой. Пользовался ручником, всё было хорошо. Но вот появились скрипы как на "уазике" при торможении и ручник стал не так хорошо держать, я его подтянул и все вроде стало хорошо, а неделю назад опять появился визг и я заметил, что колесо греется (причем очень сильно) после нескольких дней наблюдений понял, что греется оно после того как постоит на ручнике. Полез на форум и прочитал тут про "пластиковую бобышку" которая на тросе ручника стоит она как-раз у меня вылетела из "диска", я её поставил на место усики разжал всё хорошо, когда разобрал колодки то выпал поршень цилиндра, а сами они стерлись на половину. В общем купил новые цилиндры, колодки, всё поменял, прокачал тормоза день поездил и всё стало хорошо, подтянул ручник как надо на 4 щелчка, проверял колесо не грелось, а тут оставил на ночь машину на ручнике, проехал 20км, запахло колодками, колесо нагрелось сильно, поехал в гараж, снял колесо, барабан крутится, но с шорохом. Снял его посмотрел все на месте все как надо. Перечитал ещё раз форум, как на фотках так же и у меня все правильно собрано. Только вот при снятом барабане, нажимаю аккуратно на тормоз, а друг смотрел на колодки, так вот он сказал, что двигается только 1 колодка, та что без рычага ручника. Вот теперь не знаю в чем причина, то ли в планке то ли ещё в чем? Кто может помогите советом.
Заранее благодарю за советы.
Добавлено: 14 дек 2013, 18:46
Пусть друг попробует придержать монтажкой двигающийся поршень, пойдет второй или нет?
Re: Тормоза задние интересные
Добавлено: 15 дек 2013, 16:13
ksher
ок надо попробывать, спасибо. Вот сейчас пока не подтянул ручник (он у меня ослаблен) колесо не греется, педаль до сих пор в норму не пришла, хотя вроде много качал ею и поездил уже прилично, я начал грешить на неправильную прокачку тормозов (прокачивал только) задние тормоза. Я залез под машину, а жена качала педаль, так вот на заднее колесо которое грелось идет "пшикание" по трубке его даже в салоне слышно, а на колесо где цилиндр был нормальный, но я его всё-равно поменял этого "пшикания" нету.
Добавлено: 15 дек 2013, 17:41
ksher, а штуцер прокачки номально закрутил, жидкость не капает?
Добавлено: 15 дек 2013, 18:43
ksher
2 раза уже прокачивал и точно закрутил все нормально, проверял))
Добавлено: 15 дек 2013, 19:35
ksher писал(а):точно закрутил все нормально
Значит неисправен рабочий тормозной цилиндр... перепускает.
Добавлено спустя 23 секунды:
ksher писал(а):когда разобрал колодки то выпал поршень цилиндра
Блин... так вот же причина.
Добавлено: 15 дек 2013, 19:44
ksher
так я же поставил новый цилиндр и прокачал тормоза
и кстати а как может главный тормозной цилиндр пропускать он же на задний контур подает одинаково?
Да и кстати тут где-то писали про завоздушивание блока АБС или как-то так, но это же наверное когда целиком жидкости нет а у меня её вытекло не много когда цилиндр сломался
Добавлено: 15 дек 2013, 20:08
ksher писал(а):как может главный тормозной цилиндр пропускать
Где я говорил про главный? Я говорил про рабочий (колёсный).
Ты проверял работу поршней цилиндра, как тебе советовал Сергейsp.
Добавлено: 15 дек 2013, 20:12
ksher
а сорри не понял, нет пока ещё не успел своего гаража нету поэтому до завтра до вечера придется оставить это дело) завтра отпишу что получилось.
Добавлено: 16 дек 2013, 22:45
ksher
Добрый вечер!!!
Сегодня разобрал опять колесо и посмотрел сам как там все ходит при нажатии на педаль, все нормально двигается туда сюда. Попробывал заблокировать 1 цилиндр, второй стал выходить намного больше. Пока не настроил ещё ручник, боюсь повторения прошлой истории.
Добавлено: 17 дек 2013, 12:30
tinimi
ksher писал(а):подтянул ручник как надо на 4 щелчка
Я когда подтягивал ручник вывешивал заднее колесо. И проверял что бы крутилось без сопротивления и шороха на опущеном ручнике. И без шороха получилось только на 5 щелчков.
Добавлено: 21 янв 2014, 14:13
А у меня задние тормоза безбожно скрипеть начали. Скрип появился после кузовного сервиса. Езжу как на галимом уазике. Это че? колодкам салют?
Добавлено: 21 янв 2014, 20:44
*Casper* писал(а):Это че? колодкам салют?
Просто почисти барабанные нутряки.
Машинка в тепле стояла долго.
