В вобщем получил я передние тормозные диски и колодки. И как сказать собрался менять, а перед этим решил проверить как и за сколько затормаживает фью благо опыт летом уже был.
Но сегодня дождь... а куда деваться почти на лысой резине и температуре +8 делаю первую попытку, но ведать не набрал сотни и мультитроникс не замерил скорость, пробую ещё набрал скорость уже 110 по спидометру ну остальное видно на видео... сначало визг резины ABS уже не работает и занос
Реально чуть не потерял фью...
Re: Отказ ABS
Добавлено: 18 окт 2013, 19:15
Максим, ну их нафик такие эксперементы, а?
Re: Отказ ABS
Добавлено: 18 окт 2013, 19:18
Я тоже так решил...
Re: Отказ ABS
Добавлено: 18 окт 2013, 21:58
ну вы блин даёте. офигеть.
Re: Отказ ABS
Добавлено: 18 окт 2013, 22:27
Да крутил рулем много и быстро... я просто помню когда до этого опоздал с обратным выворачиванием на 412 улетел с дороги...
Re: Отказ ABS
Добавлено: 19 окт 2013, 00:45
Жесть. А с АБС че случилось? Предохранители проверял?
Re: Отказ ABS
Добавлено: 19 окт 2013, 13:48
*Casper* писал(а): А с АБС че случилось?
Похоже просто не успевала среагировать, на первой попытке в конце тоже колёса юзом встали, правда плохо слышно но было..., на второй попытке тоже вроде с начало работали, а потом отключились, а я педаль-то тупо со всей силы давил.
Гдето в сети был ролик как обмануть систему, в общем не такая она и совершенная система.
Добавлено спустя 4 часа 3 минуты 29 секунд:
Я уже несколько сот раз просмотрел видео пытаясь понять что произошло???
Первое я ушёл с траектории движения по дороге (я выехал ближе к центру) второе была лужа перед заносом, третье я так и не вспомнил какую ось первую снесло... (по видео не понять)
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
А ещё если учесть что меня резко кинуло в сторону... (где в уме я сразу прикинул п.....) (но блин повезло!!!)
В общем конечно хорошо знать предел управляемости своего авто, но бывают и вот такие курьёзы!
Re: Отказ ABS
Добавлено: 20 окт 2013, 10:39
Ну давайте думать дальше:
Почему при первом торможение всё работает, а при повторном колёса встают юзом? к стати передние.
Добавлено спустя 30 минут 11 секунд:
Ошибка 9359
Зажигание включено, но АСС питание нарушено
вроде не пределах, также заметил что в расширительном бачке было жидкости больше максималки.
Лампочка на панели не горит.
Re: Отказ ABS
Добавлено: 20 окт 2013, 10:56
maxs-vd, в теории, если сразу оба колеса равномерно затормозить, то АБС буде считать, что машина остановилась. Интересно, можно ли так обмануть схему с IVD. ведь у нее есть датчик движения наподобии айфоновского.
Re: Отказ ABS
Добавлено: 20 окт 2013, 11:06
*Casper* писал(а):ведь у нее есть датчик движения наподобии айфоновского
Какой еще датчик движения?
Датчики рысканья и угла поворота руля.
*Casper* писал(а):если сразу оба колеса равномерно затормозить, то АБС буде считать, что машина остановилась.
Не совсем так. Есть какие-то пределы по замедлению колес. В реальности ведь машина никогда не замедлится сильнее, чем позволит её кинетическая энергия и земное притяжение.
Re: Отказ ABS
Добавлено: 20 окт 2013, 11:17
ANG писал(а):Какой еще датчик движения?
Ну наверно который за подушки отвечает, и включает аварийку при резком замедление.
*Casper* писал(а):maxs-vd, в теории, если сразу оба колеса равномерно затормозить, то АБС буде считать, что машина остановилась.
Нет я пробовал толькочто по разному, было так что встало юзом правое колесо. Задние не блокируются.
к стати я менял тормозуху 18ого может чего и не так... ?
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Может кто попробует два раза подряд так-же затормозить?
Re: Отказ ABS
Добавлено: 20 окт 2013, 11:22
Под водительским сиденьем стоит, фиксирует отклонение от заданной траектории.
ANG писал(а):Не совсем так. Есть какие-то пределы по замедлению колес. В реальности ведь машина никогда не замедлится сильнее, чем позволит её кинетическая энергия и земное притяжение.
Но, если движение в крутой подъем, то остановится ооочень быстро, чего не скажешь при движении под спуск.
maxs-vd писал(а):Может кто попробует два раза подряд так-же затормозить?
Я бы попробовал, но разогнаться негде. А ведь интересно как раз IVD запроверить.
Re: Отказ ABS
Добавлено: 20 окт 2013, 11:29
*Casper* писал(а):Под водительским сиденьем стоит, фиксирует отклонение от заданной траектории.
Но у меня нет там датчика.
*Casper* писал(а):Я бы попробовал, но разогнаться негде.
Да там скорость 50км не больше, нужна.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Не не надо я вспомнил, летом несколько раз также тормозил, ABS работала постоянно.
Re: Отказ ABS
Добавлено: 20 окт 2013, 12:23
maxs-vd писал(а):Но у меня нет там датчика.
Но у меня-то есть. Просто сколько помню - ни разу не удалось заклинить колеса.
maxs-vd писал(а):Да там скорость 50км не больше, нужна.
Дело не только в скорости - поток машин. Не все понимают прикола тормозить. Меня часто обибикивают, когда я направо к себе домой поворачиваю и при этом скорость с 80 до 60 снижаю...
Re: Отказ ABS
Добавлено: 20 окт 2013, 12:31
Можно же ABS безопасно проверить. Почти каждый заезд в гараж
у мню такая проверка происходит. Когда сворачиваешь с трассы к гаражу,
одно колесо остается на дороге, второе попадает в грязную жижу или песок дороги к гаражу.
Редко когда ABS не срабатывает. Скорость 20-30 кмч. И никакого риска.
Re: Отказ ABS
Добавлено: 20 окт 2013, 13:06
3 колеса. 2 передних и 1 из задних
Re: Отказ ABS
Добавлено: 20 окт 2013, 13:07
alex57, задача заблокировать колеса, сопротивляясь работе АБС.
Doc Brown писал(а):3 колеса. 2 передних и 1 из задних
Аргументируй.
Re: Отказ ABS
Добавлено: 20 окт 2013, 13:19
*Casper* писал(а):Аргументируй.
Даже 4.
Датчики фиксируют вращение каждого из колес. Это я с растормаживанием перепутал. Так что если одна ось синхронно уйдет в юз, то АБС будет брать сигнал с другой и на основании его растормаживать заблокированную
Re: Отказ ABS
Добавлено: 20 окт 2013, 13:49
Не согласен. Вывешенное колесо можно остановить педалью и АБС не сопротивляется
Re: Отказ ABS
Добавлено: 20 окт 2013, 13:58
Скорость вращения при этом какая? АБС включается при скорости выше 4-5 км/ч. И на этой же границе при снижении скорости выключается. Поэтому, при торможении на скользкой дороге в пол, последние десятки см тормозного пути будут не пунктиром, а сплошной.
