В -20 загорается лампа ABS/тормозов
Бонифаций
#41 Сообщение Бонифаций » 24 мар 2013, 11:51
щас опять достал пред на 30А при выключенном зажигании в его цепи 10,5В, завел, стало вроде 13В, вставил пред, горит, проехался горит, заглушил, завел поехал, погасла лампочка
Re: В -20 загорается лампа ABS/тормозов
#42 Сообщение fidel1970 » 24 мар 2013, 11:58
Бонифаций, у тебя есть возможность ЮСБ-шный ELM327 достать?
Чего гадать - надо диагностировать проблему!
#43 Сообщение *Casper* » 24 мар 2013, 15:14
вот не надо предох мучать. надо искать проблемный датчк. доложите о местоположении, если рядом помогу
Бонифаций
#44 Сообщение Бонифаций » 24 мар 2013, 19:22
елм 327 нет, сам в перми. Завтра наверно сгоняю на диагностику. А вообще интересно может пройдет при +
#45 Сообщение *Casper* » 24 мар 2013, 19:42
Может и пройдет, но в будущий минус снова проявит ;)
Пермь далеко : (
Бонифаций
#46 Сообщение Бонифаций » 30 май 2013, 05:50
сегодня тронулся со стоянки с включенным на 4 вентилятором и опять загорелась абс, в марте также было. Еще иногда замечал вспышку лампы абс при включении света (габариты, ближний...), т.е. При вращении переключателя
#47 Сообщение fidel1970 » 30 май 2013, 06:02
Бонифаций, смотри зарядку батарейки.
Бонифаций
#48 Сообщение Бонифаций » 30 май 2013, 06:29
приехал час назад на работу, сейчас Uакб=13В, в конце смены обычно 12,8
Бонифаций
#49 Сообщение Бонифаций » 31 май 2013, 05:54
за бардачком 3 преда абс целы, вставил преды обратно, проехал, лампочка так и горит
#50 Сообщение fidel1970 » 31 май 2013, 06:02
Бонифаций, для диагностики этой неисправности необходим ELM327, желательно юсб-шный и наша программа ELM-FFN.
Бонифаций
#51 Сообщение Бонифаций » 31 май 2013, 10:00
нашел за тыщу в местном интернет-магазине юсбишный, только не понял надо его дорабатывать для моей диагностики или нет
#52 Сообщение fidel1970 » 31 май 2013, 10:40
Для АБС не надо переключалку...
Бонифаций
#53 Сообщение Бонифаций » 31 май 2013, 10:56
продавец сказал что диагностику абс он не делает, только двигателя
#54 Сообщение fidel1970 » 31 май 2013, 13:40
Бонифаций, диагностику делает программа, эльм только инструмент.
Бонифаций
#55 Сообщение Бонифаций » 09 июн 2013, 16:33
мой елм327 считал только пробег и больше не видится, седня попробовал затормозить на гравии несколько раз, и всегда блокировалось ПП колесо
Бонифаций
#56 Сообщение Бонифаций » 14 янв 2014, 16:44
в сентябре был на диагностике у официала, вердикт: неисправен модуль абс, типа пред у вас сгоревший к тому же. Я поставил новый на 30А. Сейчас трогался с левой обочины, левое колесо в снегу пробуксовало и погасла лампа абс. И даже было стрекотание при торможении, и это почти год спустя, как загорелась лампа
#57 Сообщение *Casper* » 14 янв 2014, 16:49
Самоотремонтировался?
Бонифаций
#58 Сообщение Бонифаций » 14 янв 2014, 20:27
глушил, заводил, абс не горела. Завтра утром посмотрю
#59 Сообщение *Casper* » 14 янв 2014, 20:47
Бонифаций, прокатись. АБС может загораться на скорости >30, если ошибка по кольцу
Бонифаций
#60 Сообщение Бонифаций » 15 янв 2014, 06:00
вчера от места восстановления до стоянки (км 2) доехал нормально, а утром проехав м 300 опять загорелась
