Тормоза
Re: Тормоза
#181 Сообщение *Casper* » 23 окт 2012, 19:49
Через пару сек он начинает разгон. А полная отдача через 7
Re: Тормоза
#182 Сообщение fidel1970 » 23 окт 2012, 20:16
tinimi писал(а):или красная абс?
Шо за красная АБС, не понял? :mda:
tinimi
Полное имя: Николай
Re: Тормоза
#183 Сообщение tinimi » 23 окт 2012, 21:38
fidel1970,
Лампочка с надписью ABS - слева, между шестеренкой и check engine.
Справа - лампочка ручника, между аккумулятором и пустым баком.
интересно, что это за круглая лампочка светится у каспера у цифры "7" тахометра.
Добавлено спустя 25 секунд:
А так же под "check engine" o+O
fusion-nur
Полное имя: Ильдус
Re: Тормоза
#184 Сообщение fusion-nur » 23 окт 2012, 21:59
поджигается лампа тормозной системы, тобишь красный (!), с напряжением все норм, мультроник кажет 14,2В. Так кто скажет как работает датчик уровня жижи, а то самому проверять на улице то у нас уже айс, -20 почти.... Есть жидкость - питание есть, или, Есть жидкость - питания нет?
tinimi
Полное имя: Николай
Re: Тормоза
#185 Сообщение tinimi » 23 окт 2012, 23:17
fusion-nur,
Сугубо по логике - должно быть "замкнуто - все ок, разомкнуто - фэйл". Дабы в случае выхода из строя датчика показывало фэйл.
Но как на самом деле незнаю.
Re: Тормоза
#186 Сообщение *Casper* » 23 окт 2012, 23:56
tinimi писал(а):интересно, что это за круглая лампочка светится у каспера у цифры "7" тахометра.
У семерки - Сисема ЭГУР, индикация состояния.
Под чеком - В топливофильтре водичка и надо слить.
tinimi
Полное имя: Николай
Re: Тормоза
#187 Сообщение tinimi » 24 окт 2012, 00:39
Эм. Откуда это (обе две) на fusion? ЭГУР - электро-гидро усилитель руля? Вода в фильтре - дизель?
Re: Тормоза
#188 Сообщение *Casper* » 24 окт 2012, 00:41
tinimi писал(а):Откуда это (обе две) на fusion?
Из приборки
tinimi писал(а):ЭГУР - электро-гидро усилитель руля? Вода в фильтре - дизель?
Так точно
tinimi
Полное имя: Николай
Re: Тормоза
#189 Сообщение tinimi » 24 окт 2012, 00:49
*Casper*,
Тоесть это просто лампочки, на авто у тебя этого нету? )
А это родная приборка, или перестановка?
На счет "вода в фильтре" не помню, но возле 7 лампочки у меня точно нету на лед тесте.
Re: Тормоза
#190 Сообщение *Casper* » 24 окт 2012, 00:54
tinimi,На самом деле конечно нету.
У тебя есть БК? Если нету, может и ЭГУР нету. Мало ли. Сделай лед тест у себя - посмотрим ;)
fusion-nur
Полное имя: Ильдус
Re: Тормоза
#191 Сообщение fusion-nur » 24 окт 2012, 16:33
tinimi писал(а):fusion-nur,
ладно...ждем выходных и в теплый гараж, добивать эту проблему...а то машина под продажу готовиться, как-то некрасиво так продавать...да и лишних вопросов много будет...
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Тормоза
#192 Сообщение Roger Wilco » 02 май 2018, 15:17
Сильный скрип при торможении спрееди справа и там же люфтит суппорт тормозной, когда его руками шатаешь.
Есть где-то мануал по переборке наших тормозов?
Я так понимаю надо втулки направляющих и, возможно, сами направляющие менять?
Они продаются отдельно?
joy111
Тормоза
#193 Сообщение joy111 » 02 май 2018, 20:51
Roger Wilco писал(а):
02 май 2018, 15:17
В каталоге идут в комплекте со скобой суппорта:
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Тормоза
#194 Сообщение Roger Wilco » 05 май 2018, 00:55
Вроде бы должны подойти 11.0101-5407.2 от АТЕ.
Но это не точно - себе сегодня воткнул одну штуку БУшную от какого-то старого БМВ.
Стук ушел. :D
Попробую теперь новые заказать.
Отправлено спустя 18 минут 13 секунд:
Сегодня ковырялся со своим скрепышом - от предыдущего хозяина достался тормоз "без пружинки".
Я так понимаю, это ее потеряли?
Подскажите ее артикул, плс.
Я нашел только:
ATE11.8116-0351.1
Но на сайте ате про применяемость на фордах ни слова. ((
Тормоза
#195 Сообщение Сергейsp » 05 май 2018, 07:15
Оригинал и аналог.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Тормоза
#196 Сообщение Roger Wilco » 05 май 2018, 16:16
Сергейsp писал(а):
05 май 2018, 07:15
Оригинал и аналог.
Понял, спасибо.
У меня аналогом бьётся PFK 285 от ТРВ - причем, если я правильно понял, это будет комплект из 2 штук
Тормоза
#197 Сообщение Сергейsp » 05 май 2018, 16:29
Комплект,...если продавец не жадный попадется :)
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Тормоза
#198 Сообщение Roger Wilco » 19 май 2018, 22:57
Купил этот комплект. Не могу натянуть пружину ((
Расстояние между штырями 135 мм, вроде норма.
Это я криворук?
