Загорелся значек ручника!
Re: Загорелся значек ручника!
В идеале, если направляющие суппорта не закисшие - износ равномерный, но машины уже не девочки и ревизию направляющих не все и не всегда делают. У меня после ревизии уже 2 или 3 год износ равномерный.
- Полное имя: Валерий
Снимать/разбирать суппорта, чистить от ржавчины и от всяких какашек, мыть направляющие до котового блеска с последующим нанесением соответствующей смазки. Короче полная ревизия, т.к.Vitalis писал(а):Разница износа внешней и внутренней тормозных колодок очень большой.
MakPol писал(а):машины уже не девочки
Citroen Berlingo B9 с ушами
- Полное имя: Ярослав
Ну кстати! Автору в огонь масло как говориться. У самого такая же проблема уже как полгода. Ручник опускаешь значок ручника тухнет, проедешь и начинает то просто моргать, то постоянно гореть. Машина без абс, следовательно без датчиков на колодках (проверенно) уровень в бачке всегда стабильно полный, колодки свежие, контакт на ручнике рабочий, всё отлично работает и едет, сначала искал проблему, потом положил болт... Так и живём
- Полное имя: Игорь
вот и я так и сам езжу .....с мыргающем время от времени значком! ![отчаяние :wall:](./images/smilies/dash1000.gif)
- Полное имя: Игорь
Может кто подскажет , у нас в случае если система тормозов имеет завоздушенность , от этого может значок тормоза загораться?
Здрасте. Мигает значок ручника на приборке на ходу, как попало?... Ни концевик ручника, ни бачок тормозухи тут непричем. Выше уже было написано, что дело в комбинации приборов. Это так и есть. Снова замигает - остановитесь и постучите по стеклу у спидометра, или сверху над спидометром по торпедо. Все сразу увидите...
Ford Fusion 2007 АMT.
- Полное имя: Игорь
ну коль проблема в комбинации приборов , то судя по всему ее нужно снимать и там искать "порытую собаку" ?
Добавлено спустя 5 часов 15 минут 32 секунды:
...в очередной раз загорелся значок ручника на ходу , остановился , постучал по стеклу щитка приборов (долго так дубасил), потом постучал по верхней ее крышке в районе торпедо, ну так нормально постучал (думал блин как бы все это дело на раздолбать).....нифига ....значок продолжал гореть, даже не мыргнул ни разу![отчаяние :wall:](./images/smilies/dash1000.gif)
- Полное имя: Леонид
Я победил эту беду. Осенью поменял торм. диски после этого появилась эта проблема выезжают через 100 метров загорается значек ручника. Проездил так полгода. Решил прокачать тормоза заменить тж. Выполнил все по инструкции но не рассчитал и упустил жидкость до минимума почти до дна бачка. Но тормоза работали и нужно было решить дела, выехал и день отъездил так, значек горел уверенным ярким светом. Купил литр жидкости во время заливки вспомнил что ещё прокачивать нужно сцепление, прокачал его прогнал пол литра жижки. После этого выезжают а он родной не горит. День отъездил он загорается только когда на ручника ставлю. Так что попробуйте может и у вас вылечиться.
- Полное имя: zarro
Проблема решена!
В случае непонятного поведения лампы ручника (красный восклицательный знак в кружке), если концевик ручника впорядке и лампа периодически загорается или гаснет как будь-то неконтакт в проводе. Необходимо в первую очередь проверить тормозную жидкость! долить ее до уровня или откачать шприцом и долить свежую!![Вот так вот так :best:](./images/smilies/107.gif)
- Полное имя: Игорь
Мне эту болячку вылечили пропайкой всей приборной доски !!! Я это писал в какой то ветке , что я только не делал и тормозуху менял и сам бачок, и сам датчик ручника смотрел....короче год я там всяко разное проверял да искал, а оказалось что пайка на приборке начала просто из за старости рассыпаться ! Машине 12-й год пошел ! так что если машина не молодая , то скорее всего дело в приборке может быть !
win2k, тут же были случаи, когда тотальная пропайка не помогла. Так что еще не панацея
- Полное имя: Евгений
Подниму старую тему. Словили сегодня сообщение "Низкий уровень тормозной жидкости" и лампочка ручника. Машина Фиеста, 1.4, робот. Проверил уровень - почти максимум в бачке. Никаких потеков не видно. Сообщение появлялось сразу после включения и продолжительной стоянки, и далее при выжиме тормоза. Если пару раз прожать тормоз до предела, то сообщение какое-то время не беспокоит, потом снова появляется и пропадает со скоростью, что не успеваешь прочитать.
Диски, колодки, барабаны менялись по кругу тысячи 2 назад. Коробка переключает тоже без нареканий. Тьфу три раза.
Куда копать?
Куда копать?
Сегодня разбирался с приборкой. Моргание подсветки вылечились заменой уже известной сборки 33 ком. Горящий ручник/низкий уровень жидкости пропал после пропайки остальных сборок. Так что проблема локализуется в этих самых сборках похоже. Важный момент : в моем случае ручник загорался при включении габаритов.
- Полное имя: Вадим Викторович Тимченко
у меня горел АБС, и до кучи загоралась лампа ручника, были перетерты провода датчика АБС переднего левого колеса, заменил датчик, ручник перестал загораться самопроизвольно.
Тут писали что что при обрыве двух и более датчиков горит ручник и АБС. Поэтому я и отметил что в моем случае симптомы другие. АБС работало, при выключенных габаритах индикаторы ручника и датчика уровня ож работали штатно. Т.Е. при проблемах именно в приборке проблема видимо в резистивных сборках.
