воздух в тормозной системе
- Полное имя: Иван
Авто 12лет уже и не известно когда менялась жидкость (до меня ) . Шприцом откачал из бачка старую-грязную , залил новую , да забыл сказать сначала заменил задние тормозные цилиндры . Ну вот , далее посадил за руль качка а сам под машину и начали прокачку и замену старой жижки . Почти литровка ушла на замену , но вот воздух из системы никак не выходил полностью. Выйдет пузырь воздуха, дальше жидкость и так по кругу , возвращаюсь обратно такая же картина на каждом колесе . Раз 15 по кругу проходил и один чёрт воздух . Как быть, тормоза после этого стали не " очень" . Всех с праздником Великой Пасхи .
- Полное имя: Павел
Залить в бачек. Подождать чтобы пузыри воздуха ушли.И Оочень неспешно качать . Следить за уровнем жижи и опять долил-подождал-Иии неспешно, плавно накачал-сдул ...
