Тормозная жидкость
bob
Полное имя: roman
Тормозная жидкость
#1 Сообщение bob » 21 мар 2015, 23:03
Всем добрый вечер.Подскажите через км сколько нужно менять тормозную жидкость?
Re: Тормозная жидкость
#2 Сообщение Doc Brown » 21 мар 2015, 23:13
bob писал(а):Подскажите через км сколько нужно менять тормозную жидкость?
Через 2-3 года, независимо от пробега.
bob
Полное имя: roman
#3 Сообщение bob » 21 мар 2015, 23:42
Еще вопрос сколько нужно тормозухи и какой?
Добавлено спустя 12 минут 27 секунд:
Забыл написать у меня робот
#4 Сообщение Doc Brown » 22 мар 2015, 09:38
bob писал(а): какой?
Motorcraft Super DOT 4 или соответствующая спецификации Ford ESD-M6C57-A.
bob писал(а):сколько
На автомате у меня потребовалось 0.9 л. На механике и роботе, значит, примерно 1.5 л надо купить.
bob
Полное имя: roman
#5 Сообщение bob » 22 мар 2015, 10:24
А робота после смены жидкости обучать надо?
#6 Сообщение timoha-07 » 22 мар 2015, 11:53
Нет.
#7 Сообщение *Casper* » 25 мар 2015, 15:20
На механике 1 литр
izon
Полное имя: Николай
#8 Сообщение izon » 23 июн 2015, 13:18
подтверждаю - 1 литр.
И очень желательно перед заменой мерять рефрактометром (вообще 1 раз в год).
сахан
#9 Сообщение сахан » 23 июн 2015, 15:04
Всем привет, заказал под замену гцс, от цены немного о-л 750р за 0.5.
realinho
Полное имя: Nikita
#10 Сообщение realinho » 28 июн 2015, 18:03
подскажите пожалуйста артикул для екзиста, оригинал тормозной жидкости
#11 Сообщение maxs-vd » 28 июн 2015, 18:21
1 776 311
realinho
Полное имя: Nikita
#12 Сообщение realinho » 28 июн 2015, 18:36
maxs-vd писал(а):1 776 311
спасибо
bycter
Полное имя: Денис
Тормозная жидкость
#13 Сообщение bycter » 11 сен 2018, 11:00
Всем доброго времени суток. А можно ли заменить нашу SUPER DOT4 1776311 на DOT4 LV High Performance 1847947 ?
mazepa2000
Тормозная жидкость
#14 Сообщение mazepa2000 » 15 апр 2019, 20:21
1 776 311 ребят,этот о,что с завода залито,от года не зависит,ее и покупать для замены?
Тормозная жидкость
#15 Сообщение timoha-07 » 15 апр 2019, 21:12
mazepa2000, любой настоящий ДОТ -4 и не загоняйся "фордячими" допусками. (манжетам суппортов-барабанов и АБС глубоко по барабану "допуск"))).
HereComesTheKraken
Полное имя: Слава
Тормозная жидкость
#16 Сообщение HereComesTheKraken » 24 май 2019, 11:06
Товарищи помогите разобраться. Меняю в первый раз, что там налито от предыдущего хозяина даже не знаю. Но планово, после покупки мной, прошло 2 года и поэтому хочу заменить.
Читал все темы, и немного не понял все таки, покупать DOT 4 или Супер дот 4 ?
И по производителям - остановился на оригинальной фордовской https://catalog.onliner.by/brakefluid/f ... d_sdot4_05
или на Бош https://catalog.onliner.by/brakefluid/b ... _dot4super
Цена почти одинакова ну обоих, заказать вроде как эти две можно, но очень проблематично. Поэтому вопрос могу ли я заменить (в случае неудачи при покупке одной из двух) их например вот этой https://catalog.onliner.by/brakefluid/bosch/1987479114
И имеет ли принципиальное значение Super dot 4 или Dot 4 high perfomance ?
Заранее спасибо за помощь.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Тормозная жидкость
#17 Сообщение Мослач » 24 май 2019, 12:35
HereComesTheKraken, выше уже было сказано.Бери любой ДОТ 4.,есть бабки лишние возьми дорогой,нет тогда простой и ничего тачке не будет.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Тормозная жидкость
#18 Сообщение Roger Wilco » 24 май 2019, 15:11
HereComesTheKraken писал(а):
24 май 2019, 11:06
ИМХО маркетинг эти все слова. Насколько помню еще есть дот 4.1 - тоже не стандартизованное название кто-то выдумал.
П.С. берите Синтек Супер ДОТ-4, артикул 800735, Т кипения 240 - вполне себе нормально.
А при цене 170 русских рублей за литр можно каждый год менять. ИМХО полезнее, чем Бош на 3 года будет. :)
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
Тормозная жидкость
#19 Сообщение Dfcz » 24 май 2019, 17:13
Надо проверить на совместимость старой и новой жидкости на всякий пожарный.
HereComesTheKraken
Полное имя: Слава
Тормозная жидкость
#20 Сообщение HereComesTheKraken » 27 май 2019, 08:39
Мослач,
Roger Wilco,
Dfcz,
Спасибо за помощь!
