Сцепление
shulbert74
Re: Сцепление
#321 Сообщение shulbert74 » 27 окт 2017, 19:37
Согласен,может заодно,кто подскажет,что подкупить дополнительно к сцеплению и выжимному подшипнику по-мелочи(болты,шайбы,сальники прокладки и т.д)
Re: Сцепление
#322 Сообщение ERV » 27 окт 2017, 20:02
За этим сюда:
viewtopic.php?f=102&t=3610&hilit=%D0%97 ... 0%B8%D1%8F#
Неплохая подборка в посте #3
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
Сцепление
#323 Сообщение KotenoK-Ira » 15 июл 2018, 16:48
Arsen, Искала инфу по сцеплению Меркам увидела что вы его ставили, как себя ведет? а то я себе тоже заказала
Arsen
Полное имя: Arsen
Сцепление
#324 Сообщение Arsen » 19 июл 2018, 13:15
KotenoK-Ira, в тринадцатом году поменял сцепление, выжимной подшипник и жидкость.
Сцепа Mecarm, подшипник Luk, жидкость фордовская, фирменная. Сейчас восемнадцатый год, всё работает на ура. Проехал 40 тысяч км.
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
И куда изображения деваются, достало...
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
Сцепление
#325 Сообщение KotenoK-Ira » 21 июл 2018, 09:29
Arsen, спасибо, немного меня успокоили) а то китай китай, отзывов мало в нете и к сожалению негативные в приоритете( купили вроде на вид без претензий, подшипник сдохший оказался взяли тоже луковский, мало правда проехала около 150км но по сравнению с тем что было небо и земля :) единственное что при замене педаль стала схватывать в самом начале, а я после наших тазиков привыкла что в конце схватывает, не привычно)
joy111
Полное имя: Евгений
Сцепление
#326 Сообщение joy111 » 21 июл 2018, 20:22
KotenoK-Ira писал(а):
21 июл 2018, 09:29
Попробуйте прокачать выжимной подшипник-может воздух остался в системе.
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
Сцепление
#327 Сообщение KotenoK-Ira » 22 июл 2018, 11:59
joy111, прокачивали, да и как мне сказали на любую новую машину сесть почти в самом начале брать будет, поезжу посмотрю :)
Сцепление
#328 Сообщение *Casper* » 22 июл 2018, 21:16
Надо прокачивать. У нас сцепление устроено как тормоз, само себя регулирует и по износу точка подхвата не меняется, равно как и на новом. А вот воздух в системе опускает точку к полу. Причем воздух может быть в виде очень мелких пузыриков.
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
Сцепление
#329 Сообщение KotenoK-Ira » 24 июл 2018, 20:15
*Casper*, а сам со временем не прокачается? то есть даже при смене сцепления в самом конце будет схватывать а не в начале?
Сцепление
#330 Сообщение *Casper* » 25 июл 2018, 10:47
Ненай. Я прокачивал шприцом без педали, получилось четко, подхват встал на то же место, что с завода.
AlexGr
Сцепление
#331 Сообщение AlexGr » 25 июл 2018, 11:03
Для таких выжимных есть особый способ прокачки(вычитан в американском сервисном мануале) - 15 быстрых нажатий на педаль сцепления в половину хода, затем 5 плавных нажатий на полный ход педали, затем, удерживая педаль нажатой, открываем штуцер прокачки и выпускаем воздух. И так повторять пока не выйдет весь воздух. Проверено на другой машине - работает.
d.seryoga
Сцепление
#332 Сообщение d.seryoga » 16 ноя 2018, 17:44
25 июл 2018, 10:47
Расскажи как прокачивал шприцом без педали.Слышал о таком методе,но сам ещё не пробывал. Скоро предстоит замена жижи в системе,хотелось бы попробывать
d.seryoga
Сцепление
#333 Сообщение d.seryoga » 21 ноя 2018, 11:40
Не надо рассказывать, сам нашёл вот здесь viewtopic.php?f=102&t=3610&start=240. Довольно оригинально :)
DC87
Сцепление
#334 Сообщение DC87 » 20 дек 2018, 17:31
Всем привет! Проблемка тут нарисовалась... ОЧЕНЬ сильный люфт педали на оси влево-вправо появился. Есть готовые варианты лечения?)
Сцепление
#335 Сообщение SAnat » 21 дек 2018, 09:28
Вот мой педальный узел.
Болт (выполняет роль оси педалей) слева направо идет на сквозь через педали тормоза и сцепления, на нем они висят и движутся.
Фото с боку со стороны педали сцепления
Вот вблизи
Там втулка идет, скорее всего износилась она, надо проверять.
Я не помню как она выглядит, дело давно было и по моему их 2 стоит с 2 сторон от педали, но могу ошибаться, давно же было дело
Но вот в каталогах , посмотрите сами схему http://cats.plentycar.ru/ford/#bWFya2V0 ... EzMQ%3D%3D
Это элемент идет как втулка форд Номер: 1148722
Вот фото и отчет человека, которые я нашел благодаря гуглению по коду запчасти https://www.drive2.ru/l/10499719/
DC87
Сцепление
#336 Сообщение DC87 » 21 дек 2018, 12:50
Вот спасибо тебе, добрый человек, большое-пребольшое! Жалко, что холодно нынче - так можно было бы и ручками пофиксить самому :D Поеду куплю втулки, заодно накладку на тормоз :D
